l'aérothermie
l'aérothermie
    invitecbfc79e7
    l'aérothermie
    je me tourne vers vous pour avoir des renseignement sur l'aérothermie
    Est'il possible de mettre une pompe a chaleur basse température relié à des radiateur en fonte lors d'une rénovation de maison?
    J'ai actuellement une chaudière au fioul qui fait aussi mon eau sanitaire et qui chauffe le tout à 50/55 degrés et je souhaite changer de mode de chauffage pour une question d'économie car je consomme actuellement environ 25000 litre de fioul par an pour chauffer ma maison.
    merci de vos réponse et avis.
    lolodecarvin
    Re : l'aérothermie
    Citation Envoyé par atchoum-74 Voir le message
    si vraiment tes radiateurs chauffe a 50 55° maxi oriente toi plutot vers le solaire. La pac, ca te coutera plus cher que ca ne te fera gagner des sous
    chatelot16
    Re : l'aérothermie
    pompe a chaleur basse temperature ca veut dire basse temperature !
    donc ca ne marche pas avec des radiateur qui doivent etre a haute temperature pour marcher
    enfin ce n'est pas perdu il faut reflechir
    quand des vieux radiateur doivent etre a haute temperature pour chauffer une maison mal isolé : il suffit d'isoler bien mieux pour que le meme radiateur a basse temperature chauffe suffisament
    donc les vieux radiateur peuvent devenir basse temperature !
    Le Gascon du bord'Haux
    Re : l'aérothermie
    Un bonjour du Gascon,
    Non Tu dois faire comme moi et changer tes radiateurs pour passer en basse température.
    Car tes radiateurs sont dimensionné pour du 60° en moyenne par pour du 35 ou 45° il faut donc augmenter la surface d'échange pour le même rendu.
    Attention la différence de dimension est impressionnante.
    Le Gascon
  1. question sur l'aérothermie
    Par invite356cdab4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2009, 16h57
  2. Demande d'infos sur l'aérothermie
    Par invite55d1cc84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 18h16
  3. Demande de renseignements sur l'aérothermie
    Par invite0a895c42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2007, 18h42
  4. L'aérothermie comme chauffage autonome et exclusif ?
    Par invite4370a098 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/11/2006, 09h52
  5. Quel type de poêle choisir ? et l'aérothermie ?
    Par invitebf355689 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2006, 19h23
