coût d'un plancher chauffant
    grain
    Bonsoir à tous,
    voilà, je vous expose ma question. je suis en phase de construction d'une MOB bien isolée, bien orientée... et j'ai donc décidé de me chauffer avec un poêle à bois. jusque là pas de pb mais voilà on me dit et je me dis que si un jour je suis trop âgé ou trop fatigué de la corvée de bois il serait plus prudent d'installer dès maintenant un plancher chauffant, même si je ne m'en sert pas tout de suite.
    C'est bien gentil cette idée mais j'imagine que c'est pas donné un plancher chauffant?! avez vous une idée du prix sachant que quoi qu'il en soit l'isolant et la chape existeront forcément donc c'est le cout des tuyaux et de la pose qui m'intéresse.
    sinon y a t il d'autres solutions que je pourrais envisager ultérieurement pour faire évoluer ma solution de chauffage. du style: poêle à granules avec ballon et radiateur?
    merci de vos lanternes.
    nico.vince
    Re : coût d'un plancher chauffant
    Il me semble que tu peux compter entre 40 et 50 euros du mètre carré pour l'isolant (efisol ou autre en 47mm), la bande isolante, les tuyaux et la pose. Reste la chappe liquide.
    Même si c'est un budget, ceux qui t'on dit de faire ça sont de bon conseil, quand c'est bien régulé,c'est de loin l'émetteur de chaleur le plus confortable...
    invitee517e404
    Si tu es un bon bricoleur tu peux te faire un kit et le monetr en partie
    grain
    Citation Envoyé par nico.vince Voir le message
    si je comprends bien dans ton prix il y a le cout de l'isolant? et ça de toutes façons plancher ou pas je vais le poser donc le tuyau et la pose ça serait plutot autour des 30 euros?
    Citation Envoyé par TH.F
    je ne suis pas sur d'etre un bon bricoleur, en tous cas je ne me suis jamais lancé dans une tache de cette ampleur.
    nico.vince
    Je suis pas sûr qu'on parle du même isolant. Les tuyaux sont posés directement sur l'isolant qui est lui sur la "dalle de propreté". Ya deux méthode soit des dalles à plot soit de l'isolant lisse où tu peux faire les circuits comme tu veux.
    Sarri
    Est-il possible de fixer les tuyaux sur un treillis métallique du type de ceux que l'on met dans les dalles?
    chatelot16
    oui l'isolant en polystyrene special qui calle les tuyaux n'est pas indispensable on peut fixer les tuyaux a un treillis métallique quelquonque : j'ai vu sur ce forum quelqu'un qui utilisait cette solution : la dalle en beton se trouve plus epaisse ce qui est encore plus solide et plus facile a faire
    par contre cela augmente l'inertie donc alongera le temps de reponse du chauffage ...
    cela m'a donné une idée : attacher grossierement a un premier treillis métallique tres fin pour definir le circuit mais sans se casser la tete a empecher les tuyaux de remonter : poser ensuite le treillis principal suffisament lourd pour empecher les tuyaux de remonter trop pres de la surface
    nico.vince
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Moi je pense que ça pose un problème au niveau de la dilatation de la dalle.
    Normalement une chappe de plancher chauffant est "flottante, completement désolidarisé des murs, cloisons, etc...c'est pour ça qu'on met de la bande tout le tour. Elle est aussi désolidarisé (via l'isolant) de la "dalle de proprété"qui elle est en prise direct avec les murs. Si on "colle" l'une à l'autre avec votre solution, comment sa se passe pour dilater quand sa chauffe??
    Sans parler des risques de pincer les tubes en marchant dessu lors de la pose puisqu'ils sont pas à plat mais poser sur un treilli!!
    Sarri
    Moi je voyais les choses très simplement :
    1- poser le treillis sur l'isolant,
    2- attacher les tuyaus sur ce treillis
    3- couler la dalle.
    Peut-être que cette solution est risquée, honnêtement je n'en ai aucune idée...
    chatelot16
    dire qu'il y a un treillis pour attacher les tuyaux ne veut pas forcement dire que la dalle sera solidaire des murs
    il est prudent que cette dalle s'arrete avant les mur en maconnerie avec un joint en mastic acrilique
    pour l'idée du treillis par dessus les tuyaux il faut de toute facon des cales en pierre ou en beton pour fixer la hauteur du treillis et ne pas le laisser se poser en bas : donc ces cales protegeront aussi les tuyaux du poid du treillis
    patanca
    J'ai eu l'occasion d'avoir,il y a quelques années un prof de plomberie qui ne jurais que par ce système(tubes sur treillis),pour lui l'autre système était fait pour les "bricoleurs du dimanche".On appelle ce mode de pose "Procédé ou Système humide"voir là:http://www.thermexcel.com/french/res...aichissant.htm par exemple.
    A plus
    invitee517e404
    En parlant de kit, je pensais à des entreprises spécialisées qui te proposent de calculer tes besoins en chauffage et te préparent une installation à poser toi même. Dans ma région(79), cela se fait assez communément pour des pbs de coùt. Moi même qui ne suis pas un pro, je l'ai fait. Il faut être assez organisé et méthodique, puis avoir du temps aussi. Mais c'est sur le temps que tu gagnes...
    grain
    Salut à tous,
    ben je ne sais pas si on parle du même isolant mais en tous cas mon sol sera normalement composé d'une dalle sur hérisson puis un isolant et ensuite la chape liquide. donc de mon point de vue, l'isolant que ce soit pour isoler ma chape ou bien mon plancher chauffant ça doit être à peu près le même cout?
    je me trompe quelque part?
