Cloisons isolant du bruit mais pas de la chaleur?
    invite7fe27950
    bientôt l'élévation des murs de la maison et, au détour d'une question innocente, mon archi me révèle que les cloisons en placo contiendront de la laine de verre ou de roche!
    Petit souci: je chaufferai avec un poêle de masse...
    J'aimerais remplacer les cloisons de placo qui "voient" le poêle par des cloisons isolant correctement phoniquement, mais qui conduiront la chaleur, mais également conserver le reste des placos (questions temps et $$!). Briques platrières (mauvaise réputation phonique?) Briques de terre crue? (difficile d'en trouver en 70) Plaques de terre? (compatibilité avec une cloison en 70? et bonjour le prix!) Fermacell ? (idem plaques de terre) Torchis sur un lattis? (soyons fous! mais quid de l'épaisseur en 70?..)
    D'avance merci du coup de main!
    AirborneCaldoche
    http://maisonclimatique.over-blog.com
    poulif
    Re : Cloisons isolant du bruit mais pas de la chaleur?
    On en parle dans un autre post ou on parle de l'affaiblissement en db de chaque solution : Il s'avère que la technique la plus simple pour affaiblir le bruit est le doublage de plaque. Donc dans ton cas je préconiserais une cloison en 2+1 ou 2+2 sans laine de verre avec éventuellement des montants moins larges.
    Dernière modification par Yoghourt ; 03/03/2008 à 10h51. Motif: citation superflue
    MadMac
    Pour avoir experimenté ca ce week-end, une bete et seule plaque de fermacell bloque le rayonnement de mon poele. Alors faire du phonqiue qui reclame du "lourd" et pas du thermique, cela me semble tout a fait compliqué voir impossible.
    Tony
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    (délire inside) des cloisons en métal montées avec 1 ressort métallique tous les cm²?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    reglis06
    airbornecaldoche veut une cloison en 73 "lourde" avec un bon affaiblissement acoustique.
    Dans ton cas je ne vois pas de solution en 73... mais en 98...
    MadMac
    Vi on est d'accord qu'ne 98, phoniquement ca sera pas mal. Mais thermiquement aussi ... surtout pour une chaleur par radiation
    chatelot16
    tu met le doigt sur un gros inconvenient du poele de masse : difficile de transmettre la chaleur sans transmettre le bruit avec : il n'y a pas 36 solutions pour transmettre la chaleur sans le bruit il faut faire circuler de l'eau dans des radiateurs ...
    si l'isolation phonique est importante le pdm n'est pas la bonne solution
    reglis06
    Pas de nouvelle...
    Exemple
    Affaiblissement acoustique Rw, Rw+C :
    nc(34) dB, cloison D70 en carreau de plâtre plein ou en carreau de terre cuite
    42(39) dB, cloison 73/48 en plaque de plâtre avec isolant minéral
    47(44) dB, cloison 73/48 en plaque Fermacell avec isolant minéral
    nc(37) dB, cloison D100 en carreau de plâtre plein ou en carreau de béton cellulaire
    49(47) dB, cloison 98/48 en plaque de plâtre avec isolant minéral
    54(52) dB, cloison D98 en carreau de terre cuite Carrobric Isophon
    61(56) dB, cloison 98/48 en plaque Fermacell avec isolant minéral
    Une cloison en carreau de terre cuite Carrobric Isophon à un très bon affaiblissement acoustique et à l'avantage d'être 2x moins isolante thermiquement parlant mais...
  1. Cherche isolant chaleur de conduit de poîl
    Par geralterego dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2009, 17h04
  2. Pas le choix : il me faut un isolant mince (toiture)
    Par invite7e6502bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 01/07/2009, 22h48
  3. Calcul de la résistance d'un complexe isolant enduit sous l'effet de la chaleur
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h24
  4. matiere isolant de l'eau mais laissant passer les ions ?
    Par invite207c4542 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 21h15
  5. Matière souple, mais conductrice de chaleur...
    Par invite2752a6fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2005, 19h44
