Re : Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
Je ne vais pas répondre pour ce poêle que je ne connais pas suffisamment mais plus sur le chauffage.
Le solaire c’est en complément chauffage ou uniquement pour l’eau chaude sanitaire ?
Quelles sont les déperditions de ta futur maison et ou est elle située (région)
Après dans un cas comme dans l’autre c’est au ballon de gérer la mise en route du poêle pour que ce dernier apporte les calories manquantes.
Si ce n’est pas possible avec cette marque, Brunner, Leda… le font très bien, mais attention le prix ne sera pas le même.
Le plus simple me semble d’avoir un poêle à buche sans bouilleur en appoint et de prendre une vrais chaudière à pellet (il en existe des petite mais avec des rendements bien supérieur aux poêles)
Autre possibilités :
Poêle de masse avec ou sans bouilleur
Chauffage solaire à air avec en plus des tunnels à galets (plus besoin de plancher chauffant), mais possible aussi de le faire à eau.
De mon côté le poele est couplé à des panneaux solaire (R***X) après je ne sais pas si c'est la seule marque qui peut se coupler à ce poele...
MAis la régulation entre les deux fonctionne plutot d'apres ce que j'en vois, sans être un specialiste de la chose
Après en cas de panne de courant on ne peut pas utiliser ce genre de poele de façon "autonome"
Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
24/12/2009 - 14h34
magmah
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
14
Merci de vos réponses. Je n'ai pas la doc sous les yeux mais je crois me souvenir que les panneaux qui étaient proposés, c'était des panneaux HO**AX (on n'a pas le droit de donner des marques ?), enfin bref, de toutes évidences, ce n'est pas la même marque. En quoi consiste la régulation ? Le chauffe eau donne la priorité au solaire puis complète au pellet ? Vous avez un chauffe eau combinée solaire+ Foghet avec un appoint électrique si besoin ?
Une amie nous a conseillé de simplifier au max la régulation en prenant une chaudière ou poêle type foghet pour le chauffage (avec un accumulateur ou en chauffant directement le circuit) et un chauffe eau solaire + electrique : qu'en pensez vous ?
En cas de panne, j'ai appris qu'une soupape s'ouvre pour faire circuler de l'eau du réseau, donc on perd la chaleur et d'apres ce que nous dit le chauffagiste, on ne peut récupérer que 10% de la chaleur par rayonnement au niveau de la vitre.
En fait à la base on voulait surtout se chauffer avec un poele de masse (180m2; U = env 2), mais comme on voulait aussi mettre le chauffage au sol (tant qu'à construire neuf....), on trouvait dommage de ne pas avoir un circuit d'eau chaude, en plus le poele de masse demande une quantité de bois phenomenale et au moins 2 fournée par jour. Quant à avoir les 2, on a pas gagné le loto...
Du coup, on hésite entre 2 solutions :
- Foghet + solaire (uniquement dimensionné pour l'eau sanitaire soit env. 5-7m2)
- chaudiere à pellet + poele à bois avec si possible un peu de pierre ollaire pour avoir de l'accumulation (et du solaire s'il nous reste des sous, ce dont on doute) - l'avantage c'est qu'en cas de panne il nous reste toujours le poêle !
Le chauffage solaire à l'air je ne connais pas bien, mais comme on n'est parti sur du chauffage au sol. On m'a fortement déconseillé de dimensionner le solaire pour le chauffage : grande surface donc fort cout; surproduction en été et de toutes façons il faut une énergie en complément.
Bonnes fetes
Magali
28/12/2009 - 08h31
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Pour ma part j'ai couplé 25 m² de panneaux avec 2 x 1000 litres de stockage .
Ensuite un poele a bois et pellets ( fogo eau ) hydrolique tamponné sur les ballons
le poele démarrage tous les matins à 6h00 et s'arrête vers 8h30 ensuite il régule tranquillement .
01/01/2010 - 14h41
Carole Essonne
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
14
Bonjour Magali, et à tous ceux qui veulent un retour d'expérience,
J'avais répondu à Filelec sur un autre forum, mais je me suis trompée car mon installation à moi, c'est solaire (8m2) + foghet hydro + accumulateur 700 litre avec radiateurs fonte + ECS
C'est le 2e hiver, depuis l'installation de notre FOGHET et nous envisageons sérieusement de l'abandonner, sans réussir à comprendre si nos problèmes viennent du matériel ou de l'installateur.