    En parlant de kit, je pensais à des entreprises spécialisées qui te proposent de calculer tes besoins en chauffage et te préparent une installation à poser toi même. Dans ma région(79), cela se fait assez communément pour des pbs de coût. Moi même qui ne suis pas un pro, je l'ai fait. Il faut être assez organisé et méthodique, puis avoir du temps aussi. Mais c'est sur le temps que tu gagnes...
    ça je ne connaissait pas?! mais ça m'intéresse, je comptais déjà poser l'isolant moi même donc c'est une idée à creuser. tu as une idée d'un prix au m² pour un tel kit? et quelles genres d'entreprises fournissent ces kits?
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    A plus
    ce lien parle de plancher chauffant/rafraichissant
    mais attention aux excès en été : un plancher trop frais se recouvre d'humidité par temps très lourd et humide (par condensation de l'humidité latente contenue dans l'air ): bonjour les glissades !
    Les murs chauffants/rafraîchissants sont bien plus performants , voir par exemple sur google "hélioterre " , murs de terre crue avec tubes chauffants/rafraîchissants , qui rayonnent mieux vers un corps vertical qu'un plancher horizontal qui ne chauffe que le bas de votre corps .
    invite9b575253
    bonjour je suis plombier et je le pose pour 60€le m2 amicalement Damien
    inviteeaacb59c
    Coucou juste pour ton info je viens te faire un réc
    inviteeaacb59c
    (dsl pour le message d'avant mauvaise manipulation.. )
    Coucou juste pour ton info je viens de faire un récapitulatif des prix des planchers chauffants, sa tombe bien :
    Le prix depend sur quel type de sol tu le pose (si isolé ou pas), et de la surface, je ne te donne pas le prix au m² mais pour 100 m² on a environ 4200 euros (sans la main d'oeuvre)
    Je te conseille une chape anhydride, qui reviens a peu près au meme prix qu'une chape traditionnelle mais qui est plus pratique.
    Voila si tu as d'autre question hésite pas
    invite3517
    Cela fit plusieurs fois que je lis ça, et je suis surpris : c'est plutôt les pieds et les jambes qui assurent la régulation de température du corps, du fait du grand volume de sang à ce niveau. C'est donc pour cela que le plancher chauffant est très bien, puisqu'il évite justement de chauffer/refroidir inutilement la tête, et permet d'avoir une température ambiante à 1m50 plus faible...
    Quelqu'un aurait-il des liens vers des études complètes et sérieuses sur le sujet (comparatif plancher/mur chauffant) ? J'avoue que pour ma future MOB, c'est un choix important que je dois justement faire...
    inviteb2d3aa2d
    Thumbs up Re : coût d'un plancher chauffant
    salut à vous
    si vous cherchez le meilleur plan pour le plancher chauffant c'est l'EFISOL 60mm en dalles polyuréthane + tube PB. J'habite près de STRASBOURG et je bosse dans une boite de chauffage. Les prix tournent autour des 35 euros TTC(pour info). En tous cas c'est sûr y a pas mieux en matière de rayonnement.
    invite81a6f139
    J'ai réalisé un plancher chauffant en 1980 avec du PER Sogecan... Ils avaient un document très complet pour la mise en oeuvre...Il n'y avait pas vraiment d'isolant préformé... J'ai donc posé sur treillis métallique posé sur le PE .. Epaisseur de dalle 12 cm...
    Pour une maison de 150 m2 j'ai fait 8 boucles, 1 par chambre plus cuisine et salon, (toutes de même longueur (env 80 m)... Sinon régulation difficile car les pertes de charges sont différentes....)
    Chaleur fournie par PAC CLIMARO SHF sur nappe phréatique (entrée 12°C, sortie 9°C) (COP de 4, merci Carnot !)..
    Après 30 ans que des satisfactions!!!...Le salon de 55 m2 a une hauteur de 6,50 et il fait la même température en bas que dans la mezzanine (qui n'a pas de chauffage). Actuellement avec une température extérieure de -2°C depuis quelques jours la pompe ne marche au maximum que pendant les Heures Creuses. J'ai tout calculé et installé seul (merci à l'enseignement de mon prof de Thermo à Centrale !). Cette installation ne m'a pas coûté plus cher qu'une installation banale au fioul... Evidemment la maison est très bien isolée (Grenelle de l'environnement avant l'heure !! Régulation par sonde extérieure plus consigne sur température de retour par Centratherm (je crois que çà n'existe plus, dommage !).. J'ai fait plusieurs émules dans mon village !!! Alors allez-y !!!
  1. Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 15/02/2013, 10h18
  2. conseil pour la pose d'un plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2008, 12h11
  3. Durée de vie d'un plancher chauffant.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 14h00
  4. Régulation d'un plancher chauffant.
    Dernier message: 17/08/2007, 09h06
  5. Plancher chauffant
    Par invite081d3db7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 14h06
