Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Vue hybride
    Philou67
    Re : Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Avec seulement 6cm de laine de bois, le déphasage sera insuffisant pour être efficace. Du coup, à votre place, je miserais sur l'efficacité en terme de résistance thermique, sachant par ailleurs que plus le flux de chaleur est faible, et moins le déphasage n'a d'importance. Pour 6cm, je viserais le polyuréthane.
    invite0200fbbd
    un style tms avec un R de 2.60, ca irait ?
    Philou67
    Un genre comme ça oui.
    invite0200fbbd
    Par contre, à valeur de densité égale, il vaut mieux prendre de la laine de bois ou de la laine de verre ?. Le prix est trés different !
    Philou67
    Sur un mur étanche et à densité égale, je prendrais le moins cher. La laine de bois aurait un intérêt si tes murs étaient perspirants, ce qui n'est pas le cas.
    herakles
    Animateur Habitat
    (je compte mettre par dessus l'isolant un bardage ajouré en bois )
    risque de pluie passant au travers ??
    Si laine de roche(lambda =0.042) ou PUR (=lambda 0.028) dans les deux cas , il faudrait mettre un pare-pluie HPV résistant aux UV , comme le delta-Fassad "S" qui non seulement protège l'isolant contre les UV , mais aussi de la pluie et des insectes ...qui autorise des claire-voie jusqu'à 50mm
    Cela procurera une bonne inertie et un déphasage suffissant avec la présence côté intérieur des moellons de 20 (parpaings en langue toulousaine ) à condition d'aérer la nuit pour rafraîchir ces derniers ...
    invite0200fbbd
    Merci; oui, le pare pluie est prévu.
    Finalement, le meilleur rapport qualité prix, c'est de la mousse de polyurethane donc
    La densité n'a aucun interet dans mon cas ?
    herakles
    Animateur Habitat
    attention : surtout un pare-pluie résistant aux UV car vous prévoyez un bardage ajouré
    densité , aucun intérêt en effet et 6 cms de PUR =R maximum , sur moellons de 20 = inertie et déphasages intéressants , été comme hiver , et surtout en été à condition que vous ventiliez avec un programmateur branché sur la 2eme ou 3eme vitesse de la VMC pour la nuit
    Dernière modification par Philou67 ; 29/04/2008 à 07h30. Motif: Citation INUTILE
    invite43cec3f9
    pour l'epaisseur , j ai une une idee , mais !! si le bardage est ajouré ... il est de nouveaux isolants avec réflecteur aluminisé ... et poche d'air sur certains , ca semble etre en theorie bien ...
    invite0200fbbd
    Merci pour le pare pluie, c'est prevu.
    Pour resumer, je prend le produit avec le meilleur lambda possible donc ?
    invite0200fbbd
    Et pas de risque de condensation ?
    invite0200fbbd
    non, vraiment pas ?
    invite0c7abb1b
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    En région bordelaise, quelle épaisseur extérieure choisir avec la laine de bois et avec la laine de roche pour une bonne protection d'été (sur un mur de 20 cm de brique, 2 cm d'air, et 5 cm de briquette intérieure) ?
    Philou67
    Post Re : Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Voici un ordre de grandeur (voir le fil outils de calculs qui offre des feuilles de calcul permettant d'obtenir ces valeurs).
    Laine de bois (55kg/m3) en 18 cm R=4,74 m2.K/W : 6,88 h
    Laine de verre (35kg/m3) en 18 cm R=5,14 m2.K/W : 3,18 h
    Laine de bois (150kg/m3) en 18 cm R=4,5 m2.K/W : 11,62 h
    Il faudrait considérer un déphasage de 10 à 12h environ (à confirmer par Herakles).
    herakles
    Animateur Habitat
    Bizarre : 150kg/m3 et R=4.5
    55/kg/m3 et R=4.74 ...????
    la laine de bois 3 fois plus dense est presque aussi isolante que la LDB à 55kg/m3 ???
    je n'ai pas la doc sous les yeux , mais y a qque chose qui cloche .
    invite66a5071e
    C'est du tout bon. Plus de densité => un peu moins d'air dans le produit => un peu moins isolant thermiquement => le R est légèrement moins bon.
    En fait, quand on augmente la densité, le lambda bouge mais pas de grand chose : au lieu d'être à 0,04 (faible densité), il passe à 0,042 ou 0,044 (en haute densité). Bref au final le R ne change pas beaucoup... mais le déphasage lui change beaucoup.
    Je l'ai constaté pour plein d'autres matériaux.
    Ceci dit pour être honnête, il existe de la laine de verre haute densité mais qui est hors de prix et aussi de la laine de roche haute densité plus abordable (idem que laine de bois : je ne sais pas).
    Mais la laine de bois est plus écologique ...
    Laine de roche rockciel 445 en 20 cm => 8,038425835 h de déphasage et R = 5,555555556. C'est mieux mais la laine de bois reste plus performante.
    Michel
    Dernière modification par Philou67 ; 15/05/2008 à 21h59. Motif: Citation superflue
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    => lambda = 0,18 / 4,74 = 0,0378974683 soit 0,038
    => lambda = 0,18 / 4,5 = 0,04
    J'aurais donc du écrire :
    au lieu d'être à 0,038 (faible densité), il passe à 0,04 (en haute densité).
    Désolé pour l'erreur (j'avais en tête que le lambda du bois est de 0,04 en général), ce qui n'enlève en rien au raisonnement.
