  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 50
Ossature bois : votre avis sur ma future MOB
  1. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Re : Ossature bois : votre avis sur ma future MOB
    Citation Envoyé par caro68 Voir le message
    L'extétieur sera crépi sur 3-4 cm de polystyrène.
    Pas de poly sur du bois ! le bois risque de pourrir ! le poly empèche le bois de respirer donc laissez le bois apparent à l'extérieur et surtout pas de lasure ni vernis. une bonne couche d'huile de lin permettra le bois de respirer et étanche à l'humidité.
    Le chauffage sera au bois avec ballon d'eau accumulateur et y il aura une cheminée dans le salon pour appoint.
    Ah tu as choisi buches + hydro, c'est très bien et tu as calculé le volume de l'hydro, et la puissance de la chaudière? Pour la cheminée dans le salon : bonne idée et c'est pour le plaisir des yeux. Ta maison fera 170m², et tu connais déjà les depertitions thermiques ? Est ce que ta maison respecte le RT2005 ou mieux le RT2008? Et tu as pensé à l'eau chaude sanitaire pour l'été ? En fait comment produiras tu de l'eau chaude sanitaire ?
    Est ce que la maison a une bonne isolation pour l'hiver ? Et pour l'été, est ce que la dalle en béton et le carrelage suffisent pour avoir de l'inertie ?
    Non. il te faudra isoler la dalle par le dessous (plafond de la cave) + isolation complémentaire avant la pose du plancher chauffant. Et idem pour celui de l'étage. Utilisez de la fibre de bois partout pour une meilleure cohabitation avec ton ossature bois, en plus c'est écologique.
    • Publicité
  2. caro68
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    29
    Messages
    23
    En fait, le fabriquant nous propose de mettre du polystyrène sur les murs extérieurs pour crépir sur ce poly car on ne souhaite pas avoir du bois apparent à l'extérieur car le bois faudra l'entretenir.
    On souhaite avoir le confort d'une bonne isolation avec une MOB mais l'avantage des briques (moins d'entretien que le bois).
    Si ca risque de pourrir, qu'est ce qu'on peut mettre à l'extérieur pour crépir les murs extérieurs.
    Pour l'eau chaude on ne sait pas trop encore, pour le moment on prévoit d'allumer la chaudière 2 fois pas semaines pour avoir d el'eau chaude en été.
    Sinon je ne connais pas les déperditions thermiques ? c'est le fabricant qui peut nous le dire ???
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 978
    -SOIT vêture avec panneaux-fibre-ciment comme aquapanel outdoor (chez KNAUF) , lame d'air de 2 cms , crépi direct sur ces panneaux
    -SOIT nergalto SE -treillis métal déployé spécial pour MOB - agrafé sur l'ossature bois en ménageant une lame d'air de 20mm , pare-vent respirant , puis treillis métal nergalto puis crépir (tous enduits possibles de 15 à 25 mm d'épaisseur , taloché , tyrolienne , grésé , gratté ...)
    doc à dispo sur votre @...
  4. jamo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    1 526
    le Diffutherm de Pavatex repond à ta question ,sinon Gutex .
  5. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 505
    Il ya du fremacell a crepir pour l'exterieur :Fermacell powerpanell.
    Tres bon materiaux ,un peu plus cher.
  6. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Pour l'eau chaude on ne sait pas trop encore, pour le moment on prévoit d'allumer la chaudière 2 fois pas semaines pour avoir de l'eau chaude en été.
    Ah pour pouvoir allumer la chaudière DEUX fois par semaine en été pour avoir de l'eau chaude, il faudra dimensionner en conséquence le VOLUME d'hydroaccumulation...
    D'abord il faudra partir sur les depertitions de votre maison. Bon, je suppose que vous avez 170m²,vous aurez besoin à peu près de 50w/m², pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure de 0°C. Donc pour une autonomie d'une demi-semaine en supposant que vous chauffez votre maison pendant 18heures, il vous faudra au total (50*170*18*3)/60/1.1186= 6800Litres d'accumulation en sachant que vous prendrez une chaudière de 60Kw qui mettra environ 8h à chauffer de 30° à 90°C vos 6800L. Mais en inter saison quand il fait 10°C extérieur l'autonomie est plus importante environ 5-6 jours et en été ....15 à 20jours pour l'ECS...
