Mais t’habite ou? à St Pierre et Miquelon ?
Et pour l’appro de pellet ?
Ci c’est le seul au moins tu gagne du temps pour choisir
Non juste en Corrèze et les rares installateurs ne sont pas spécialisés en poêles et le choix se limite vite à Palzzatti.
On ne va pas lancer un débat sur l'aménagement du territoire et l'abandon du Massif Central...
Quelqu'un serait il en mesure de me fournir une documentation, ou une photo sur la ventilation optionnelle du rio;
j'envisage d'en commander un à moindre cout et de l'adapter au poêle mais pour ça je dois avoir le plus d'info sur celui qui est vendu par rika.
MERCI
Sur la notice du RIO, c'est en page 13.
Et en page 5, un schema électrique.
C'est pas bcp détaillé, mais si ça peut aider ...
merci, mais ce n'est pas suffisant, il me faut plus de dimensions et un retour d'experience.
T'as lu les 1ères pages, y'a au moins 1 message qui en parle.
J'ai lu les 546 messages, super intéressants, et j'ai une petite question complémentaire. Ou plutôt je repose une question déjà posée, mais restée sans réponse...
Le contrôleur déporté du RIO permet-il de réguler en continu (modulation de la puissance) pour maintenir une consigne de température, ou n'a-t-il que le mode tout-ou-rien, avec hystéresis de 2°C ?
Sinon, est-ce que ceux qui cherchaient ont eu des réponses sur un éventuel pilotage domotique ?
Tu as vu le message n° 338 ?
Vi-vi, bien sûr,. Là, il est question du mode tout ou rien. Mais quelqu'un a évoqué la possibilité d'un mode de régulation plus continu, où la puissance de chauffe est modulée... J'aimerais savoir ce qu'il en est. Ce mode existe-t-il, finalement, ou non ?
A ma connaissance le mode de régulation sur la puissance n'existe pas avec le Control pellet.
Je nuance cette affirmation par le fait que le delta entre la consigne et la température ambiante joue un rôle sur l'alimentation ou disons la vitesse de la vis,ou disons encore la puissance quand le Control pellet est en service.
Si le delta est grand, l'alimentation qui en somme représente la puissance est grande.
A contrario à l'approche de la consigne l'alimentation devient moins importante mais suffisante pour atteindre la consigne ce qui a pour conséquence l'arrêt (tout ou rien) du poêle.
Mon installation: Rio + Control pellet
Installation Début décembre 2008
Source unique de chauffage sauf 1 semaine fin décembre (électrique sol) arrêt en début début avril 2009 (sauf quelques flambées jusque fin avril)
Consommation 1.725 kgs de pellets secteur EST (Belfort) de la France hiver 2008-2009 assez rigoureux.
Retour sur investissement calculé en comparaison à l'électricité entre 800 et 950 euros l'an. Amortissement estimé de l'ensemble de l'installation en incluant le crédit d'impôts (y compris pose et tubage) 4 ans.
Rémi
Merci pour ces précisions. Il est très bien, ce poële ; il ne lui manque plus qu'un retour d'état, voir une mise en marche, pilotés depuis l'extérieur (supervision domotique).
Tout a fait d'accord, une mise en marche / arret a distance (par telecommande par exemple ) serait le top !
Bah écoutes j'ai lu tout ce que j'ai pu, rien d'intéressant a ce sujet...
Ce qu'il me faut c'est qq1 qui à cette option et qui puisse me prendre différentes photo..
Tiens par exemple, la soufflerie EN OPTION est elle variable manuellement ou est elle proportionnelle selon la puissance du poêle ?
Je suis en pleine reflexion pour acheter un poele Rika Rio, mais j ai qq inquietudes :
- par rapport aux autres marques avec ventilateur, la diffusio de la chaleur est elle aussi efficace ? J ai une maison avec des pieces separee et le but est de chauffer un max de surface. Cela vaut il le coup d investir dnas le ventilateur supplementaire ?
- la gestion des % d efficacite au lieu de la temperature me semble "bizarre", a l usage on a ps tendance a avoir trop chaud dans la piece ?
je suis electronicien, si il faut bidouiller un thermostat ou ajouter des ventilateurs ca ne me fait pas peur (enfin bon ps kamikaze non plus...). A priori j ai lu qu il existait des reglages possibles sur la "carte", ca fonctionne comment et que peut on regler ?
merci de votre aide.
Question : si on raccorde l'arrivée d'air directement sur l'extérieur, via un tube acier/inox, est-ce que le poële est alors étanche vis-à-vis de la pièce ? Je me pose la question à cause du test blowdoor...
Bonjourest ce que vous avez utiliser ou vu les poeles avec criculateur d'eau intégrer qui permette de combiner avec des radiateurs a eau classiques?
Qu'est ce que vous en pensez, avez vous un retour d'experience sur ce type de produit?
je viens de recevoir mes 2 devis Rika et heureusement que je suis assis..