    Michel
    Philou67
    La lambda du bois (massif léger) est en général autour de 0,13.
    invite66a5071e
    Salut Philou,
    Oui j'aurais du écrire : Désolé pour l'erreur (j'avais en tête que le lambda de la laine de bois est de 0,04 en général), ce qui ...
    Mais tu as raison, il faut être précis ... même à 2H15 du mat.... ... même si on comparait 2 exemples de laine de bois.
    Michel
    invite0c7abb1b
    Pour Philou,
    je suppose que le déphasage de 10 à 12 h que tu indiques est à prendre pour l'ensemble du mur pas juste pour l'isolant extérieur ajouté:
    Ce qui donnerait chez moi si je le réalise:
    exemple (calcul issu de http://www.ideesmaison.com/15-facons...re-au-banc.htm)
    laine de roche 15 cm déphasage 4,81
    brique 20 cm 5,24
    air 2 cm 0
    briquette 5 cm 1,31
    produit un décalage > 11 avec R de 4,5 donc OK
    Avec laine de roche nettement moins chère que laine de bois
    Philou67
    Il ne faut pas tenir compte du déphasage de la maçonnerie de la même façon que celui de l'isolant, car une fois la maçonnerie chargée de chaleur, celle-ci se retrouve enfermée à l'intérieur, et elle aura d'autant plus de mal à sortir.
    Je ne sais pas faire la simulation dynamique d'une tel mur, mais il me semble qu'il ne faudrait prendre en compte que le déphasage de l'isolant extérieur pour obtenir une protection efficace contre la surchauffe estivale, le déphasage de la maçonnerie étant essentiellement dû à la forte capacité thermique de ce matériau (qui va mettre longtemps à se charger en température), mais qui se déchargera d'autant plus lentement. Une fois la maçonnerie chargée, l'onde de chaleur sera effectivement atténuée, mais la surchauffe aura tout de même lieu car la chaleur sera emprisonnée à l'intérieur.
    invitee4f3b97d
    Finalement le monomur brique, s'il est correctement monté, n'est-il pas le plus efficace pour lutter contre la chaleur estivale?
    Philou67
    Dans quelle mesure ??? Il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas que le déphasage qui entre en jeu dans la surface estivale, il y a aussi le stockage interne et la surventilation nocturne. Une brique pleine + isolation extérieure aura un meilleur cout/performance qu'une monomur, isolée ou non par l'extérieur. Vous ne croyez pas ?
    invite0c7abb1b
    Bonsoir:
    Houlala ...
    Ce dispositif serait meilleur l'hiver que la brique seule, OK, pas de doute.
    Mais, dois je comprendre que ce dispositif :
    - serait seulement un peu meilleur l'été
    ou
    - serait largement pire (enfermement et accumulation de chaleur).
    Dans ce dernier cas, cela implique de bannir la laine de roche (je vais pas en mettre 40 cm).
    Il faudrait alors revenir à la laine de bois nettement plus chere avec les valeurs citées par OFMIKA: Laine de bois (150kg/m3) en 18 cm R=4,5 m2.K/W : 11,62 h
    herakles
    Animateur Habitat
    pas forcément avec une surventilation nocturne qui contribuera à évacuer la chaleur accululée à l'intérieur
    invite0c7abb1b
    Re: Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    quelqu'un connait un site bien fichu pour avoir un ordre de grandeur des prix ?
    je complique:
    Le mieux étant ennemi du bien, je me demande ce que devient ma façade si je passe mon mur de R=1 à R=5 quand entre le 1/4 et le 1/3 de la surface sont des fenêtres avec un R de 0,91.
    Dernière modification par Philou67 ; 20/05/2008 à 06h28. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par fthib Voir le message
    Il faudrait alors revenir à la laine de bois nettement plus chère ...
    Citation Envoyé par herakles
    pas forcément avec une surventilation nocturne qui contribuera à évacuer la chaleur accumulée à l'intérieur
    Avec la laine de roche, la chaleur rentrera plus facilement qu'avec la laine de bois et rentrera probablement déjà en début d'après midi => tu suffoques déjà dans la journée.
    Avec la laine de bois la chaleur ne commencera à entrer qu'en fin d'après midi alors que la température commence à baisser dehors.
    Après comme l'a indiqué herakles, on met sa ventilation en mode surventilation nocturne pour évacuer cette chaleur et permettre de remettre les compteurs à 0 pour la journée suivante (faut il encore que sa ventilation permette ce mode et que cela ait été prévu à la conception (sinon on fait un courant d'air en ouvrant les fenêtres Nord/sud ou Ouest/est selon ta région et selon la prédominance des vents dans ta région)).
    Si la nuit est chaude (comme l'été 2003) => ce système bioclimatique ne te permettra pas de lutter contre l'onde de chaleur et après quelques jours tu cuiras aussi sauf si tu es équipé d'un puit canadien qui te permettra d'alimenter ta maison d'un air plus frais que celui de dehors => impression de fraicheur. Heureusement pour l'instant tous les étés ne ressemblent pas à celui de 2003.
    Michel
    Philou67
    Lambda de la fibre de bois en 160kg/m3 (steico therm) = 0.040
  1. Isolation par soufflage et insufflation de laine de roche
    Par invite54a6e7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2010, 14h24
  2. Isolation laine de bois
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2008, 13h38
  3. Isolation laine de roche /verre et liège
    Par invite5b6d39c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 13h40
  4. Arbitrage isolation laine bois + roche en soupente
    Par invitef70b0151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 13h13
