Comme promis, j'ai pu avoir la doc de ce poele que j'ai vu en suisse.
Prix : Gris acier 3600 € ou bien Pierre naturelle stéatite : 3900 €.
Puissance 9kw.
Réservoir à pellet 8Kg = 4 heures de combustion.
Amenée d'air de combustion dédiée.
poids acier 236 Kg Pierre 297 Kg.
Donc pas de régulation électronique mais réglage manuel, pas de thermostat, pas de moteur, pas de vis de dessilage, pas de soufflerie, pas de bruits. Vision de la flamme.
On verse les 8Kg dans le réservoir et on ouvre la porte et on allume avec des allumettes ou un briquet, ensuite on règle la combustion avec 2 tirettes.
Le compagnon idéal d'une maison bioclimatique super/hyper bien isolée dotée d'une VMC 2F.
Idéal parce que l'on s'en sert très peu, il est souple à l'usage et puis 8 Kg de granules pour 4 heures de combustion, au plus froid de l'hiver ça fait un à 2 chargements les jours de grands froids. La corvée de bois semble moindre et on à tout de même la vision de la flamme. J'ai la doc avec des photos, je veux bien les scanner mais pas juste pour la curiosité...
Ne me demandez pas la marque car c'est vendu par les supermarché Migros sous le nom de Pellida.
Mais bon un coup de google avec pellida et vous aurez les photos et des prix et le fournisseur de base.
Si vous l'acheter donnez nous des nouvelles
Re : Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
4 heures... humm dommage. 16 heures aurait été un must. ça permet de passer la journée ou la nuit tranquille.
29/04/2007 - 11h41
bedouin
Date d'inscription
février 2006
Messages
346
Oui, mais c'est fait pour une maison basse énergie ayant de très bas besoins en chauffage cad qu'on chargerai ce poele au max 2 fois par jour les jours de tres grand froid. Le reste du temps on l'utiliserai un jour par ci par la et jamais en continu.
Par exemple idéal en complément d'une maison bioclim. bien isolée avec chauffage solaire passif.
La Caravane passe...
30/04/2007 - 17h52
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Vous pouvez voir aussi du cote du Cano de spartherm : poele a bois et pellet sans mecanique.
Ce qu'on recherchait dans le bicombustible c'etait de pouvoir maintenir une temperature (avec les pellets) et l'augmenter en rentrant du boulot (la buche). Mais sans regulation, ca n'est pas possible.
02/05/2007 - 12h54
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Messages
3 079
3900€ ça fait pas un peu cher pour ça?
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
29/05/2007 - 20h05
eric_h
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
32
Messages
156
A priori il brûlerait les 8Kg de granulés en 4 heures et grâce à l'inertie des pierre il diffuserait la chaleur pendant encore 4 heures, ce qui, si j'ai bien compris la doc, permettrait de ne recharger 8Kg de granulés que toutes les 7 à 8 heures.
Pensez vous que ce fonctionnement soit réaliste pour un poêle de ce type habillé de pierre ?
Si oui, serait il interessant pour une maison de type RT2005 ?
Nous avons un projet de construction et sommes peut être intéressés par ce poêle.
8 heures d'espacement entre les chargements est ce confortable ? (nous travaillons la journée donc personne pour mettre des granulés)
Ou vaut il mieux choisir le modèle acier qui doit être plus "rapide" en therme d'inertie ?
Quel est l'avantage de ce poêle par rapport à un équivalement à buche ? La corvée du bois en moins ? Mais pas de régulation.
Est ce vraiment utile la régulation ?
quel interet par rapport à un poele à buche?
je saisis pas trop l'interet d'un poele comme ça?????
30/05/2007 - 09h58
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
2 658
Moi non plus je ne vois vraiment pas l'intérêt.
L'intérêt du pellet est justement d'être autonome quand on sort. Le thermostat adapte la consommation aux besoins.
Plutôt que d'acheter ça, je prendrai un petit poêle à bois, avec lequel un "brule-pellets" est utilisable. Comme ça on est pas lié à la filière mais on peut quand même bruler du pellet.
Et puis c'est tellement sympa de faire et de bruler du vrai bois.
