Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/04/2008, 21h34 Message #37 de cette discussion
Re : PAC haute température
Si tu te jeter à l'eau pour une PAC, demande leurs de l'écrire sur papier, tels puissance puissance pour tel température jusqu'à -10° sans résistance avec un COP T°ext/T° délivré.... Attention car même avec ce papier, tu peux tomber qur des véritable voleurs... méfie toi de ne pas tomber sur une boite qui va tourner que quelques années... juste de quoi faire trainer les procédures avant de fermer...
beon est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 05/04/2008, 23h37 Message #38 de cette discussion
hello
L'autre alternaive écologique est le chauffage bois + hydro, tu pourrais faire circuler l'eau à 80°C dans tes radiateurs sans problème! Mais je m'étonne que t'as vraiment besoin entre 70° à 75°C? Tu as quoi comme radiateurs et comment est isolée ta maison? Les miens sont en fonte et je fais passer l'eau par régulation entre 30 et 55°C maxi en fonction de la température extérieure.
Ulyssesourd est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 00h32 Message #39 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
hello
Le soucis de mes radiateurs, c'est qu'ils sont pas très gros et le plombier pense qu'avec cette taille et sans rajouter de radiateur il faut cette température et lui, il ne veut pas m'installer de PAC car il n'en connais pas qui chauffe à plus de 65°.
Ou peut-on se renseigner sur ces chauffage bois + hydro ?
Sinon je peux demander à gaz de France si on peux raccorder ma maison au gaz de ville et mettre une chaudière au gaz à condensation.
Manucou est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 02h27 Message #40 de cette discussion
Tres sincerement, si tu as un budget limité, et que tu ne peux etudier la question en profondeur, c'est encore la moins mauvaise solution
Dernière modification par Philou67 ; 06/04/2008 à 21h34. Motif: Citation superflue
lolodecarvin est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 07h51 Message #41 de cette discussion
Installer une chaudière à condensation gaz sur une installation qui demande 75° ?
Il faut savoir que pour condenser , le retour chauffage doit ètre inférieur à environ 55° .
Dans les conditions annoncées , la condensation n'apportera pas grand chose
Dans un premier temps , il faut faire baisser les pertes de la maison par isolation et maitrise de la ventilation
Puis , une fois que l'on aura atteint le seuil minimal de pertes de la maison , il faudra envisager quel type de chauffage est le plus adapté à la puissance recquise
spoltibrun est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 10h47 Message #42 de cette discussion
sauf que:
LEs install qui sont encore obligé de travaillé à 75° se font rares car une isolation a été mise depuis l'epoque
Tu avais besoin de 75° car en travaillant en tout ou rien, non seulement tu devais lutter contre les deperditions mais aussi tu devais en plus augmenter la temperature (c'est comme faire du velo en cote avec en plus le vent dans le nez)
Avec une regulation sur loi d'eau on condensera quand même sur une grosse partie de la saison
Maintenant, si vraiment l'install c'est du 75°, ben la il y a une probleme.
Dernière modification par Philou67 ; 06/04/2008 à 21h35. Motif: CITATION INUTILE
Vieux 06/04/2008, 10h58 Message #43 de cette discussion
je vais l'isoler cette maison c'est prévu alors ne me parlez plus d'isolation, je le fais !! je vous parle de chauffge car c'est là qu'en est ma recherche !
J'ai pas bien compris du coup ce que vous conseillez, mais je crains qu'il faille vraiment de l'eau à 75° pour chauffer.
Vieux 06/04/2008, 11h24 Message #44 de cette discussion
Ben si tu l'isole, mecaniquement, tu n'auras plus besoin de 75°. Et de toute manière, cette temperature, tu n'en a besoin que lorsqu'il fait -10. Sinon, par 0, si tes radiateurs sont un peu moins chaud, t'arrive a chauffer quand même.
Donc l'objectif pour toi est de trouver un chauffagiste compétent, et mettre une chaudiere avec sonde exterieure obligatoire.
Dernière modification par Philou67 ; 06/04/2008 à 21h36. Motif: Citation INUTILE !!!
