à l'occasion de mes travaux de rénovation, je vais installer une VMC dans ma maison jusqu'alors ventilée "naturellement" par un système style "années 80", c'est à dire entrées d'air sur les fenêtres et "cheminées" (des tubes de 100) qui montent sur le toit
j'ai opté pour une VMC hygro (bahia microwatt de a...s), parce que je ne suis pas tout à fait convaincu par la double flux, à cause du nombre de gaines à passer (pas facile en réno) de la consommation électrique et de l'entretien certainement bien plus lourd (échangeur, filtres ...) et en plus c'est 3 fois plus cher
une autre raison pour ne pas mettre de DF est que je souhaite absolument mettre ma hotte de cuisine en évacuation, parce que la cuisine est ouverte et que le recyclage ça filtre que les graisses et ça fait 10 fois plus de bruit (j'exagère à peine)
mais ça me pose un souci aussi avec ma vmc hygro : la hotte mettra quand même la maison en forte dépression et ça fonctionnera pas terriblement bien s'il n'y a pas d'apport d'air
on m'a proposé de monter une vanne de compensation, mais je vois sur le site du fabricant que c'est exclu en cas de vmc hygro...
est ce qu'elle risque de s'ouvrir quand la hotte ne fonctionne pas ?
ou bien est ce que je peux le faire sans crainte ?
je sais que ça fera rentrer un paquet d'air froid (en hiver) en plus de celui que fait entrer le vmc, mais tant pis, je veux pas sentir le poisson pendant 2 jours dans toute la maison
si certains d'entre vous peuvent me faire part de leurs expériences, ou donner leur avis ...
merci d'avance
bon, finalement je suis en train de me casser la tête pour voir si y'a pas moyen de mettre une vmc double flux, parce que quand même, faire des efforts pour isoler et faire des trous dans les fenêtre pour aérer ça m'embête aussi
par contre du coup ma hotte je devrai obligatoirement la mettre en recyclage et ça ça m'enchante pas des masses
dans un premier temps s'il s'avère qu'il m'est possible d'installer une DF sans trop de complications, je vais installer les gaines, puis une vmc simple de base en attendant
puis quand les finances suivront, je changerai le caisson de vmc par ce qui me semblera le mieux
17/02/2008 - 22h58
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
31
Messages
276
Re : VMC hygro
je relance ce sujet, parce que je n'arrive pas à me décider :
quel système de ventilation serait le plus adapté ?
sachant que j'habite à dijon, que la maison est de construction style "début des années 80" (agglo+isolation intérieure), mitoyenne à l'est, semi enterrée au nord, orientée vers le sud, et que je renforce l'isolation (surtout à l'ouest et plus tard sous le toit) ?
je n'aime pas trop le côté "usine à gaz" de la double flux, et ça ne me facilite vraiment pas l'installation, sans compter que c'est pas donné, mais d'un autre côté, si ça vaut le coup ...
la simple flux hygro, ça consomme moins de courant et c'est plus facile à installer, mais faire des trous dans les fenêtres (surtout dans les futures fenêtres super isolées) pour aérer je trouve ça nul
merci d'avance
17/02/2008 - 23h06
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Re : VMC hygro
et associer vmc simple flux à un puits canadien peut être aussi efficace qu'une vmc df ...sans compter qu'on a de la fraîcheur en été ...
18/02/2008 - 12h08
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Re : VMC hygro
Je pense que tu te casses trop la tete avec la hotte a évacuation : Si tu la fais fonctionner 1h / jour c'est bien le bout du monde, les pertes ne seront pas si énormes et tu ne vas imploser si ta maison est en dépression ! Sauf si peut etre si tu as un poele/cheminée sans arrivée d'air spécifique, là c'est un peu plus embetant.
18/02/2008 - 18h33
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
31
Messages
276
Re : VMC hygro
effectivement, après avoir discuté un peu de ce problème de hotte sur le fil des hottes et vmc double flux, j'ai décidé que je m'en f ... et que la hotte sera en évacuation point.
non, mon problème maintenant est que je ne sais toujours pas quel système de ventilation choisir et que je n'arrive pas à me décider
pour le puits canadien, je crois que c'est niet :
c'est pas que ça m'intéresse pas, mais techniquement, ça me semble difficile à faire chez moi : le terrain est en pente relativement importante avec la maison en haut, je ne peux pas y accéder avec un engin pour creuser, y'a pas mal de caillou apparemment, je n'ai pas de vide sous le rez de chaussée ... pasglop
La seule façon de savoir est de calculer. Vous saurez alors la durée d'amortissement théorique de votre système de ventilation. Mais il n'y a peut être pas que l'argent qui compte, deplus l'évolution du coût de l'énergie n'est pas facile à connaître ce qui rend le calcul d'amortissement plus incertain. On peut alors chercher à consommer le moins d'énergie possible, dans ce cas une double flux haute performance sera toujours un peu plus performante avec des taux de renouvellemnt d'air plus élevés.