    Si vous préfèrerez allumer la chaudière 1 fois par jour en hiver vous pouvez prendre une chaudière de 30 ou 40Kw et un ballon de 2000L avec un ballon ECS en bain marie. et en été vous aurez une autonomie de 3 jours pour l'eau chaude.
    Ces chiffres, je pars d'une maison bien isolée de sorte que les depertitions sont de 50w/m² SANS apport extérieur (soleil plein sud + cheminée + chaleur émise par vos electroménagers + etc...) et 0°C extérieur.
    Mais il est possible que votre future maison demandera bien moins de 50w/m². A voir avec votre constructeur qui vous donnera ce W/m².
  7. lacarangue
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    4
    pour l isolation je partirai sur de la ouate de cellulose pour les murs et il serait préférable d utiliser des matériaux qui laissent respirer tes murs tu peux allez sur le site de domus matériaux pour avoir des infos.
    lacarangue
  8. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 505
    Je suis plus pour la laine de bois qui coupe court a l'eternel debat du tassement de la ouate de cellulose et autres isolants .
  9. caro68
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    29
    Messages
    23
    Je partirai sur de la fibre de bois (24 cm à l'intérieur des murs), mais je me pose des questions sur le confort en été.....
    Est ce que la fibre de bois pourrait apporter un confort en été et éviter une surchauffe à l'intérieur de la maison ???
    Au rez de chaussé, c'est dalle en béton et carrelage.
    Au premier étage, c'est du plancher en bois
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 978
    lors des coups de chaleur , pas sûr que ta maison reste confortable en été ..pas assez d'inertie , à moins d'utiliser un Puits provencal réalisé selon toutes les règles de l'Art ...
    tuyaux de grès , ventilo , filtres à air , regards de contrôle ..et te voila paré pour faire face aux canicules ..
  11. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 505
    oui indeniablement pour le dephasage,il existe meme de la laine de bois a 170 kg /m3 chez isoroy.
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 978
    a quel prix cette laine de bois à 170 kg/m3 ?
    a comparer avec le prix d'une contre-cloison en briques de terre crue posé à l'intérieur !!!
    et avec le coût de la mise en place d'un bon puits canadien ! voire d'un tunnel de galets ....
  13. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 505
    Pour mon chantier En 2007 en 60mm ,13 euros ttc le m2 livre.
    Pose ,aisee a la portee de toute personne meticuleuse(la cloison en terre crue demandant un savoir faire quasi pro),chantier sec ,rien n'empeche egalement de rajouter un puit provencale et un tunnel de galet ou un patio avec une fontaine.
  14. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 505
    sur l'aquapanell que je viens de placer sur ma mob (autoconstruction de a a z)je veux faire un crepis chaux ,feriez vous un corps d'enduit en plus et un gobeti ou directe la couleur en une passe de disons 5 a 8mm,pensez vous que les plaques aqua ne vont pas trop vite faire tirer mon crepis avec un risque de faiencage. Merci.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  15. gavottin
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    31
    heu, une question fondamentale : elle est où votre maison ? nan, je dis ça parce que pour l'épaisseur d'isolation, ça compte, quand même.
    De plus, oubliez, je vous en prie, la théorie du déphasage selon que l'on prend de la laine de bois ou ou autre chose. Sachez que le déphasage de la diffusion de chaleur à travers un matériau isolant est complètement masqué par les apports solaires à travers les vitrages et les ponts thermiques où les transferts de chaleur sont instantanés. donc pour se protéger de la chaleur, pas d'autres solutions que de prévoir des débords de toiture ou des pergola l'été poru couper le rayonnement solaire sur les vitrages, ou encore d'occulter les vitrages pendant la journée. La nuit, on surventile. C'est ça la solution du confort d'été.
    En outre, vous pouvez faire une croix définitivement sur le polystyrène à l'extérieur : il n'est pas perméable à la vapeur. S'il y a pénétration de vapeur à travers votre mur, elle restera piégée, et là... cata. donc, préférez enduit sur Fibralith (Knauf), P******** (Pavatex), etc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Votre avis sur cette Maison Ossature Bois ?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2013, 17h24
  2. ossature mob
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 08h57
  3. vos avis sur ma MOB bioclim
    Par geppeto35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2008, 14h35
  4. Artisan et Ossature bois sur Grenoble
    Par Ricolecyclo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 10h18
  5. Votre avis sur un Plancher en bois massif
    Par m3dps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2006, 14h23
