On entends de plus en plus parler de diagnostique de performance énergétique, d'audit énergétique... Ce qui me fait me poser une question !
Comment peut-on évaluer la résistance thermique d'une paroi (R ou U) sans connaitre sa composition ?
Je sors de prépa, j'ai donc fait un peu de physique , et je pense bien que c'est plus compliqué que d'utiliser 2 thermomètres... Donc je suis un peu perdu, et je ne comprends pas comment il font pour étudier un bâtiment sans sa composition...
A moins qu'il y ait des approximations énormes ?
Par exemple, chez moi, je ne connais pas la composition des murs, ni de la toiture. Comment peut-on faire un diagnostique ?
Merci de m'éclairer, car ça me tracasse vraiment...
Bonjour Camille,
Tu mets le doigt sur la faille de la DPE. En effet en l'absence des informations précises sur la composition des parois, c'est la date de construction et l'épaisseur des parois qui donne une idée de la résistance thermique des parois qui est retenu pour le DPE.
J'ai trouver ton message en cherchant la méthode scientifique pour déterminer la résistance thermique d'un matériau de construction que j'emploie depuis quelques années - le béton de terre allégé.
Finalement je découvre qu'il me faut des instruments couteuses ou accès à une Université, à défaut de quoi je n'ai pas le droit d'employer ma méthode commercialement.
Dommage que l'innovation est ainsi découragé.
Peter
16/08/2008 - 20h58
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Re : Mesure d'une résistance thermique
Envoyé par lorien
En auto construction, ça me semble une super solution : matiéres premieres basiques, prix trés faible
"Commercialement", il doit falloir beaucoup de main d'oeuvre (comme souvent pour les solutions écologique)... et vu les charges sur les salaires en France :
17/08/2008 - 02h30
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
41
Messages
864
Salut
boh tu crois que les charges sont un frein à l'éco-construction?
Je pense que si on fabriquait 100T d'agglo/an le prix de l'agglo serai hors... de prix! C'est surtout une question de demande, les industriels ont les moyens et l'imagination pour produire n'importe quelle brique en masse et ainsi réduire les coûts...
Enfin pour en revenir au sujet, c'est bien dommage des faire des tonnes d'études pour mettre en place un DPE et finalement calculer à la louche parcequ'on ne connait pas la composition du mur...
Tout à fait dans l'habitude française, sous couvert d'environnement ou de sécurité, mettre en place des emplois non délocalisables et générateurs de TVA et de cotisations URSSAF.
L'efficacité de fond important peu.
Pour le question initiale, il y a un autre fil qui en parle plus en détail.
17/08/2008 - 19h04
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Envoyé par lorien
remyb il y a un probleme dans ton lien : ca fait tomber sur wikipedia http ...
cela dit le sujet est serieux : si la resistance thermique ne se mesure pas elle ne doit pas se pifometrer avec la date de construction pour faire croire que ce qui est vieux est mauvais ( et encore plus faux , ce qui est neuf est bon )
en abscence de moyen de mesure on ne peut meme pas verifier la performance reelle de ce qui est neuf ... pas tres scientifique ...
J'ai pensé à une methode pour mesurer le R d'un mur. Le principe est de comparer à une résistance connue.
Par exemple, on connait le R d'une plaque de polystyrène. Si on superpose la plaque au murs (à l'intérieur ou à l'extérieur), et que l'on attend l'équilibre statique : En connaissant les températures en surface et entre murs-polystyrène, on doit pouvoir déduire le rapport entre le R du mur et le R de la plaque de polystyrène.
Pour que la mesure soit fiable, il faudrait au moins que:
- les températures varient peu de part et d'autre (En été, c'est difficilement réalisable.)
- l'étanchéité entre la plaque et le mur soit correct.
- la taille de la plaque soit grande par rapport à l'épaisseur du mur.
Peut-être que l'utilisation de moyennes de température peut limiter les problèmes liés aux variations de température.
Cela me semble intéressant.
Vu que l'on travaille sur une des surfaces alignées, si on peut considérer que l'on est dans un régime statique, les flux dans le murs et dans la plaque sont identiques. Donc, avec le R de la plaque, on peut déduire celui du mur.
Il reste donc à savoir comment mesurer précisément, avec le même appareil de mesure, la surface extérieur, la surface extérieur et la surface intermédiaire...
Une idée ?
18/08/2008 - 21h03
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
55
Messages
1 566
Le problème avec cette méthode comme avec la formule magique c'est que lorsque l'on titille des R importants les résultats sont faussés par deux facteurs.
A) la précision , le dixième de degré ne suffit pas.