Vieux 06/04/2008, 11h26 Message #45 de cette discussion
C'est pourtant par là qu'il faut commençer , tu verra qu'une fois ta maison correctement isolée (pas juste avec doubles vitrages et 5cm de polytruc)
tu n'auras plus besoin de la meme t° et donc certains systèmes se trouveront sur-dimensionnés soit par leur puissance soit par le t° max
C'est par la diminution des besoins que l'on fait les économies , quelle que soit l'énergie choisie , elle va suivre une pente ascendante très raide dans les 10 ans à venir (2010 pour l'électricité des pompes à chaleur)
Dans les pays ayant libérés leur marchés avant nous il me semble voir lu que le luxembourg en était à environ +60% ......
Vieux 06/04/2008, 19h09 Message #46 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Manucou Voir le message
Quel sont alors les moyens de chauffage avec un bon rendement quand le système actuel est un chauffage au fioul ?
Je pensais que les PAC était une des meilleurs solutions mais en consultants les messages de ce forum, j'ai de plus en plus de mal à y croire et surtout à me faire une idée.
Bonjour Manucou,
Et oui sur ce forum ce n'est pas toujours facile d'avoir une réponse claire. De quoi découragé les meilleurs volontés.
Oui la pac est une des solutions mais il faut se mettre dans de bonnes conditions pour que le résultat soit satisfaisant.
regarde les expériences ici tu auras une idée des résultats de particuliers qui présentent leurs installations avec leurs consomations et les avantages et inconvéniant des différents systèmes:
C'est quoi cette pub vers chaleurterre ???
Pour votre premier message, vous auriez pu être plus utile...
Lien supprimé.
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 06/04/2008 à 21h53.
rv45 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 19h57 Message #47 de cette discussion
Je ne trouve pas les réponses expliquées ici compliquées
Notre ami cherche une solution économique de produire une quantité assez importante de kw
Pour faire un parallèle avec mon medecin :
Quand j'ai mal au genou , soit il me donne du paracetamol pour arreter la douleur , soit il cherche la cause de mon mal
Il est évident que la deuxième solution est plus complexe mais elle à l'avantage de s'attaquer aux racines du problème et de ne plus y ètre confronté une fois que le paracetamol ne me fera plus d'effet
C'est la meme chose ici , Toutes les formes d'énergie vont augmenter sensiblement dans un futur proche
Il changera dans 5 ans pour une autre invention "révolutionnaire" !
Je prefére pour ma part reduire mes besoins , c'est plus compliqué au départ mais beaucoup plus rentable dans le temps
Pour infos , ma conso de fioul est passée de 3000 à 1400 LITRES pour 200 M2 et l'isolation n'est pas finie
Vieux 06/04/2008, 21h50 Message #48 de cette discussion
Je vais faire un autre parallèle avec la médecine, pour bien faire comprendre que la priorité est de parfaire l'isolation AVANT de choisir le nouveau mode de chauffage.
Prenons au hasard, un individu qui a une rage de dent. Il sait très bien ce qui ne va pas : la dent est cariée, et la carie atteint le nerf (ça c'est l'isolation qui est peau de chagrin). Il va donc voir sont médecin (le chauffagiste), qui devant la grande souffrance de son patient, lui prescrit de la codéine à prendre jusqu'à ce que le mal disparaisse... Et notre patient de repartir tout heureux avec sa codéine, et prendre rendez-vous avec son dentiste.
Mais vous connaissez les dentistes (les artisans en isolation)... ils ont une longue, très longue file d'attente... rendez-vous donc dans 6 mois.
Notre internaute (allez ! disons qu'il est branché), est cependant content, sa codéine fait effet, il n'a plus mal, et peut attendre le rendez-vous chez le dentiste sereinement.
Et puis le grand moment arrive : le dentiste examine la dentition : oh, mais monsieur, vous n'avez pas qu'une carie... (vous avez des fuites dans vos murs, des vitrages peu performants, une isolation défaillante)... je vous refait toute la devanture.
Au final, notre internaute rentre heureux, il n'a plus mal, et sa dentition est toute neuve. Oui mais voila, il est dépendant à la codéine... jusqu'à la fin de ses jours (son mode de chauffage n'est plus adapté : il va falloir le sevrer... oups... je me suis entortillé les pédales).
Bref : si l'on parle d'isolation, c'est que si vous n'en tenez pas compte maintenant pour votre nouveau mode de chauffage, vous tapez à coté de la cible.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
Philou67 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 22h00 Message #49 de cette discussion
Ok, c'est bien gentils tous ces conseil je vois que j'ai plein de pro sur ce site mais que ce soit de l'isolation et d'un système de chauffage je n'ai reçu que des choses à ne pas faire et peu de chose à faire où à mettre !
je ne peux pas isoler en extérieur je suis dans une maison de ville, l'isolation que mon maçon compte me mettre est une isolation écologique mais je n'ai pas encore son devis pour savoir précisément ce que c'est. Chaque étage de ma maison est un rectangle de 4 m sur 13m environ donc si j'isole de 10cm sur chaque mur, je passe à 3m80 de large ça devient court.