Nous utilisons pourtant des pellets répondant aux critères exigés par Jolly Mec.
Résumé de nos déboires :
A l'installation, problème de pression (changement du pressostat), défauts aléatoires d'allumage (du coup, on n'utilise plus le programme intégré), alarmes injustifiées "manque de pellets" conduisant à l'extinction du poele au milieu de la nuit, moteur pellets HS (remplacement moteur et vis sans fin, de mauvaise qualité d'après notre chauffagiste), résistance pellets HS (remplacement de la résistance), panne de pression d'eau (cause arrivée bouchée), panneau relais électronique HS.
Pour couronner le tout, nous avons divers soucis avec le solaire (surpression, et un tube cassé).
Nous nous étions courageusement lancés dans cette solution par engagement écologique mais nous avons souvent été au bord de la dépression.
Ce qui est désespérant, c'est qu'on voit mal comment les chauffages bio innovants pourront devenir un jour grand public.
Depuis mardi, rebelote, la vis ne tourne plus et nous nous chauffons au bois en attendant la rentrée car ni Jolly Mec ni notre chauffagiste ne nous répondent.
Au secours!
01/01/2010 - 20h48
conscience
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Toulouse
Âge
36
Messages
260
Wow pas de bol autant de problème
De notre côté c'est notre deuxième hiver avec une config similaire à la votre et aucun soucis, le programmateur fonctionne à merveille, pas de soucis d'allumage ou autre...
Pas de bol de tomber sur LE poele qui cumule tous ces vices...
Bon courage à vous pour la suite.
01/01/2010 - 21h15
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Pour le problème de carole c'est très bizarre
j'ai installé 4 foghet et aucuns soucis
C'est pas normal , surtout n'abandonner pas c'est un bon produit mais si mal installé = merdes ( maintenant c'est un hypothèse )
Dernière modification par Linn ; 09/01/2010 à 11h14.
Motif: démarchage
02/01/2010 - 14h44
Carole Essonne
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
14
Merci de vos réponses d'encouragement. On se sent moins seul.
Je vous tiens au courant de la suite....
Bonne année à tous, malgré tout!
06/01/2010 - 19h41
magmah
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
14
Merci de votrte feedback.
Etonnant effectivement tout ces problemes avec le foguet. Du coup, on se demande si on peut confier la totalité du chaufage à un seul mode de chauffage.
Magali
06/01/2010 - 20h05
Carole Essonne
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
14
D'après quelques échanges que j'ai pu avoir, un poele à granulés tout simple donne totalement satisfaction, et ne nécessite pas d'appoint.
Si l'on a la possibilité de stocker une tonne de pellets, il n'y a aucun souci d'approvisionnement.
Reste alors à choisir pour l'ECS le solaire doublé d'une résistance électrique, solution elle-même parfaitement éprouvée à ma connaissance, ou si l'on manque de budget, un simple ballon électrique.
Moi, j'utilise mon foyer FOGHET associé à une production solaire sur un ballon accumulateur, qui réchauffe mon ECS et mon eau de radiateurs. Il est vrai qu'en hiver, c'est le solaire qui devient complémentaire!
Mon FOGHET est donc à circulation d'eau, aors que la gamme Jolly Mec propose beaucoup de poeles à circulation d'air, qui n'ont pas l'air mal. A choisir en fonction du mode de distribution de chaleur qui s'adapte à son logement.
J'ai choisi le FOGHET pour avoir le plaisir de l'utiliser également en cheminée, car il est mixte bois/pellets, et l'on peut contempler le feu (sous réserve que la vitre ne soit pas encrassée!).
Avons-nous eu trop d'ambition, sommes-nous tombés sur un mauvais numéro, est-il mal utilisé?
AU fait, nous avons réussi à le relancer, effectivement l'origine de la dernière panne est l'accumulation de poussière de pellets dans la vis sans fin, que nous avons avec les conseils de Filélec (merci réussi à régler tous seuls.
