01/02/2006 - 14h50 jer75
poêle à granulés sans électricité
Je viens de l'apprendre, ca existe:
un poele à granulés qui fonctionne sans la fée électricité.
>> Hwam elements
Il y a meme un modéle avec bouilleur.
Est ce que quelqu'un a des retours d'éxperience sur ce type de poêle?
Pour la régulation des entrées d'air c'est apparement un systéme breveté qu'on trouve aussi sur les poeles bûches de la meme marque.
Mais pour l'amenée de granulés et le démarrage???
Leur documentation technique est trés succinte voire inexistante.
Poursuivez votre recherche
02/02/2006 - 12h30 Patrick222
Re : poêle à granulés sans électricité
Pour l'allumage, pas de probléme: avec de l'allumbarbec (pétrole solidifié)
Du reste je conseille à ceux qui brulent du granulés d'en avoir avec eux quant la résistance d'allumage claque.
Pour le reste il faut attendre des retour d'expérience.
Attendre................
04/10/2007 - 09h07 bigorne
Est ce que vous avez pu avoir des retours sur ce poele Hwam Element ?
Je souhaite en acheter un mais j'aimerais avoir des avis d'utilisateurs avant.
Bigorne
27/10/2007 - 17h29 mimi21
j'ai un poele hwam elements et j'en suis satisfait facile d'utilisation et d'entretien
voila
28/10/2007 - 11h56 Tonia
L'information est intéressante, mais dis-nous en plus, mimi21 !
Comment l'arrivage des granules se régule-t-il, sans électricité ?
quelle est l'autonomie de ton poêle ?
quelle température obtiens-tu pour quelle surface à chauffer ?
Et enfin combien as-tu payé pour l'achat ET la pose du poêle ?
merci d'avance
Tonia
31/10/2007 - 14h15 mimi21
alimentation des granulés par gravités reglage manuel
autonomie de 10 a 12h reservoire de 18kg
ma piece fait environ 70m2 3m20 de plafond pas tres bien isoler
temperature actuel 24°
acheter environ 5000€ avec tuyaux et la pose
en esperant avoir repondu a ton attente
a+
31/10/2007 - 22h23 Tonia
merci mimi21 c'est exactement ce que j'attendais... ben dis donc ça chauffe bien on dirait ! et le prix, pose comprise, c'est pas encore trop cher... mais 10 à 12 h d'autonomie, évidemment, c'est moins que sur les modèles électriques, qui vont jusqu'à 3 jours au ralenti... en tout cas merci des renseignements...
Tonia
08/06/2008 - 23h30 fil50
Bonsoir............
Il y a t'il des retours d'experience sur le poêle "hwam élément"? et particulièrement dans le département de la manche ??
Merci pour vos réponses........
24/11/2008 - 22h24 fil50
Re : poêle à granulés sans électricité hwam élément
Questions pour le peole élément de chez hwam :
- 1°) la plaque de protection amovible qui se trouve juste au dessus de la fente de l'air secondaire se déforme avec la chaleur....est ce normal??
-2°) la clayette au dessus des plaques laterales obliques doit elle masquer ou non le ressort de l'automatisme air secondaire?
-3°) les materiaux refractaires de la chambre de combustion se changent au bout de combien de temps?
-4°) faut il absolument y brancher l'amenée d'air exterieur?
merci pour vos réponses.
13/07/2009 - 18h32 optimal
Bonjour, attention ce poêle ne permet malheureusement pas une entrée d'air extérieure.
Un retour d'expérience sur ce poêle : questions au sujet du poele élément hwam
Dernière modification par Linn ; 14/07/2009 à 14h09.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Ma maison que je n'aurais pas voulu faire différemment si j'avais dû la refaire... Hélas. -
15/01/2012 - 09h44 leplombier39
Un poele qui marche sans electricité, c'est super. En plus, s'il y a moyen d'y installer un bouilleur, encore mieux, quelqu'un a des retours sur le fonctionnement de ce modéle avec bouilleur? -
30/01/2012 - 20h58 leplombier39
 Envoyé par jer75 Bonjour,
je ne parviens pas à trouver le bouilleur qui irai avec ce poele, une bonne ame pourait elle me renseigner? -
31/01/2012 - 11h40 Did67
Tout de même quelques doutes sur un "bouilleur" sans électricité : on a généralement une circulation horizontale de l'eau chaude produite, je ne vois pas comment cela peut "tourner" sans circulateur donc sans électricité. En pédalant ?
Suaf bien netnedu le cas où le poêle chauffe tout le rez-de-chaussée et le "bouillage" une ou deux pièces placées droit au-dessus (mais en général, les poêles bouilleurs c'est 70 % de la chaleur dans le circuit et 30 % diffusé directement). Là, un thermosiphon pourrait marcher...
31/01/2012 - 21h27 leplombier39
Did67
Re : poêle à granulés sans électricitéTout de même quelques doutes sur un "bouilleur" sans électricité : on a généralement une circulation horizontale de l'eau chaude produite, je ne vois pas comment cela peut "tourner" sans circulateur donc sans électricité. En pédalant ?
Bien entendu que le circulateur qui sert a faire l'échange de calories est (serai) branché électriquement tout seul, indépendament du poele, mais je tiens à un poele sans électricité.
Did67
Re : poêle à granulés sans électricitéSuaf bien netnedu le cas où le poêle chauffe tout le rez-de-chaussée et le "bouillage" une ou deux pièces placées droit au-dessus (mais en général, les poêles bouilleurs c'est 70 % de la chaleur dans le circuit et 30 % diffusé directement).
Je pense qu'il devrai etre de possible de pouvoir réguler un peu avec une vanne 3 voies, mais vu les souvenirs que j'ai d'un poele, (on creve de chaud à 2-3 metres, pis plus loin, on a limite froid) 70% dans l'échangeur et 30% de chaleur direct (des 85 ou 90% de rendement du poele) me conviendrai à merveille! | | |
