Montage performant des fenêtres - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Philou67
    Re : Montage performant des fenêtres
    plus simple : ne pas tourner le volet mais avancer le cadre de la fenêtre VERS l'extérieur : cela diminue en même temps le pont thermique périmétrique et la lame d'air entre vitrege et volet baissé
    Oui mais ainsi, tu raccourcis le chemin de la chaleur à travers l'isolant. La meilleur solution est médiane (telle que le suggère les schémas donnés par adeline dans la discussion citée par stek_p, et que je reproduis ici).
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par andrejeanlouis Voir le message
    ramener l'isolant extérieur jusqu'au tableau.
    C'est quoi le tableau ??
    piel
    Pour Stek_p,
    Quelques idées à soumettre aux pros
    http://www.monsterup.com/upload/1210533702.jpg
    Nom : 1210533702.png
Affichages : 360
Taille : 10,1 Ko
    Dernière modification par Philou67 ; 11/05/2008 à 21h00. Motif: Hébergement d'image sur Futura
    Philou67
    Tu nous rajoutes la légende ? (facile avec sketchup )
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par piel Voir le message
    Pour Stek_p,
    Pièce jointe 46807
    OK je vois mais dans ce cas de figure comment est fixer le précadre ??
    On ne peut pas le fixer a l'isolant exterieur ... ???
    herakles
    Animateur Habitat
    Philou ! relis moi un peu mieux..je disais : avancer le cadre de la fenêtre VERS le nu extérieur ,ca ne veut pas dire AU nu extérieur comme sur le schéma du centre !
    comme il y a la coulisse du VR au nu extérieur , le nu extérieur du cadre de la fenêtre sera donc en léger retrait = environ 4 à 6 cms = exactement comme sur le schéma de droite..
    ces schémas ne reproduisent QUE le cadre de la menuiserie , la coulisse du VR n'y est pas représentée !
    Au final , de l'extérieur vers l'intérieur ; coulisse du VR (largeur 2cm) à 2 ou 3 cm du nu extérieur , lame d'air de 4 à 6 cms , cadre de la fenêtre ( en 58 ou 68 mm )
    total= une épaisseur isolante de 8 à 10 cm pour l'ensemble volet roulant baissé + double-vitrage .centré sur l'isolant extérieur
    soit une bonne disposition pour lutter contre le froid nocturne
    Dernière modification par herakles ; 12/05/2008 à 07h02.
    invite69801f68
    ci-joint des pdf pour stek_p
    Philou67
    Ah bah vi, pour une fois qu'y avait pas de schémas
    Bon, on donc d'accord
    invite38674ab0
    OK donc le cadre de la fenetre (dormant) est au nu de l'ossature de 120 c'est ca ?
    ca me plais car je prefere que la menuiserie repose sur l'ossature ...
    Mais comment je fixe le précadre dans ce cas ???
    Je dois utiliser des longues equerres pour fixer le précadre contre l'ossature?
    aligator427...
    bonjour stek_p,
    faut voir l'épaisseur de ton ossature.
    sinon pour fixer les précadres,j'avais laissé 1 ou 2 cm d'espace des 2 côtés entre le précadre et le mur en bois (ou ossature).
    je me suis fait des cales avec diverses chute d'osb,contre plaqué,.... ensuite j'ai vissé au travers du précadre dans les cales et dans le mur en bois(ou ossature).si tu utilise cette technique,pense à pré percer et à fraiser le précadre pour éviter de fendre le bois quand tu le visseras.ensuite patte a bois sur les vis+peinture et on y voit que du feu.
    puis tu comble le vide avec de la mousse expansive ou avec un quelconque isolant fibreux selon tes convictions.
    TCHAW
    aligator427...
    re,
    j'ai failli oublier,coule tes seuils de portes ou portes fenêtres aprés avoir posé tes précadres,comme ça ils seront scélés à la base et là,ça ne bougeras plus.
    pour les appuis de fenêtre,tu peux les faire en bois,fixés sur le précadre et recouverts d'une feuille de zinc.
    herakles
    Animateur Habitat
    ou en alu plié ...qui ne chauffe pas , contrairement au zinc qui absorbe la chaleur ...
    invitec97a81ec
    En ce qui concerne les fenêtres isolantes tu peux toujours aller voir chez les allemands qui ont une longueur d'avance dans ce domaine.
    Par exemple les fenêtres Weru
    JPA46
    Sujet pointu et " vachement " important et intéressant pour les ossatures bois mais pas seulement, cependant à part l'intervention d' Héraklès, le reste n'est vraiment pas clair et compréhensible. Dommage ..... je reste sur ma faim !
    tonio.fs
    Dans le cadre d'une ITE avec isolation de 200mm, que montage préconisez vous pour les fenetres pour éviter au maximum les ponts thermiques? Merci.
  1. bruit des fenêtres de toit, sous averses
    Par invitef4a5eac0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h57
  2. isolation autour des fenetres
    Par mauriceetjeannine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h50
  3. Windows Vista, defilement des fenetres.
    Par invite0f34eb03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 17h32
  4. Position des fenêtres
    Par verdifre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 22h00
  5. le mastic des fenêtres
    Par inviteb629af80 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2006, 13h12
