  • Login:
+ Répondre à la discussion
installation VMC double flux
  1. laurent_caen
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    64
    Je me pose une question à laquelle je n'ai pas trouvé réponse sur les autres posts (j'ai peut être mal cherché, si c'est le cas je m'en excuse) :
    Est-il possible d'installer une VMC DF dans une pièce actuellement ventilée naturellement, c'est-à-dire par des petits orifices placés dans les menuiseries ?
    Est-ce que le bénéfice d'une mise en place d'une VMC DF va être annihilé par cette source de déperditions ? Ou au contraire, est-ce que la mise en surpression (ou dépression je ne sais jamais) de la pièce par la VMC va empêcher l'air de s'échapper par ces orifices ?
    Merci de m'aiguiller
    Laurent
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. conscience
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    260
    Re : installation VMC double flux
    Je ne suis pas un spécialiste et si je me trompe d'autres viendront rectifier et me cloueront au pilori si besoin est
    La VMC va mettre ta maison en dépression, ce qui fait que de l'air va essayer de rentrer par tous les points faibles de ta maison dont les ouvertures de tes menuiseries qui sera du pain béni.
    De plus c'est de l'air qui viendra directement de dehors donc non préchauffé par la VMC DF.
    L'intérêt de la DF c'est justement de "contrôler" et d'agir sur la température de l'air entrant, le caisson d'échange sert justement à cela, donner un peu des calories de l'air vicié sortant à l'air froid neuf entrant.
    Donc AMHA il faut boucher ces trous si tu installes une VMC DF
    Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
  3. bv56
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Bretagne
    Messages
    269
    j'ai lu je sais plus où, que qd on a une ventilation avec échangeur de chaleur (cas d'une VMCDF), il faudrait que les fuites d'air soient inférieures à 0.6 volume de maison à 50 Pascal (ce qui doit être difficile à obtenir à mon avis) sinon le système (coûteux) perd vite de son intérêt. Donc boucher toutes les fuites !
    Benoit.
  4. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    une DF ne met pas la maison en dépression, si l'installation est correctement faite extraction et insufflation équuilibrent les pressions.
    Mais ça ne change rien à ton problème.
    Dans les pièces humides, tu va aspirer de l'air froid venant de tes orifices dans les fenêtres en plus de l'air chaud, donc l'air entrant dans l'échangeur sera moins chaud, donc perte de rentabilité.
    Dans les pièces à insufflation, c'est moins genant, mais ça crée des ponts thermiques dans lesquels l'air chaud va s'échapper, et/ou ça va faire rentrer un peu d'air froid puisque ceux sont les bouches d'extraction qui créent la circulation de l'air en aspirant l'air soufflé par les bouches d'insufflation (c'est pour cela qu'il faut détalonner les portes).
  5. laurent_caen
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    64
    Merci de vos réponses
    Oui, j'ai oublié de préciser que je me posais la question dans une pièce à vivre, donc à insufflation.
    Merci encore.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. vmc double flux elge
    Par christine63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2012, 20h11
  2. Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)
    Par Beber38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 24/11/2010, 15h44
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par SMAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
  4. Vmc Double Flux
    Par euskal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h03
  5. La VMC double-flux, intox?
    Par zaephyr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/04/2008, 09h27
