cette question me chiffonne. Evidemment, je parle d'un plancher chauffant basse température (< 28 °) et un plancher bois massif ou aggloméré (pas stratifié). Je suppose que c'est pour des problèmes d'isolation (le bois isole) et pour les effets de dilatation du bois.
Quelqu'un peut - il me confirmer ou m'infirmer ces hypothèses ?
tout depand de l'origine de ta chaleurs : si c'est une bonne vieille chaudiere , pour compenser la mauvaise conduction du plancher il faut augmenter la temperature de quelques degrés : ca ne changera pas le rendement
mais si c'est une pompe a chaleur une augmentation de la temperature diminuera le coef d'efficacité
pour le solaire aussi une augmentation de temperature du sol diminuera le nombre de jour ou le soleil suffit
m'enfin c'est a calculer : ca ne m'empecherais pas de dormir
23/01/2008 - 11h01
willydood
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
corrèze
Âge
55
Messages
155
Re : Plancher chauffant + parquet= incompatible
salut
pas incompatible disons lègèrement contradictoire: on met une résistance thermique sur un radiateur. mais ça peut se faire. la dilatation; négligeable; de toutes façons le parquet ne doit pas être monté serré entre les murs, l'humidité le ferait sans doute plus dilater que la chaleur
comme dit chatelot: eau un peu plus chaude pour compenser
et bonne nuit..
23/01/2008 - 15h05
un_dilettante
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
40
Messages
10
Je suis actuellement dans cette problématique : je vais avoir un plancher chauffant basse température alimenté par une pac eau/eau (forages verticaux).
J'ai très envie de placer un parquet en chêne massif, d'épaisseur 15mm et de largeur 13.5cm (déjà repéré...)
La réglementation indique que la resistance thermique du parquet doit être inférieure à 0.15 K/Wm² sur les sols chauffants.
Pour 15mm de chêne, la résistance serait de 0.08 K/Wm² donc, compatible.
Le problème semble être la largeur de lames : un menuisier expérimenté m'a fortement déconseillé de coller un parquet en bois massif au delà de 9cm de largeur. Il risquerait de bouger (les lames de parquet bougent dans leur largeur)...
Quoiqu'il en soit, le taux d'humidité du support (dalles bétons, chape d'anhydride) doit être rigoureusement contrôlé avant la pose
Voilà des liens qui pourraient vous interesser :
Bref, cela semble possible, mais il faut être rigoureux!
25/01/2008 - 18h30
Sleipnir1984
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
28
Messages
120
Si ont laisse une lame d'air de 1,5 cm peut pres sur le planché chauffant, par dessu ont ajoute un contre plaqué et plus le planché bois franc dessu c'est tu trop ? Sinon quel épaisseur de contre plaqué faut t'il ?
Sinon quel est le meilleur moyen pour avoir un planché bois franc vs planché chauffant sans perdre déficasité.
25/01/2008 - 21h25
tannoz
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Lannion (22 / Côtes d'Armor)
Âge
37
Messages
102
Envoyé par Sleipnir1984
A priori, ça sera pire si tu mets une lame d'air : tu diminues encore la conduction de chaleur entre le plancher chauffant et le parquet... Je suppose qu'il faut mettre un parquet massif le plus fin possible, idéalement en bois dense/lourd (donc moins isolant), et faire en sorte qu'il soit le plus possible en contact avec le plancher chauffant. C'est vrai que c'est sans doute un peu contreproductif au niveau restitution de chaleur par le plancher chauffant, mais si je ne me trompe pas, l'effet le plus notable risque d'être la diminution d'efficacité du sol en tant que masse captrice de chaleur solaire : les quantités d'énergie reçues sont importantes, elles arrivent en peu de temps, et la couche isolante du parquet va empêcher le plancher (une dalle ?) d'absorber grand-chose... :-/
Autrement dit, pierre naturel ou céramique au pire pour un planché chauffant ?
Ont peut utiliser de l'argile aussi mais ques qu'il y a dautres pour faire plus estétique car un beau planché bois franc c'est plutot dur a battre!
31/01/2008 - 11h29
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Messages
3 079
pour moi le problème de diffusion au travers des lame de bois n'est pas le plus gros prb. le plus gros prb est avant tout comme l'a très justement rappelé TANNOZ, c'est qu'on prive la maison de son capteur solaire naturel N°1, à savoir la masse thermique d'une dalle!
par contre s'il s'agit d'une maison plein nord ( arrrgghh!!!) , alors dans ce cas, un bois dense et de faible éppaisseur peut être un compromis acceptable...
seulement ça revient à selectionner des essences pas dutout locales si je ne m'abuse! donc bjr la déforestation des forêts primaires ( même avec label FSC et autres qui sont loin d'être de réelles garanties de bonne gestion de la ressource) , et un bon coût énergétique de transport des matières ....
donc tout est affaire de choix entre estéthique subjective et éfficacité objective ....
autrement dit, entre se faire plaisir aujourd'hui(individuellement) , ou se mettre à l'abris de l'avenir ...(individuellement et collectivement) ...
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
01/02/2008 - 10h09
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par r17777
N'exagérons pas non plus : le robinier (faux acacia), le châtaignier, le chêne, le frêne, le hêtre sont des essences dures à très dures qui conviennent me semble-t-il parfaitement, et qui sont toutes locales.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
01/02/2008 - 10h17
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Envoyé par Philou67
Exact , même qu'il existe une toute jeune filière créée pour remettre en valeur le robinier - utilisé comme piquets pour la vigne et pour les rayons de roues des charettes ou des rateliers
Citons aussi les parquets à base de bambou lamellé ..pas donné !!! mais que c'est beau à voir ....
Il y a les carreaux de terre cuite, ou encore (plus atypique) la terre crue...
09/02/2008 - 15h40
lolodecarvin
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
30
Messages
797
pour moi le vrai soucis, c'est la pose.
Il ne faut absolument pas coller le parquet. Sinon, aucune contre indication, etl'isolation du parquet en rt 2005 est negligeable vis a vis de l'inertie d'une dalle et d'une chappe beton
09/02/2008 - 16h24
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Bah, lolo, notre fabricant de parquet ne contre-indique pas cette méthode de pose pour le parquet sur plancher chauffant, il interdit toutes les autres !
En revanche, il me semble qu'il limite l'épaisseur du parquet à 14mm.
09/02/2008 - 17h04
Patrick 57
Date d'inscription
avril 2007
Âge
58
Messages
106
Envoyé par lolodecarvin
la pose du parquet flottant est assez facile (si chape bien plane), mais il faut absolument respecter un joint de dilatation mural important, sinon bonjour les dégâts.
Je n'avais laissé que 7/8 mm de chaque côté et 2 ans après, des vagues de 5 cm de haut s'étaient subitement dressées au milieu de la pièce.
ben ecoute, en allant a interclima sur le stand rehau cette semaine, on m'a tres fortement deconseillé le collage et preconisé le parquet flottant!!
Qui a bon?
Je crois qu'en realité, c'est encore un beau flou artistique du monde du chauffage!!