B) l'absence de régime parfaitement statique >> déphasage, inertie, divers apports de chaleur, rayonnement, convection....
Ce n'est pas gagné d'avance.
30/06/2010 - 15h38
windsurf
Date d'inscription
juin 2010
Messages
1
je repond a vos question concernant le dpe
ayant été diagnostiquer immobiler et etant thermicien de formation
dans le logiciel utilisé on peur rentré soi la resistance thermique du mour soi l'epaisseur de l'isolant
c qui n'es pas du tt la meme chose
la plupart des diagnostiqueur immobiler ne connaise absolument rien dans la thermique du batiment ils se contente de rentré l'epaisseur de l'isolant quand ils prennent le temps de le verifié ce qui n'est jamais fait le 3/4 du tps
personnement je me suis amusé a faire le dpe chez moi avec l'epaissuer de l'isolant et la veritable resistance des differente parois
et j'arrive a un ecard enorme
avec l'epaissuer je suis en E
avec la resistance reelle je suis en D
30/06/2010 - 18h24
Loudho
Date d'inscription
mai 2010
Localisation
Charente Maritime
Âge
35
Messages
46
Envoyé par windsurf
Pour un thermicien, qui plus est convaincu de l'utilité de faire des économies d'NRJ et, qui a exercé en qualité de professionnel DPE (dont le but est d'inciter à la performance énergétique) je me dis que début de E ou fin de D ce n'est pas le top !!
OK, Loudho
Ceci étant, loin de moi l'envie de juger et d'émettre quoi que ce soit comme avis, je me dis simplement que les débats peuvent vite être passionnés autour de ces questions... les pros font ils vraiment le travail....
Concernant le DPE, on ne peut pas reprocher à un diagnostiqueur d'utiliser une méthode qui lui est imposée (comme si on reprochait à un BE d'utiliser les règles ThU).
Dans ce cas et s'il a utilisé la 3CL, on doit se rapprocher du BE qui a élaboré cette méthode...... et également d'EDF, GDF, Chaleur Fioul, les propaniers et tutti cuanti qui on fait pression avec à l'appui des statistiques...
... des statistiques, les mêmes qui ont permis d'obtenir un coef de conversion en EP de 2,58 pour l'élec.... la réalité ?... no sé... ai simplement eu connaissance de discussions ; discussions elles aussi passionnées... augmenter pour 2012 le fameux 2,58 pour s'approcher du 3... une certaine réalité...
Pour revenir au fond, on ne va pas demander à un diagnostiqueur de tutoyer Fourrier et venir avec une série de sondes et d’équipements électroportatifs pour mesurer le U d’une paroi ou pire encore pour démonter l’isolant et mesurer le R… dans ce cas, il serait nécessaire de montrer l’exemple au niveau des audits énergétiques et des études de faisa.
On ne va pas lui demander... le prix final ne sera pas le même... c’est le client qui choisi, client convaincu de l’urgence climatique …
mais il pourrait le faire, c'est vrai !
Quoiqu’il en soit, le DPE s’applique couramment aux ventes et aux locations de bâtiments anciens (c'est-à-dire non neuf). Dans la majorité des cas, il est isolé (si isolation il y a) avec les matériaux de l’époque… avec une conductivité thermique d’époque, heu une moyenne c'est-à-dire de l’algorithme. Le vrai thermicien va démonter l’isolant et regarder si c’est un polymachin TH38 ou un polymachintruc TH40 ?
Il existe aussi un DPE pour les bâtiments neufs. Dans ce cas, il s’appui sur la synthèse d’étude thermique… si le BE a bien fait son travail de conception et si le maître d’œuvre a réellement mis en œuvre les solutions techniques, dans ce cas le DPE est digne d’un DPE de thermicien… avec des vrais résistances thermiques comme on les souhaite !!
Concernant le diagnostiqueur, on lui demande au moins d’identifier les surfaces déperditives, les mesurer et les caractériser… c’est quand même pas mal, non ?
Après, le rôle du DPE… faire de la reco… la reco sera-t-elle différente si le technicien saisie des R, des U et des m² ou s’il saisie des cm et des m² ???
Envoyé par windsurf
Et puis critiquer ces confrères… je croyais que ça existait uniquement chez les bleus… OK, Loudho
30/06/2010 - 18h29
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
55
Messages
1 566
Comment tu fais pour connaitre la véritable résistance thermique du mur si tu n'utilises pas l'épaisseur de l'isolant.
edit: question pour loudho
Dernière modification par emmanuel30 ; 30/06/2010 à 18h33.
