Soupape ballon qui fuit, reglage ou malfonction?
    damixx
    j'ai lu quelque discussion au sujet des soupapes d'expansions des ballons électriques. Aujourd'hui j'ai changé la résistance de mon ballon (a cause d'une fuite). Mais depuis que j'ai tout remonté et remise en eau, j'ai la soupape d'expansion qui coule tout le temps, alors que avant elle remplissait correctement son role.
    Est il possible qu'une soupape comme celle ci finisse par ne plus remplir sa fonction avec le temps? ou alors est ce un probleme de reglage de pression?
    spoltibrun
    Re : Soupapae ballon qui fuit, reglage ou malfonction?
    Bonjour, la soupape doit évacuer le trop-plein de pression à partir de 7 bars
    Si cette pression n'est pas atteinte hors chauffe , c''est qu'elle doit ètre remplacée
    Cela est fréquent après une vidange , du calcaire s'est déposé enre le joint et le siege , et l'étanchéité n'est plus assurée
    damixx
    Merci de ta reponse.
    Donc en gros changer la soupape c'est changer tout le groupe de secu c'est ca?
    J'ai lu ici et la que des personnes avaient des groupes de secu qui fuyaient encore apres changement parce qu'ils avaient achete un groupes de secu de mauvaise qualité.
    Chez Castorama ils n'ont qu'une seule marque, est ce suffisant ou fait il aller ches des specialistes?
    Je ne suis pas expert en plomberie, mais j'apprends vite.
    Pour changer mon groupe de secu j'ai donc besoin de: un groupe neuf, de la flilasse et "pate joint" et c'est tout? (mon chauffe eau est racordé sur des tuyaux cuivre rigides)
    spoltibrun
    Il faut seulement que le groupe porte la marque NF pour répondre à un cahier des charges preçis
    Les groupes à siège inox sont plus résistants mais aussi plus chers et on ne les trouve que chez les distributeurs pros
    Il faudrat aussi des joints pour la jonction groupe/cuivre
    damixx
    c'est bon j'ai tout changé sans probleme, j'ai un peu galere avec la filasse et la pate
    Par contre pour les joints j'ai mis les meme pour l'eau chaude et l''eau froide (j'ai demonté la sortie d'eau chaude pour l'appel d'air en vidange), les rondelle rouge un peu rigides
  1. [Thermique] circulateur qui fuit
    Par invite6b4b0b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 10h27
  2. chauffe-eau qui fuit
    Par invite3fae582e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h25
  3. Machine A Laver Qui Fuit
    Par invite842c1647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 19h30
  4. Lave linge qui fuit
    Par invite8afc0327 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2005, 15h55
  5. Machine à lessiver qui fuit
    Par inviteab4981fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 09h28
