  • Login:
+ Répondre à la discussion
reservation plancher chauffant huisseries portes
  1. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    BOnjour à tous,
    VOila ma question,je fais un plancher chauffant hydraulique et la réservation est de 12cm.Donc si j'ai bien compris je vais perdre 12 cm sur les murs de placo(2m50-0.12=2m38, ce qui est négligeable).Le macon ma fait des relevés sous la porte d'entrée et les baies vitrées pour la réservation.Par contre,comment je dois m'y prendre pour les portes des autres piéces?(couloir,chambres...etc ).DOis je mettre des calles sous l'encadrement bois de la porte pour la sur-élevés de 12 cm? Ou alors ce méme encadrement dois toucher le sol et dans ce cas la je dois redécouper 12 cm de la porte?(c énorme!!!).
    MErci à tous d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    Re : reservation plancher chauffant huisseries portes
    Personne pour me renseigner?
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    hé , c'est lundi de pentecôte !!! il ne faut pas bousculer les Français , voyons !!!
    12 cms , bigre (il y a des planchers chauffants avec seulement 4 à 6 cms avec diffuseurs en alu ) ... et la hauteur- brute - sous plafond ne faisait pas 2.62 m ?? et vous vous retrouvez avec 2.38m ! Que fait l'archi ???
    ceci dit , on met effectivement une cale de la hauteur correspondant à la réserve souhaitée + 10mm ( s'il y a une VMC )
    Soulagé ?
    Dernière modification par herakles ; 12/05/2008 à 18h21.
  4. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    32
    Messages
    892
    Soulagé ?
    Merci à toi pour ta réponse!!Pentecote,mais j'ai travaillé moi,lol.C'est du plancher chauffant de chez deville,donc dalle a plot + chape me donne une réservation de 104mm.
    Pour la hauteur,le plafond n'est pas posé, mais ceux sont des plaques de platre de 2m50,donc forcement ca va passer à 2m38,mais bon,je ne devrais pas trop voir la difference...
    Voilou.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pb plancher chauffant
    Par Le Vosgien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2007, 11h59
  2. [Thermique] Pb plancher chauffant
    Par JES69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h43
  3. plancher chauffant
    Par troglokhan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 20h28
  4. plancher chauffant
    Par muscat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 09h26
  5. Plancher chauffant
    Par 22970P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 15h06
