  • Login:
+ Répondre à la discussion
MOB sans bardage extérieur et perspirante
  1. wLz
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    65
    Messages
    233
    Bonjour, tout est dans le titre, je souhaiterai savoir s'il existe une solution pour faire des murs perspirants pour l'enveloplle d'une MOB avec une finition style enduit plutôt qu'un bardage bois.
    Les autres couches du mur envisagées sont enduits à base de chaux à l'intérieur et un sandwich de cellulose pour l'isolation. Je ne vois pas comment respecter la "règle" du mu 5 fois plus faible à l'extérieur qu'a l'intérieur avec autre chose que du bardage.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    • Publicité
  2. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    Re : MOB sans bardage extérieur et perspirante
    Bonsoir Wlz.
    Dans une mob, en général, la face interne du bardage est ventilée, alors si tu remplaces le bardage par un enduit minéral perspirant ou pas perspirant, sur nergalto ou sur fibralith ou sur héraclith ou sur canisse, ça ne va pas changer grand chose au niveau de la perspirance.
    le rapport 1/5 n'étant pas le rapport, entre l'enduit intérieur et le bardage mais entre, l' enduit intérieur et le pare pluie sous bardage.
  3. wLz
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    65
    Messages
    233
    Ok merci pour la réponse, donc si je comprend bien il y a aussi obligatoirement une lame d'air ventilée entre le panneau externe de l'ossature et le panneau qui va supporter l'enduit?
    L'air circule grâce à des ouvertures laissées en bas et en haut des murs?
  4. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    67
    Messages
    785
    "L'air circule grâce à des ouvertures laissées en bas et en haut des murs?"
    C'est exact, mais n'oublie pas aussi un grillage assez fin (par ex) en haut et en bas contre les rongeurs.
  5. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1 996
    Citation Envoyé par Wlz Voir le message
    je ne pense pas que la lame d'air soit obligatoire,regarde sur les sites gutex,pavatex,homatherm,... tu verra des configurations où il n'y a pas de vide d'air.
    • Publicité
  6. gespoi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    250
    Je pense que cette lame d'air n'est pas très importante pour l'hiver car le bardage ne rentre pas dans l'isolation dans cette configuration.
    Par contre cette lame d'air est beaucoup plus importante (je n'ose pas dire indispensable car je ne suis pas un pro non plus) pour le confort d'été (et une Mob est plus sensible sur ce point).
    La lame d'air ventilée fait que la surface de l'isolant chauffe très peu donc le déphasage est grandement amélioré.
    Allo les têtes pensantes? est ce que j'ai bon ?
  7. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    Le flux thermique qui traverse la paroi dépend du delta T, donc avec un bardage ventilé tu as moins de chaleur qui rentre dans la mob puisque l'écart de température est moindre.
    Le déphasage en heures qui est propre aux matériaux et qui dépend de son épaisseur est toujours le même, avec ou sans bardage.
    Pour résumer,le confort d'été est obtenu par trois facteurs complètement différents.
    A) Le R qui réduit le flux thermique.
    B) L'inertie interne qui lisse les écarts.
    C) Le déphasage qui retarde le flux thermique.
  8. wLz
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    65
    Messages
    233
    En fait j'ai trouver une réponse partielle à ma question donnée par rbobeda ici (voir enduit sur OSB)
    Si je comprend bien
    - il déconseille d'enduire directement sur les "1ers" panneaux extérieur lié à l'ossature (cause fissure)
    - dit qu'il est possible d'enduire sur des panneaux posés après la lame d'air
    mais là ou j'ai encore un doute c'est si cette dernière solution ne fait pas une barrière à la vapeur d'eau. J'ai l'intuition que dans la solution bardage bois, l'espace entre les lattes du bardage participent à la ventilation et je doute qu'une façade homogène produise le même effet.
    En clair ça m'arrangerai que mon intuition soit fausse
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fixer isolant et bardage ext
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 178
    Dernier message: 31/07/2012, 16h53
  2. Bardage en bois
    Par Petit lapin dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/10/2011, 07h55
  3. VMC ... construction perspirante
    Par boifan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h21
  4. Bardage en bois pou rénovation
    Par kaelkael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h26
  5. enduit exterieur sur mob
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2006, 15h13