Pour le contexte, j ai une cheminee avec un conduit de 6m, le poele sera a cote. Il faut prevoir 2 coudes 2 tuyaux et le Té, un chapeau et 1 entree d air (que je prevois de faire moi meme pour avancer les travuax)
- 1250e HT + 800e HT deplacement+pose
- 1070e HT + 850e HT pose
Pour le prix on tombe sur celui "catalogue" Rika Rio a 4100HT, par contre sur le tubage et la pose j ai l impression que c est vraiment enorme !!
si vous avez des avis sur la question par a rapport a vos installation....
merci beaucoup
à Gueriop :
Pour notre part, notre installateur-fournisseur était à 200km, nous avons payé HT :
- 4100 pour le poele
- 250 pour les tuyaux et accessoires mais attention : nous n'avons pas mis de tube dans notre conduit ! c'est donc 250 uniquement pour raccorder le poele au trou du mur.
- 600 euros main d'oeuvre et déplacement (ils nous ont aussi ramoné notre conduit)
Evidemment, dans la mesure où il n'y a pas eu de tubage du conduit, ça change les données.
à papyton
Bonjour, je suis en pleine reflexion par rapport à l'installation du poêle Rio. J'ai un conduit qui n'est pas tubé donc et les installateurs me disent toujours que c'est mieux pour pleins de raisons, mais aucune ne me convainc vraiment.
Si je comprends bien, vous n'avez pas fait tuber votre conduit. Est ce que c'est vous qui l'avez proposé ou votre installateur?
à tout le monde
Tant que j'y suis si quelqu'un connait un installateur Rika fiable dans mon coin (nord du 95), je suis intéressé par ses coordonnées.
Merci d'avance pour vos réponses
Pour le conduit je ne me pose ps la question, c est une vieille cheminee.
dans mon cas le deplacement, c est 80 et 50kms "seulement".
je me pose la question de choisir un autre installateur avec une autre marque Arco (qui semble silencieuse meme avec la presnece de ventilateur) qui me coute moins cher en tubage/insatallatin 1400e TTC, juste pour eviter de reduire la facture...
c est vrai que 250e pour connecte le poele au conduit c est salé...
en pleine reflexion et faudrait ps trop tardé, car les dates d installation arrivent en octobre....
Salut, toujours à la recherche de témoignages de propriétaires du Palazetta P950, qui, sur le papier a beaucoup d'arguments :
- système de ventilation breveté
- télécommande
- thermostat programmables selon les jours
- sonde déportée (dans la télécommande)
- joli
- rendement intéressant selon l'étude "Que Choisir".
Caractéristiques
Doc contructeur page 5.
Euh ?
On est dans un sujet sur le RIO de RIKA, non ?
Y aurait-il un rapport avec ce P950 ?
"Poele à granulé: enfin le silence"
Je pensais que c'était une discussion sur les poêles granulés silencieux, pas uniquement le Rio.
Oui, tu as raison.
Et moi aussi.
Le RIO n'a pas de soufflante de convection, (sauf en option), la discussion est essentiellement axée sur lui.
La personne qui a lancé ce sujet n'a pas écrit depuis longtemps, ce devrait être à elle de décider ?
J'ai répondu, mais seulement pour donner mon opinion. Par pour faire le ménage.
Je pense quand même qu'avec un nouveau sujet tu aurais plus de chance d'avoir des réponses d'utilisateurs ou connaisseurs de ce poêle. Tu veux dire PIAZZETTA, je pense ? Ou cherche ici ?
Salut, oui je voulais dire Piazzetta.
Bon parlons du Rio alors. Et voilà ce qui m'intéresse :
Réservoir de 32 kg.
Très silencieux.
Joli.
Habillage en pierre ollaire.
Et ce que je lui reproche :
Absence de ventilation de série.
Absence de thermostat de série.
Petite vitre (pour le côté agréable).
Prix du poêle et des options.
Rendement médiocre en faible puissance (selon le test du Memo sur "Que Choisir").
Et merci pour le lien. Je vais poster là-bas.![]()
Bon aujourd'hui j'ai rencontré un revendeur Piazzetta sur Toulouse, et je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise que les poêles de ce fabriquant n'avaient pas d'entrée d'air extérieure !
Donc éliminé ! Je vais devoir valider ce Rio...
Il m'a aussi montré un poêle à granulés qui fonctionne uniquement par gravité ! Sans électricité ! J'aurais pas cru ça possible. Enfin faut voir le rendement et la régulation...![]()
Quel poele ? Quelle marque ? Il a l'avantage des granules et du poele à bois c'est top mais quels sont ses possibilités ?
Bref, pourrais tu nous en dire un peu plus sur ce modele ?
Salut, c'est le HWAM "Elements" (4-9 kW).
Un installateur rika est passé chez moi et me propose une installation avec une sortie du poele de deux mètres verticales et une traversée du mur horizontale sur l'extérieur. Qu'en pensez-vous? Est ce que le tirage sera suffisant?
Bonjour, cela me parait un peu bizarre.![]()
