  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 71 sur 71 PremièrePremière 71
Affichage des résultats 2 101 à 2 111 sur 2111
capteurs a air
  1. grandgui
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    197
    Re : capteurs a air
    merci Herackles pour le retour,
    donc je prévois 4 capteurs indépendant alimentés via un plenum de distribution avec filtration...
    pour le bouquin, mon anglais technique est un peu léger et le bouquin un peu cher si je ne peux pas l'exploiter...
    • Publicité
  2. grandgui
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    197
    Re : capteurs a air
    quelqu'un à un retour sur l'utilisation de tôle acier perforée (style R2T3 ou R4T6 ou...) comme absorbeur?
    l'avantage étant que le flux passe entre le vitrage et l'absorbeur et entre l'absorbeur et l'iso....
    il y a tellement de possibilité que c'est vraiment pas facile de faire son choix sur la conception du capteur !
    ----> PALUS06:
    il est où l'album photo de ton capteur (cf p105) ?
    Dernière modification par grandgui ; 04/02/2018 à 15h43.
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 637
    Re : capteurs a air
    Je me souviens avoir lu une thèse sur des capteurs à air avec ce système , comparé à d'autres plaques planes ou plissées
    La conclusion était que les plaques plus ou moins plissées sans trous donnaient une meilleure performance qu'avec les plaques perforées .
    En cas de temps très froid , la vitre refroidit de façon non négligeable le flux d'air .
    Sans parler de l'empoussièrement de la face arrière du vitrage ...
  4. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 408
    Re : capteurs a air
    il y a 2 albums dans "mon profil"
    tu cliques sur le pseudo et ensuite "voir le Profil"
  5. grandgui
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    197
    Re : capteurs a air
    merci Héracles pour ton retour sur les absorbeurs perforés, ça élimine déjà une des possibilités!
    ---> Palus06:
    merci pour les albums, as-tu remarqué une différence significative de rendement entre absorbeur tôle ondulée et absorbeur ardoise?
    • Publicité
  6. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 408
    Re : capteurs a air
    les 2 capteurs sont différents: en situation (plein sud vs. sud un peu ombragé), en inclinaison (90° vs. moins de 45°), en surface (un peu plus de 2m2 vs 6 m2), en ventilation et c'est impossible de comparer
    tout est différent - ne pas oublier que ce sont des chauffages d'appoint et que ça ne suffit pas à chauffer les pièces (ça allège très peu le chauffage en hiver, bcp plus en mi-saison)
    ça permet aussi de ventiler la maison (sur chaque, il y a une prise d'air extérieur, en plus du recyclage de l'air intérieur)
    en ce moment, l'ardoise chauffe un peu mieux que la tôle
    dans 2 mois, ce sera l'inverse (meilleure insolation, durée d'ensoleillement plus grande)
    la tôle réagit plus vite que l'ardoise
    pour l'anecdote: j'ai tjs pas réussi à régler la sonde sur la capteur ardoise - la sonde mesure une température qui doit être une "moyenne" entre la temp du capteur et celle de la pièce (il aurait fallu mettre la sonde entre l'ardoise et le verre pour bien faire - maintenant c'est un peu dur à réaliser, avec le risque de casser l'ardoise)
    pas ce pb sur la capteur "tôle" où la sonde réagit dès qu'un rayon de soleil se pointe...
    Dernière modification par palus06 ; 05/02/2018 à 20h55.
  7. grandgui
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    197
    Re : capteurs a air
    bonjour Palus06,
    merci pour ton retour.
    pour faire admission d'air neuf, comment tu as fait le montage?
    est-ce que tu filtres l'air neuf et l'air recyclé ou juste l'air neuf?
    je suis conscient qu'il ne s'agit pas d'un mode de chauffage mais juste d'un préchauffage de l'air neuf...
    mais vu que j'ai besoin d'un séchoir à bois (petit volume, environ 1m3, de quoi finir de sécher 0.5m3 de bois pré-débité) pour mon activité pro, autant qu'il soit solaire l'été (aux copeaux l'hiver) et autant qu'il puisse servir également pour l'habitation.
    en mode séchoir à bois, l'admission des capteurs sera by-passée, 100% air neuf non filtré (ou juste grossièrement).
    Dernière modification par grandgui ; 06/02/2018 à 08h13.
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 637
    Re : capteurs a air
    J'ai posé la question à Guy Isabel sur ce point : il constate que les tôles alu sont plus réactives au moindre rayon de soleil et que l'ardoise de 3mm d'épaisseur met plus de temps à chauffer , quelques minutes ..
    par contre l'alu refroidit vite et l'ardoise reste tiède un moment ...
    On peut peser le pour et contre mais AHMA je pense que le capteur alu est un poil plus performant que le capteur ardoise , à cause du temps de rayonnement de l'ardoise vers la vitre dès que le soleil disparaît , idem quand le ciel et mitigé , avec passages nuageux .
    Un capteur en ardoises , c'est beau et solide , sans ces problèmes de dilatation d'un absorbeur métal , pas d'odeurs de peinture...
  9. grandgui
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    197
    Re : capteurs a air
    --->herackles:
    ok, merci pour les précisons.
    je vais quand même tester avec l'EPDM sur une maquette, le but pour moi est de faire des capteurs quasi au prix d'une couverture standard (j'ai eu le verre à 7 euros/m²)... et pas évidant de ce procurer des ardoises fines dans mon coin (63) à part des ardoises du cantal de 4 cm d'épais taillée au merlin ...
    pour l'esthétique, peu importe, les capteurs seront en toiture...
    reste l'option de l'alu noirci chimiquement, mais à priori c'est pas évidant a faire suivant la nuance de l'alu et c'est certainement crade à faire...
    ou la tôle acier rouillée (dilatation deux fois moindre que l'alu et pas cher chez le ferrailleur du coin), la couleur et la rugosité devraient augmenter le captage et le transfert de chaleur, non?
    Dernière modification par grandgui ; 06/02/2018 à 15h10.
  10. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 408
    Re : capteurs a air
    au moins les albums photos auront servi à quelque chose!
    sur le capteur tôle, il y a une petite entrée d'air sur le tuyau de recyclage d'air de la maison, en amont du capteur (avec un un filtre en entrée)
    l'air est filtré ici en aval du capteur, juste avant le ventilo (qui est donc en aval du capteur) (ce capteur n'est pas très étanche à l'air qui doit rentrer aussi un peu aléatoirement)
    le ventilo chauffe dans cette configuration...
    sur le capteur ardoise, il y a une traversée du mur qui amène l'air à proximité du ventilateur, qui lui est en amont du capteur
    l'air est filtré juste après le ventilo, avant le capteur
    qd je disais que rien n'était comparable entre les 2...
  11. grandgui
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    197
    Re : capteurs a air
    merci à vous pour les explications!
    je me penche maintenant sur la conception de la serre qui va recevoir les capteurs... je reviendrez ici quand j'aurai plus avancé dans mon projet!
    Dernière modification par grandgui ; 07/02/2018 à 19h19.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par tanguy0703 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
