Bonjour a tous je ma pose egalement la question comment monter mes fenetre sur ma futur MOB.
Je vous et je vois qu'il est preferable de monter la fenetre au nu exterieur mais dans ce cas ou est placer le volet roulant en apparent coté extrerieur?
Comment faire pour avoir le VR caché et gardé une performence thermique correct?
Mon mur
bardage
lame d'aire ventilé
iso ext env 100mm
osb
iso dans ossature 120
vide techn 4cm
fermacell ou ba13
28/12/2007 - 23h58
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
Re : Montage performant des fenêtres
Il faut placer le volet roulant en apparent coté extrerieur, comme sur la plupart des maisons allemandes ou nordiques. On voit donc un peu le volet à l'extérieur mais ça n'est pas un problème à mon avis.
En tout cas c'est la meilleurs solution pour ne pas avoir de pont thermique, ce qui est fréquent au niveau des volets.
29/12/2007 - 07h03
abeiradomar
Date d'inscription
juin 2007
Âge
36
Messages
29
Tu places la fenetre au nu extérieur de l'ossature en 120 et tu remplaces ton volet roulant par un brise soleil orientable lamisol 70 qui se logera dans les 100mm d'épaisseur de l'isolation extérieure.
Dernière modification par Philou67 ; 29/12/2007 à 09h37.
Motif: Citation superflue
29/12/2007 - 10h29
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par abeiradomar
Merci peux tu m'en dire plus sur le brise soleil orientable lamisol 70?
29/12/2007 - 10h51
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Bonjour est il possible de profiter de la bonne isolation thermique du PU pour isoler le VR voir le montage ci dessous
en fait mon mur aura un R de 6 au total
si je place 90mm de PU avce lambda de 0.025 ca donne R=3.6
je pense que c'est deja pas mal car on respecte deja la rt2005
Qu'en pensez vous?
Dernière modification par Philou67 ; 29/12/2007 à 15h15.
Motif: Images PDF => JPG
29/12/2007 - 17h28
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
R = 3.6 pour une fenêtre, c'est déjà "pas mal".
Mais la RT 2005 est à mon avis insuffisante ; il faut déjà anticiper sur l'évolution des coûts de l'énergie dans les années à venir...
Il est préférable que le volet ne prenne pas la place de l'isolant dans le mur, d'où une solution intéressante avec le volet entièrement à l'extérieur. Sauf contrainte esthétique...
29/12/2007 - 17h37
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Envoyé par Stek_p
Qu'en pensez vous?
je pense que tu devrais mettre la coulisse du volet roulant contre la fenêtre,ainsi le phénomène de convection serait moins important entre le tablier du volet roulant et la fenêtre.
29/12/2007 - 18h54
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par aligator427...
Ok merci en fait il faut que je tourne le volet pour avoir le minimum d'air entre volet et fenetre.
C'est ca ?
29/12/2007 - 19h28
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Envoyé par Stek_p
C'est ca ?
ouep!je vais essayer de prendre des photos de ce que j'ai fait dans la cabane de loc et de les mettres sur le forum.
et ça c'est pas gagné....
Bonsoir a tous je relance ce poste car je suis toujours soucieux du montage de mes fenêtres ....
Lien intéressant sur ce forum : Forum
On peut voir (vers le bas de la page) le chemin du "froid" autour de la fenêtre.
De plus tout le monde sait qu'il faut placer la fenêtre a l'extérieur pour être aligné sur l'isolant mais équerre de fixation .... donc pas simple .
Je vous propose une autre méthode afin d'avoir votre avis:
J'ai lu (je ne sais plus ou ??) que les 2 premiers cm d'un isolant étaient les plus important. Partant de cette remarque pourrait on entourer la fenêtre d'un isolant rigide (par exemple par pluie rigide de 20mm) de cette et placer le tout dans le cadre de l'ossature bois. De cette manière on peut placer la fenêtre dans l'ossature et les montants autour de la fenêtres ne font plus pont thermique.
Pas facile a expliquer ... voir schema en pdf
Merci pour vos avis.
06/05/2008 - 23h07
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Forcement si j'oublie le schéma ca va pas le faire ...
Dernière modification par Philou67 ; 07/05/2008 à 21h51.
Motif: PDF->JPG
09/05/2008 - 09h39
andrejeanlouis
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
59
Envoyé par Stek_p
Encore mieux, (mais je ne sais pas entrer de schéma sur le site)
enlever l'isolant entre l'ossature et la fenêtre (trop compliqué à mettre et ne permet pas une fixation rigide)
décaler le tableau vers la droite jusqu'au bord du dormant (maintien avec des équerres par l'extérieur du dormant ou des vis depuis l'intérieur du dormant)
ramener l'isolant extérieur jusqu'au tableau.
Là vous avez un bouclier thermique sur tout le pourtour de la menuiserie et donc quasiment pas de pont thermique.
09/05/2008 - 13h28
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par andrejeanlouis
Simple quand tu ecris ton message tu as un petit icone en forme de trombonne, tu cliques dessus et tu vas chercher ton schema dans ton PC ensuite tu upload le fichier choisi et c'est bon ...
Meme avec un isolant en laine de bois rigide ??
Si tu as un bout de croquis ce serait cool
09/05/2008 - 14h54
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
C'est ca ?
plus simple : ne pas tourner le volet mais avancer le cadre de la fenêtre VERS l'extérieur : cela diminue en même temps le pont thermique périmétrique et la lame d'air entre vitrege et volet baissé
petit rappel: la plupart des tes fenêtres sont orientées plein Ouest , il convient de prendre des volets isolants , en alu laqué blanc (lames bourrées de PU) avec jour réglable pour tamiser la lumière ..et au besoin , brise soleil à lames verticales en bois coulissantes fixées sur le bardage bois en cas de canicule...