30/05/2007 - 10h02
beaufanamus
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dresden
Âge
38
Messages
213
Pour qu'un poêle (hors pdm) soit agréable à utiliser dans une maison, avec un bon rendement, il faut absolument avoir une maison ayant une bonne inertie thermique. C'est à dire que si votre maison type RT2005 est aussi type "boîte à oeuf" (ie isolation intérieur), dés que vous allumerez votre poêle, et que vous produirez 8kW, il fera 35°C dans votre salon. Et si vous ne faite tourner votre poêle qu'au ralenti, ce sera au détriment du rendement de combustion
Le pire n'est jamais certain
30/05/2007 - 11h30
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
Envoyé par robin30
Les poeles à pelets ont quand meme en general un meilleur rendement. Il permettent un manipulation moins difficile que les buches. Les pellets se transportent dans des recipients. Enfin, le stockage (plus propre) peut etre facilité.
Donc meme si on ne voit pas les buches bruler, le pellet à quand meme des avantages (notament dans les appartements). Apres c'est une question de choix.
Envoyé par KroM67
... on est d'accord, et tu le sais
C'est pour cela que j'ai laisse tomber les poeles a pellets "magiques", sans regulation, pour un poele a buche avec masse. L'approvisionnement en bois "buche" ne me parait pas plus contraignant qu'avec du pellet. Et le tarif du pellet devient tres disuasif.
30/05/2007 - 14h45
robin30
Date d'inscription
avril 2006
Messages
219
Envoyé par LEZOZO
dans ce cas on prend un poele à pellet "classique" avec vis sans fin et régulation....
sur ce poele on a enlevé 90% des avantages du pellets
un poele à buche coutera beaucoup moins cher et même un poele à pellet "classique" coute moins cher. non vraiment je vois toujours pas l'interet???
30/05/2007 - 20h15
eric_h
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
32
Messages
156
Je ne l'ai pas précisé mais notre maison sera de type climatique avec orientation du salon et des baies vitrées au sud, et surtout brique de 20cm avec 10cm d'isolation extérieure.
Dans cette configuration vaut il mieux un poêle en acier ou avec habillage pierre et privilégier l'inertie ?
Je suis du même avis, et avec les granulés, on a la poussière en moins (quand on monte les buches de la cave au salon).
C'est vrai qu'il n'y a pas de régulation, mais en contre partie on a du rayonnement en plus par rapport à un poêle à granulé classique qui chauffe grâce à sa ventilation et je pense que le rayonnement procure un meilleur confort que la convection.
C'est donc pour la corvée du bois allégée, une meilleure propreté et un plus grand rayonnement que je trouve interessant ce poêle.
Moselle sud (57)
30/05/2007 - 23h04
bedouin
Date d'inscription
février 2006
Messages
346
Vous comparez des pommes et de kiwis.
Ce poele à granules sans bruit sans régulation est destiné uniquement aux maisons très basse énergie. Son but est d'apporter ponctuellement des calories dans la maison super hyper bien isolée.
Le but du jeux n'est pas de passer sa journée entre le stock de granules et le poele et de faire 5 ou 6 flambées par jour...le but c'est d'apporter un appoint à une maison qui n'a presque pas besoin de chauffage (sans pour autant parler de passif). Il s'agit d'une maison de type bioclimatique, avec solaire passif, mega isolation et VMC 2F.
Ce poele à quand même un petit réglage d'allure et il va pouvoir apporter de la chaleur avec parcimonie sans pour autant rouler au ralenti. Un poele à buche traditionnel ne sais par rouler au ralenti sans nuire à la qualité de la combustion, et il chauffera trop fort, trop longtemps...
Ici on peut arrêter la combustion en plein milieu et reprendre sur la quantité de granule restante, pas facile avec des buches.
Bonsoir bedouin,
Je ne comprends pas tout :
Tu veux dire que ce poêle à granulés ne serait pas adapté à une maison de type RT2005 ? car
Et un poêle à buche de même puissance serait il, lui, adapté ? Aurait on moins de flambée journalière à faire alors ?
Quelle est la différence si les puissances entre poêle à buches et granulés sont identique ?
Pour moi, que l'on chauffe aux granulés ou aux buches, c'est pareil nan ?
A moins que tu voulais dire par là que ce poêle à granulé n'est pas adapté aux maison RT2005 car il n'est pas assez puissant.
Ne serait ce pas un problème de puissance, que l'on pourrait aussi avoir avec un poêle à bruche s'il est sous dimensionné ?
Finalement, vaut il mieux prendre un poêle à granulé de ce type (sans électricité) ou bien un poêle à bruche équivalent ?
