vmc pour monomur 30 cm
    invite82e9c249
    j envisage de construire ma maison prochainement en corse en monomur de 30.
    pour les fenetres , ce sera du dble vitrage :4 16 4 en bois exotique.
    la maison a une cheminee.
    mais pour la vmc: je ne sais que choisir: simple flux, double flux, ou ce n est pas necessaire...
    si vous pouvez m apporter vos avis et vos connaissances sur le sujet , cela me sera utile pour bien choisir.
    invite82e9c249
    Re : vmc pour monomur 30 cm
    il semblerait que le simple flux soit suffisant dans mon cas .
    region tempere. dalle isolee (pas d humidite par le sol)..
    j attends vos avis
    herakles
    Animateur Habitat
    monomur de 30 peut-être trop juste pour éviter les canicules...optez si possible pour de la monomur de 36.5 et des enduits très clairs pour éviter de trop absorber les rayons solaires ..sinon , brique ordinaire (calibric) bourrée de sable + isolation par l'extérieur .(liège et crépi très clair ou bardage en bois rétifié )
    VMC simple flux =ok...une hygro serait bien
    invite82e9c249
    mais ici le monomur est peu utilise.
    pour la vmc simple flux avec hygro: ca coute combien une installation comme ca, pas trop dure a installer soi meme ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Si le monomur est peu utilisé , prenez ce qui se fait dans le coin : parpaings -ou briques de terre cuite à alvéoles verticales -pour les murs extérieurs , bourrés de sable ou de terre -au montage- pour l'inertie (contre les canicules )
    et fixez un isolant par l'extérieur sur les façades :
    -laine de roche procédé 431 de rockwool +enduit fixé directement dessus
    -ou rockfacade +ossature bois+treillis métal déployé + enduit traditionnel du coin en 20mm d'épaisseur
    vmc hygro très facile à installer , simplement dans chaque pièce humide , le caisson de la vmc pouvant être placé dans les combles ou dans la cave avec rejet vers l'extérieur
    Et si vous pouvez , placez un puits canadien autour des fondations ou sous la maison pour être sûr d'avoir de l'air frais en été ..et de l'air tiède en hiver ..
  1. Normes et conseils pour la VMC
    Par invite29fa7ee7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 17h36
  2. utilité VMC si monomur + puit canadien
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 17h01
  3. Que signifie r = 80 % pour une VMC DF ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h50
  4. Probleme pour installation bouche VMC
    Par junior76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2007, 14h50