En effet des études traîtant de la qualité de l'air interieur ont définies que le taux de renouvellement d'air doit au moins d'être de 15m3/h par personne, ce qui n'est pas je crois systematiquement obtenu avec une VMC hygro...
18/02/2008 - 20h06
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
31
Messages
276
Re : VMC hygro
ce que je trouve pas mal dans le principe de la vmc hygro, c'est que quand la maison est vide, le renouvellement d'air et donc l'entrée d'air froid est limitée
on doit pouvoir faire pareil avec une double flux, mais je sais pas si ça se fait "de série" ?
les vmc haut rendement, je trouve que c'est quand même cher, je voudrais être à peu près sûr que l'investissement serait justifié
sinon, une double flux de base, c'est pas valable ?
parce que j'hésiterais plutôt entre une bonne simple flux hygro. et une double flux "standard", qui ne revient pas tellement plus cher à l'achat me semble t'il
mon but est d'économiser l'énergie en ayant un bon confort mais pas à n'importe quel prix non plus, je ne vais pas investir 5000 euros dans une super vmc si le gain est faible alors que pour la même somme je pourrais par exemple isoler mon toit et mettre une bonne simple flux hygro
y a t'il des outils pour calculer ça soi même ?
18/02/2008 - 20h52
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Re : VMC hygro
Envoyé par rcgui
Dans la version reglementaire du calcul (pas forcément la meilleure ..):
Il faut calculer les débits.
ex T5 avec 2 sdb, 2 wc, 1 cellier --> 150 m3/h hors pointe.
Si il y a une modulation hygrometrique, les débits varient en fonction de l'humidité et donc de la présence humaine --> pour le même exemple on arrive a une moyenne de 80 m3/h. En fait les bouches d'arrivée d'air modulent de 5 a 30 m3/h. EN extraction de 10 a 55 en cuisine (hors pointe) et 5 à 30 m3/h en wc et 5 a 50m3/h en sdb.
Hors version très haut de gamme, je n'ai pas trouvé de DF hygro ... donc le debit est fixe a un niveau élevé si l'on suit les doc constructeurs.
Avec ces débits on peut calculer les pertes par ventilation (il restera les perte par défaut d'etancheité ..).
Ensuite, on peut calculer la dépense électrique avec la conso.
En comparant qq modele d'une même marque a...s avec les données constructeurs pour les valeurs de débits cités plus haut.
DF haut de gamme microwatt 60 W rendement 85% max
DF bas de gamme rendement 150 W rendement 60% environ
SF hygro B microwatt 11.5 W rendement nul
SF hygro B 35 W rendement nul.
Si vous voulez calculez en énergie primaire, n'oubliez pas le rendement sur le chauffage et le facteur 2.58 pour l'elec
En Bretagne, chauffage gaz, sur une étude thermique réglementaire calculant les besoins en énergie primaire chauffage, ventilation ... match nul sur DF microwatt et SF hygro B microwatt.
18/02/2008 - 21h46
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
31
Messages
276
Re : VMC hygro
bon, je vais voir ce que j'arrive à faire, mais ça m'a l'air compliqué
enfin vu que le climat de la bourgogne est un poil plus froid que celui de la bretagne, il y a des chances pour que la double flux vaille plus le coup
j'imagine que si on fait abstraction des économies d'énergie, la ventil. double flux est mieux question confort ?
(sauf qu'il y a plus d'entretien à faire à ce qu'il paraît)
j'ai essayé l'onglet ventilation de la feuille de calcul de yoghourt, en rentrant les températures moyennes de dijon et en bidouillant les données des différentes vmc
si je ne me suis pas trompé, il est clair que la vmc double flux "de base" ne fait pas le poids en termes d'économies d'énergie par rapport à une hygroB microwatt
le rendement de l'échangeur n'est pas suffisant pour compenser la consommation électrique 10 fois plus élevée
pour faire des économies, il faudrait prendre une double flux haut rendement (genre 80-85%) et avec des ventilo basse consommation, autrement dit du haut de gamme
et encore, l'économie réalisée par rapport à la SF hygro microwatt n'est pas de l'ordre de celle qu'on réalise en passant de la SF de base à la SF hygro microwatt
en prenant les données des produits al... dont parle sebmp, et en disant que la vmc SF de base fait 100% de pertes, j'arrive à 32% avec la SF hygro microwatt et 24% avec le DF haut rendement
ça paraît cohérent ?
en tout cas si c'est comme ça, je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle ou il faudrait vraiment que le confort obtenu avec la DF soit 100 fois meilleur que celui de la SF, ce dont je ne suis pas vraiment convaincu
sans compter que la DF, (c'est plus cher oui on sait) c'est + de materiel, et + de consommables ...
keskevousendites les gens ?