ça fait une semaine que je suis inscrit sur ce forum et la sensation que j'ai c'est les gens aime donner des conseil plus par le fait qu'ils en donne que dans le but d'être efficace, je me trompe peut être sur vos intentions mais la façon dont vous vous exprimer me fait vraiment ressentir cela, c'est bien dommage.
Vieux 06/04/2008, 22h48 Message #50 de cette discussion
C'est que tu n'as pas lu les nombreuses discussions sur l'isolation, les PAC, le chauffage en général.
As-tu seulement une idée de la consommation actuelle, et de celle que tu auras une fois l'isolation réalisée... c'est l'élément ESSENTIEL à connaitre avant de choisir un mode de chauffage, et sa puissance.
Vieux 06/04/2008, 23h00 Message #51 de cette discussion
Si je me relis bien, je crois que j'ai préciser à plusieurs reprise que je comptais l'ISOLER cette maison, non ? Alors toute métaphore médicale ou d'un autre domaine ne changera rien, j'ai compris.
Mais après ???
Vieux 07/04/2008, 07h15 Message #52 de cette discussion
Donc , commençe par l'isolation , passe une année en faisant un relevé des consomations et des t° de départ chauffage necessaires pour obtenir 20° dans la maison (tenter la plus basse possible)
Ensuite , on saura de quelle quantité d'énergie plancher tu as besoin ainsi que la t° de fonctionnement
C'est seulement ensuite que l'on pourra t'orienter en connaissance de causes
Il existe des maisons tellement bien isolées qu'elles se passent de chauffage
Et meme certaines rénovations sont tellement bien faites qu'un simple accumulateur électrique (arghhh!) de 3000w suffit à les chauffer
Vieux 07/04/2008, 08h31 Message #53 de cette discussion
Salut manucou, je vis dans une telle maison décrite par Spoltibrun : j'ai reçu ma première facture EDF la semaine dernière pour une année, c'est ma seule facture d'énergie (chauffage, eau chaude, cuisson et éclairage compris) : 300 € pour un an - pourtant je dispose d'un confort que j'estime supérieur aux maisons de constructeurs lambda
Lorsque j'ai conçu ma maison, quelques banques "de bon conseil" ne prenaient pas en compte le solaire actif et passif comme chauffage principal (et oui car solaire SANS appoint intégré) , et voulaient "par sécurité" m'équiper à minima en convecteurs : c'est la démarche dans laquelle tu es
Ecoute les conseils donnés plus haut : ils sont de bon sens, tu pourrais bien être le premier surpris par ta maison une fois bien isolée (regarde les fils sur l'isolation) , effectivement essaye un hiver entier et ENSUITE dimensionne ton chauffage, il y a des chances qu'il te coute alors considérablement moins cher que prévu
Quisit est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 17/09/2008, 07h11 Message #54 de cette discussion
Citation:
Je viens d'acheter une maison dans l'Hérault qui a comme système de chauffage une chaudière Fioul. Je souhaiterais pour des soucis économiques et écologiques, faire fonctionner mon installation sur une pompe à chaleur air/eau.
J'ai un devis actuelle de 11 000 € pour une PAC haute température.
Le technicien me certifie que la température qui sort de la pompe peut aller jusqu'à 80° (max) alors qu'un autre me certifie qu'il n'existe aucune PAC qui sortent de l'eau à plus de 65° (ce qui est insuffisant pour chauffer ma maison avec les radiateurs que j'ai actuellement)
Je ne sais plus qui croire.
bjr je suis en mesure de donner des info sur les pac haute temperature notament sur la ciat caleo ht 65° a PLUS 7 il est importent de dimentionner la pac en fonction de trois ptsimportent le volume de la maison le coeicient d'isolation de la maison et la temperature de confort a savoir malgré a chute du cop quand il fait tres froid la pac dans notre région reste le type de chauffauge le plus economique
salutation
### Pas d'email sur le forum
Dernière modification par Philou67 ; 17/09/2008 à 08h54.
idguets est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
