c'est bien du nergalto SE que tu as retenu (cad avec kraft collé derrière le treillis ? ) , et tu peux louer une cisaille pour le nergalto + l'agrafeuse sépciale , (cf la doc nergalto )
je penses j'ai demandé du nergalto spécial extérieur.
25€/m² pour l'isolation ça me parait cohérent.
c'est même excellent comme chiffre ...tu gagnes gros au final , à moins que t'aies oublié les petits accessoires comme les rails en partie basse , les chevilles ou pattes de fixations , la visserie (inox de préférence ) etc ...
Avec seulement 8 cm autour des fenêtres ,n'aies crainte , tu ne perds pas le bénéfice des 15 cms ...
a vrai dire a part les chevilles et vis je n'ai rien compté d'autre....
il faut encore beaucoup de fourniture ?!
autre sujet , concernant l'isolation du sol , car actuellement il n'y a rien, mais la maison est sur un vide sanitaire de 90cm ,si j'isole par l'extérieur le plancher se retrouve automatiquement plus ou moins isolé ?
oui , si tu enterres un peu plus ton isolant (à - 0.6m du terrain naturel )
ou encore faire un trottoir périphérique extérieur protégrant une bande horizontale d'isolant sous le béton de 1.2 m de large et qui remontera contre le soubassement pour rejoindre l'isolant sous le nergalto
pour les fournitures , regardes bien la doc : rails en partie basse (profilé "stopenduit" ) retours autour des baies , petites ouvertures grillagées en partie haute ...
un ami ma conseillé de mettre tous simplement un bardage style bois ou pvc imitation bois avec par pluie plus facile a mettre en œuvre et plus rapide ...
qu'en penssez vous ?
ps: pas de risque de fissure![]()
Clins bois = entretien régulier ..demander l'autorisation à la mairie car changement d'aspect ..
clins bois synthétiques : prendre de la très bonne qualité car ils vieillissent mal contrairement à un enduit traditionnel hydraulique correctement posé suivant les préconisations du fabricant
A toi de choisir entre facilité de pose et entretien dans le temps...
une autre variante : plaques de fibre-ciment , par ex outdoor de chez Knauf...avec crépi par dessus .
Hop, remonte, petit post !
Où en es-tu, Kisscool, avec ton isolation extérieure ?
Prix ?
Comment se posent les menuiseries ?
Heraklès, est-ce que je peux recevoir, moizaussi, la doc sur le nergalto ?
Bonbec
bien sûr , avec plaisir , si tu me files ton @ en MP ..cette doc avait été postée sur ce forum mais je ne sais ou ????
avec plaisir , bonbec ! j'avais déjà mis cette doc sur ce forum , mais je ne sais où ???
seule solution , file moi ton @ en MP ...et je t'envoie cette doc!
kisscool reporte ses travaux en nov 2008 , cause soussous à trouver
son dernier chiffrage ici :http://forums.futura-sciences.com/post1653387-30.html
C'est vraiment dommage pour kisscool...
J'ai vu le chiffrage, mais plusieurs questions me viennent :
- est-ce que c'est faisable par des néophytes ?
- comment faire quand il y a des décrochements dans les façades ?
- et pour fixer les nouvelles fenêtres au niveau de l'isolation, comment fait- on ???
Bref, c'est dur de trouver des entreprises qui fassent de l'isol extérieure avec enduit minéral, mais de là à me lancer...
De plus, j'ai calculé qu'avec 12 cm de béton, il me faudrait bien 20 cm de liège ou de fibre de bois pour arriver à un R satisfaisant (grosso modo, 12 cm béton + 20 cm ldb doivent donner R = 4, j'aimerais atteindre R=5...)
Bonne soirée !
Et 10cms PSE(lambda 0.040) graphité + 12 cms béton R=3.6 ..
avec 10cms PUR (lambda 0.028 mais pas écolo..) R > 4) ..
la doc sur le lattis est assez explicite pour un autoconstructeur se lance .
On fixe au moyen d'équeres ou de pattes en acier traité contre la corrosion le cadre de la menuiserie sur le béton , au nu extérieur , l'isolant vient buter contre le cadreet pour fixer les nouvelles fenêtres au niveau de l'isolation, comment fait- on ???
et une tapée fixée contre le cadre permettra de couvrir toute l'épaisseur de l'isolant , l'enduit viendra dessus , joint souple e t bourrage aue mastic bâtiment