Je pense en tous cas qu'il est impératif de le faire installer, régler et maintenir par un chauffagiste ayant l'expérience de cette technologie, ce qui n'était pas le cas du nôtre.
Malgré nos déboires, pour des motifs écologiques, et pour l'autonomie énergétique nationale, nous continuons d'espérer que le chauffage à pellets se diffusera car ce serait tellement satisfaisant que la France réussisse à développer une filière bois digne de ce nom!
Bonne chance dans vos entreprises.
06/01/2010 - 22h15
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Ce qu'il faut juste savoir , c'est que tous appareils doit etre bien posé et ensuite bien entretenu .
Il y a pour le fuel que très peu de producteurs et donc moins de soucis de qualité .
Par contre pour le pellets il y a pleins de producteurs et donc les qualités sont diverses .
Donc résumé , acheter du pellets de qualité = Moins de poussière = Moins de blocage et de boulettes de poussières .
Je suis d'accord avec Filelec. Le Jolly mec est une alternative attrayante. Mon seul souci que ce soit avec le Foghet ou une chaudiere pellet, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un souci électronique, de mecanique (pompe de circulation vis d'intro des pellets...) ou tout simplement d'une panne électrique. D'ou l'idee d'avoir un petit poele qui marche tant qu'on a du bois. Donc deux alternatives : Foghet, le plus economique ou chaudiere à pellet + poele (si possible petit poele de masse), le plus fiable.
A propos de mecanique, quelqu'un pourrait il m'expliquer comment se passe l'intro de pellet dans le foghet (version avec réservoir intégrée), j'ai du mal à comprendre ce qu'il entende par alimentation par chute. Comment sont acheminés les pellets, y a t'il un risque de blocage, comment garantissent'il que le feu ne se propage pas au réservoir.
Merci - Magali
11/01/2010 - 08h58
catounet46
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
39
Messages
8
bonjour pour l alim en pellet le reservoir ce situe sur le coté gauche de l appareil environ 2.5 sac de 18kg de stock une vis sans fin placée au fond de la trémie,horizontale emene les granulés dans le fond de la corbeille mais sans chute donc sans bruit de chute des granulés,par rapport a un poele palzzetti ou nous voyons et entendons tombes les granulés seule la vis du foget est un peut bruyante
sinon tres peu de problemes causés par la farine des granulés a plus merci a vous qui peut me donner des tarif de granulés vendus a la tonne ou la pallette 1t260 pour vérifier si je suis pas trop mal placé
merci a vous tous et bonne année
catounet46
12/01/2010 - 16h54
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
La trémie est bien du coté gauche et contient 45 Kilos de pellets .
Une vis sans fin alimente le creuset sous le niveau de pellets emflammé ( sur le coté gauche ) .
Effectivement c'est assez rare que la vis ce bloque , car le démultipliage des engrenages est énorme .
De plus il suffit de regarder la boite à engrenages par rapport à certain concurent ...........
Pour le prix du pellet c'est relatif puisque les facteurs suivants sont en jeu :
Proximité avec le fabriquant
Qualité du pellets
Certification ou non du produit
Conditionnement
Au dépot ou livré .......
Pour ma part un bon produit au dépot c'est 250 € TTC la paltette de 65 Sacs de 15 Kilos
bonjour.
je souhaite investire dans un poele chaudiere jolly-mec le CALDEA .Utilisation bois uniquement dans un premier temps.par retour d'experience cela est-il rentable en fonction bois?j'ai contacte un revendeur de la marque pour avoir plus d'infos.je suis septique par rapport au foyer, car petite dimemsion buches de 30cm environ.faut-il le recharger souvent?fait-il beaucoup de cendres?comme c'est un poele, a t-il une chaleur rayonnante?j'ai actuellement un poele equivalent(achete sur le net,pas chere ) a fourneau bouilleur, mais je suis decu car il consomme enormement de bois, je suis obliger de le recharger assez souvent une dizaine de fois par jour, et de maintenir un feux puissant pour chauffe l'eau.de plus si investissement comment marche le credit d'impots.merci de retour d'experience.
