  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 50
Ossature bois : votre avis sur ma future MOB
  1. caro68
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    28
    Messages
    23
    J'envisage de construire une maison à ossature bois avec comme isolation de la fibre de bois. 24 cm de fibre de bois sera placé entre les poutres espécées de 52 cm. Pour isoler le plancher du grenier, on partirait sur 30 cm de fibre de bois.
    LA maison aura une cave béton, donc dalle en béton au rez de chaussé avec chauffage au sol et carrelage pour le rez de chaussé.
    L'extétieur sera crépi sur 3-4 cm de polystyrène.
    Le chauffage sera au bois avec ballon d'eau accumulateur et y il aura une cheminée dans le salon pour appoint.
    Est ce que la maison a une bonne isolation pour l'hiver ? Et pour l'été, est ce que la dalle en béton et le carrelage suffisent pour avoir de l'inertie ?
    Merci pour votre aide
    Caro
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mimychatmiaou
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    31
    Messages
    80
    Re : Ossature bois : votre avis sur ma future MOB
    Tres rapidement (n'aie pas peur, c'est pas un interrogatoire de police )
    Les 24 cm de fibre sont a l'interieur ou l'exterieur ? Comment se compose ton mur ?
    Le sous-sol fait toute la maison ? enterré, semi-enterré ?
    Les 3 cm de polystyrene tu les mets ou ?
    Epaisseur de la dalle béton ?
  3. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 358
    tu peux peu etre essayer ici pour des infos mob:
    http://hermes.travaux.free.fr/forum/...RMES%20Travaux
  4. marcsou
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    48
    Messages
    110
    pour la dalle de sol tu isoles comment ?
    tu ne dis pas le nombre de m2 de maison ni le volume à chauffer.
    Pour une maison qui a l'air bien isolée, as-tu besoin d'autant de chauffage ?
    tu es où ?
    tu parles d'un chauffage bois, chaudière à pellets , à bois ?
  5. caro68
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    28
    Messages
    23
    La MOB aura environ 170 m² habitable.
    LA fibre de bois (24 cm) est placé à l'intérieur entre deux plaques d'OSB. Le polystyrène sera à l'extérieur.
    LA cave est semi interrée. Pour l'isolation de la dalle, faut voir encore, qu'est ce qui est le mieux ??
  6. RUDY63
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    18
    il me semble que le mieux est d'isoler ta dalle par le dessous. Pour rajouter de l'inertie, des murs en BTC, des dalles de terre cuite au sol (aie le prix !). n'oublies pas d'exposer au sud et d'y mettre des grandes baies vitrées, pas ou peu d'ouverture au nord.
    Je ne sais pas ou tu en es de ton projet, mais consultes des plans pour avoir une distribution la plus cohérente entre les apports énergétiques naturels et les besoins.
    Par contre j'ai pas tout compris, a quoi qu'il sert le polystyrène ?
    Rudy
    • Publicité
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    n'y a-t-il pas risque d'empêcher le mur et l'ossature bois de respirer ??????
    le polystyrène est en effet imperméable à la vapeur d'eau !!!
    bonjour l'humidité , les champignons , les mérules qui adoreront cela , dans tout ce bois ..
  8. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 358
    OUI pourquoi pas de la laine de bois a l'exterieur.Pour la coherence du projet.
  9. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Citation Envoyé par RUDY63 Voir le message
    Pourquoi par le dessous ?
    Une isolation en périférie (à condition de descendre suffisament profond) permet de profiter de l'inertie de la terre qui est sous la maison, non ?
  10. RUDY63
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    18
    Pourquoi par le dessous ? pour eviter la chaleur ou le froid interieur de s'evacuer et garder une bonne inertie thermique coté interieur. Car malgré l'inertie de la terre, la température de cette dernière est d'environ 12° au niveau d'un sous-sol. Il fait donc plus foide que dans la maison.
    Cependant, je susi d'accord avec toi une isolation extérieure en péripherie de ta dalle limite les ponts thermiques.
    • Publicité
  11. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    La terre est aussi un bon isolant, surtout que tu as une épaisseur infinie. Donc ta couche de terre superficielle ne restera pas à 12°C et va servir de réservoir de calorie.
    Il va s'établir un gradient de température dans ton sous-sol en terre. Ca ne me semble pas choquant de n'isoler que la périphérie, là où s'effectueront les pertes vers l'extérieur.
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    si en plus , on pompe l'air chaud des combles en été pour réchauffer le sous-sol à 1m50 ou 2m sous la MOB , tu peux être assuré d'avoir une dalle assez tiède en hiver ....
  13. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 358
    CARO vous allez faire une ossature en quelles dimensions?
  14. RUDY63
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    31
    Messages
    18
    Pour en revenir à l'isolation de la dalle par le dessous :
    http://www.eco-logis.com/news9.htm
    Et c'est Jean-Pierre Olivia qu'il le dit !
    Fichiers attachés
    Dernière modification par Philou67 ; 10/04/2008 à 11h18. Motif: Ajout PDF du lien cité
    • Publicité
  15. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Le lien se rapport à L'ISOLATION DES SOLS EN RENOVATION
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Votre avis sur cette Maison Ossature Bois ?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2011, 20h52
  2. ossature mob
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 09h57
  3. vos avis sur ma MOB bioclim
    Par geppeto35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2008, 15h35
  4. Artisan et Ossature bois sur Grenoble
    Par Ricolecyclo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h18
  5. Votre avis sur un Plancher en bois massif
    Par m3dps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2006, 15h23
