quelle technique d'isolation exterieure pour mur en galet?
    invitef322a85e
    on souhaite isoler le mur nord de notre maison, par l'exterieur sachant qu'il sagit d'un mur en galets de garonne (galets tres ronds, d'accroche difficile apperemment).
    on a pensé a pls techniques
    - le liege mais c'est tres cher a priori
    - le terre-paille mais cela peut aussi etre tres cher car c'est tres long a faire meme si materiaux peu onereux, bcp de mai d'oeuvre. et surtout on se questionne sur le coefficient d'isolation de cette technique?
    - finalement on penche pour les panneaux de laine de bois, mais comment faire?
    coller les panneaux apres avoir fait un enduit pour rendre le mur droit?
    faire un cadrage en bois? comment y accrocher les panneaux?
    faut il laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant?
    est il facile d'enduire sur les panneaux de laine de bois?
    si vous avez des idées? des retours d'experiences, des conseils..... cela nous interesse. merci d'avance
    stéphanie
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : quelle technique d'isolation exterieure pour mur en galet?
    ah , délicat problème ..
    je pense à une ossature bois fixée par des pattes métalliques + chevilles entre les galets , les montants étant à + ou moins quelques cms du mur
    l'écart entre les montants verticaux calculé selon les dimensions standard des panneaux de laine de bois
    fixer derrière ces montants une première couche de laine minérale souple ou de laine de bois souple qu'on comprimera avec une deuxième couche de laine de bois rigide cette fois , fixée par chevilles et collerettes
    la première couche , souple , épousera plus ou moins la forme des galets
    la deuxiéme complète l'isolation voulue
    Un treillis métallique , genre nergalto SE , pourra être agrafé sur les montants , avec lame d'air de 20 mm environ , et un enduit épais de 25 pourra être passé en deux couches sur ce treillis
    A la place de la laine de bois , alternative possible :laine minérale rigide , à poser en deux couches croisées
    http://forums.futura-sciences.com/post1596475-8.html
    voir lien ci dessus vers nergalto ..
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 19h12
  2. Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Par raimo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h33
  3. Problème d'isolation extérieure et tapées de fenêtres
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h54
  4. besoin de conseil pour comlément d'isolation
    Par inviteeb968139 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h51
  5. quelle type de fondation (et d'isolation) pour une maisonossature bois basse energie
    Par invite37ae81c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h29