20/02/2008 - 08h15
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
31
Messages
276
Re : VMC hygro
PS : je parle d'économie d'énergie en général, pas forcément d'économie de sous ...
20/02/2008 - 10h24
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Re : VMC hygro
Allez avec quelques approximations :
Dijon 2830 DJU
Capacités thermique de l'air 0,34
Avec 150 m3/h cela fait 3400 kWh sans récupération de chaleur.
Avec les 80 m3/h en moyenne de la SF hygro B : 1850 kWh sans récupération.
Avec le rendement de l'échangeur, les pertes énergétiques avec les doubles flux deviennent :
510 kWh pour un rendement de 85 %
1360 kWH pour un rendement de 60%
1850 kWh pour la SF hygro B avec un debit moyen plus faible.
Les consomations elec :
DF microwatt : 525 kWh
DF bas de gamme : 1310 kWh
SF microwatt : 100 kWh
SF : 305 kWh
Si l'on compte tous les kWh de la même façon on arrive a
DF haut rendement microwatt : 1035 kWh
DF bas de gamme : 1820 kWh
SF hygro B microwatt : 1950 kWh
SF hygro B : 2150 kWh
Si l'on prends 2.58 comme coef pour l'elec et 1 pour le chauffage (chaudiere gaz condens en volume chauffée)
DF haut rendement microwatt : 1860 kWh
DF bas de gamme : 4700 kWh
SF hygro B microwatt : 2100 kWh
SF hygro B : 2640 kWh
On peux bien sur calculer avec des euros, avec un autre coeff pour le chauffage. On peux souhaiter minimiser la "corvée" de bois si l'on se chauffe au bois. Le seul truc clair qui se dégage de cela c'est que la DF bas de gamme ne parait pas être valable. Les pubs pour les DF qui font apparaître un vrai gain sur une étude énergétique RT2005 partent sur une base de chauffage elec ... sinon le résultat est moins probant.
Sur l'exemple si dessus, sur une étude énergétique RT2005 (pour un label effinergie par ex) cela ferra un gain de moins 2 kWh/m2 EP de passer d'une SF hygro B microwatt a une DF haut rendement microwatt.
Les besoins en chauffage baisseront de presque 10 kWh/m2 d'EP et les conso de ventilation augmenteront de 8 kWh/m2.
Une maison passive a forcement une double flux puisque le 1° critere c'est les besoins finaux de chauffage doivent être < 15 kWh/m2.
20/02/2008 - 12h17
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Re : VMC hygro
Très belle démonstration, le problème est que l'on comparedeux services différents.
Dans le cas de la SFhygro, on cherche à réduire le taux de renouvellemnt d'air au strict minimum en indexant le besoin au taux d'hygrométrie. Si on prend des précautions cela est sans doute valable mais...
La DF permet d'avoir des taux de renouvellement importants avec un minimum de pertes, un air filtré et réparti, une diminution des pertes par fuites en équilibrant les pressions.
Je ne suis pas du tout un fervant defenseur de la DF, perso j'utilise des extracteurs asservis dans les pièces technique et je suis en train d'installer un réseau de soufflage d'air préchauffé par une future serre.
C'est clair que le débit est beaucoup plus faible en moyenne en SF hygro B. C'est bien adapté au problème d'humidité puisque le débit augmente avec ce paramètre.
Par contre, l'inconnue c'est l'évacuation des polluants divers et variés du coté de la SF hygro B.
Un des problèmes de la DF, c'est la qualité de l'air dans 10, ... 20 ans dans des gaines pas faciles a nettoyer. Il faut bien changer les filtres.
Le choix n'est pas simple.
Il existe aussi des DF qui modulent mais le prix est encore plus élevé ...
Si c'est l'air le vecteur de chauffage il faut parfois des débits importants et là la DF devient obligatoire...
Pour la diminution des pertes par fuites ... encore faut-il équilibrer les pressions ce qui est loin d'être simple. Elles ne sont pas identiques sur tous les cotés de la maison ... dès qu'il y a du vent.. http://www.cr-bourgogne.fr/download....cument_id=2839
Voir entre autre page 19. La récupération d'énergie effective en fonction des défauts d'etancheité.
Dernière modification par SebMP35 ; 20/02/2008 à 13h25.
