Salut a tous, si tu veux avoir aussi une bonne securite en matiere d'oxyde de carbone, tu achete des detecteurs, au lieu de les faires marcher sur pile tu installes un systeme sur alimentation automatique, type eclmairage de secours et comme ca tu obtiens une securité supplementaire, faut compter environ 35€ le detecteur.Comme ca si ton installateur a pas bien fait le boulot le detcteur le rappellera a l'ordre quand il sonnera l'alarme, et tu seras protege Je recommande l'installation de detecteurs, si une fois l'installation est defectueuse c'est utile comme un extincteur adapte selon le type de combustible.
Mon couvreur voulait à la base faire descendre le conduit à 5 cm sous les poutres, mais suite à une modification du plan, le plancher s'est retrouvé 12cm plus haut. Sachant que je veux lambrisser sur le plat des poutres, le réducteur se retrouve environ 30cm sous le parement. Et mon tube est trop court. Est ce que je peux coffrer tout ça et comment ? A l'aide d'une plaque PDS et d'un bête coffrage en placo feu ?
09/02/2009 - 18h06
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
Re : Normes pour pose poele à bois
a mon gout ton tuyau est trop court, car tu dois pas avoir un gros enboitement.
Un conseil pour la coupe du dernier tuyau:
tu met le poële avec les avant derniers tuyaux a coté de la réduction, ensuite tu emboite ton dernier tuyau dans la réduction au plus haut possible, et tu mesure la distance entre le haut de ton avant dernier tuyau au bas du dernier, et tu reproduit cette mesure sur le haut de ton dernier tuyau.
Après tu reproduit cette mesure sur tous le tour du tuyaux, et tu peux fair un trait a l'aide d'un mètre que tu met a l'enver.
Utilise un disque a métaux mais très fin pour une coupe propre.
Pour ton caisson je te conseil d'utiliser du stucal (placo blanc sens carton résistant a 1000°)
et n'hésite pas a créer une petite ventilation dans se caisson a l'aide d'une petite grille.
09/02/2009 - 18h19
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Merci de ta réponse, tu as raison pour la longueur du dernier tuyau, je me suis fait avoir par mon fournisseur car il n'a pas tenu compte de l'emboitement sur le réducteur. Je vais voir pour un échange. Merci pour tes conseils, je pense revenir avec un schéma pour le caissonnage.
09/02/2009 - 21h12
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Je viens de m'apercevoir en passant à la maison et vu qu'il flotte, que l'eau coule par les raccords des tubes car je les posés à l'envers (mâle vers le haut). Il faut faire le contraire, non ? Dans ce cas comment raccorder à mon poele car celui ci a une sortie male de 150 qui est conique ?
23/02/2009 - 17h21
sbonni
Date d'inscription
février 2009
Messages
1
Je désire installer un poele à bois dans ma maison équipée d'un conduit de cheminée ancien de 140x190.
Un tubage de 150 ne passera pas, j'ai donc choisi un poele avec sortie de fumée de 130 (existe en 4-6kw chez SUPRA ou austroflamm)
D'après la norme, puis-je tuber mon conduit en 130 pour un poele étudié pour du 130 ?
Si tel n'est pas le cas, que puis-je faire avec ce conduit pour respecter les normes . chemisage ?
merci d'avance
23/02/2009 - 18h26
ROSEIRES
Date d'inscription
février 2009
Messages
9
question norme : conduit extérieur contre la façade.
Bonjour, je dois faire une installation extérieure pour mon poele à bois.
J'ai un chalet , y a -t-il une distance à respecter entre le bardage et le tuyau?
Un seul des poseurs sur 5 me met dans le devis la pose 2 brides Hilti inox renforcé pour le tuyau. quand pensez vous ?
23/02/2009 - 21h16
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
Envoyé par poulif
oui ils sont a l'envers, il existe une pièce "adaptateur" qui permet de mettre les tuyaux dans le bon sens.
23/02/2009 - 21h18
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
oui oui tu peux tuber ton conduit avec un 130 si l'appareil a la même sortie
23/02/2009 - 21h23
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
Envoyé par ROSEIRES
non pas de problème de distance, sachant que a l'exterieur il y aura de basse température. C'est les brides qui vont te donner la distance, donc ton conduit aura une distance de sécuritée.
en bas du conduit, il doit te prévoir un support mural et ensuite des brides, maintenant tous dépend le la hauteur du conduit.
Je ne vois pas dans vos conseils la pose de plaque de métal ou de placoflamme. Pouvez-vous me donner votre avis sur ce doc ? Est-ce que ce qui est recommandé ici est exagéré ?
Merci pour vos retours de professionnel.
24/02/2009 - 07h12
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
c'est bien la première fois que je vois un document des distances.
Nous on se met en général a 20 cm du mur, non seulement c'est une distance de sécuritée et au la distance pour avoir le bon fonctionnement.
Donc je sais pas quoi te dire de plus, pour ma pars.
24/02/2009 - 08h55
rolcolt
Date d'inscription
février 2009
Messages
2
Merci pour cette réponse.
Quand tu dis distance de 20 cm du mur :
- 20cm d'un mur en BA13 standard, d'un placoflamme, autre ?
- pour la pose dans un angle, 20 cm derrière le poêle ou sur les cotés également ?
(Etant donné que je souhaite poser dans un angle j'aurai 20 cm derrière mon poêle mais pas au niveau des angles du poêle).
(Précision : le poêle devrait être un 6-7kw avec sortie de 150 sur le dessus, le conduit sera tjs à plus de 20 cm des murs)
24/02/2009 - 10h52
ROSEIRES
Date d'inscription
février 2009
Messages
9
Envoyé par clarilau
20 cm de tous éléments
et sur les côtés quand c'est dans un angle
