Type de mur en construction neuve
    invitea2e13e52
    Je suis nouveaux sur le forum, et j'aimerais bien avoir votre avis sur mon projet de construction. J'habite en Normandie, et je pense faire des murs de la façon suivante (de l'intérieur vers l'extérieur):
    -brique creuse 20 cm
    -laine de bois 20 cm
    -pare pluie
    -lame d'air 25mm (tasseaux)
    -bardage bois
    Pensez-vous que cette solution est bonne ?
    Le pare-pluie est -il indispensable?
    Un pare-vapeur entre la laine de bois et la brique serait-il utile ?
    Merci,
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Type de mur en construction neuve
    pare-pluie respirant , ok
    pare-vapeur étanche , non ,pas trop utile , un frein-vapeur peut être un petit plus . cf tables de calcul de yoghourt ...
    invitea2e13e52
    Comment peut-on différencier un pare-pluie respirant d'un non respirant ? selon la marque, ou c'est clairement stipulé sur le produit ?
    herakles
    Animateur Habitat
    clairement stipulé sur la fiche technique du produit bien sûr .
  1. construction neuve
    Par inviteb92ba9a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h58
  2. isolation construction neuve
    Par invitefbb5eef9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 14h23
  3. Construction Neuve ou Rénovation ?
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h07
  4. construction neuve futur
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2007, 12h37
  5. Construction maison neuve ...
    Par invite69001cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2006, 12h54
