Probleme de pose fenetre pvc avec le coffre du volet
    Lakam
    Red face Probleme de pose fenetre pvc avec le coffre du volet
    Bonjour a tous ,
    En cours de construction , je décide de poser moi meme mes fenetres car étant peintre de formation et un peu touche a tous .
    Les tableaux sont de 1,20X1,25 donc je passe commande et lors de la pose quel fut pas ma surprise la fenetre mesure 123X 128 ET MALHEUREUSEMENT ELLE NE RENTRE PAS EN HAUTEUR , du fait de mon coffre de volet roulant intégré dans la maconnerie celui ci dépasse de plusieur centimetres de l'interieur et le gros probleme c'est que ma fenetre ne rentre pas car elle s'appuie dessus au lieu de passer dessous ou de se poser contre s il était a ras la maconnerie .
    Si quelqun a une idée de comment faire ??j 'ai bien penser a raboter la fenetre PVC mais sur 2,7 cm ca fait trop et en plus c pas possible .
    Un gros merci de votre aide
    verdifre
    Re : Probleme de pose fenetre pvc avec le coffre du volet
    bonsoir,
    malheureusement, à par le marteau piqueur pour faire un peu de place, ou des fenetres neuves je ne vois pas de solution.
    Pour le marteau piqueur, attaques en bas, c'est plus facile et en plus c'est vraisemblablement pas un linteau, donc a casser cela devrais aller pas trop mal.
    Tu casses un peu, et selon la composition du mur, tu rebouches soit au ciment (voir beton) soit à la mousse expensive.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Lakam
    Merci de ta réponse mais le probleme c'est que c 'est sur un appui de fenetre en beton sceller dans les parpaing .
    verdifre
    je craint qu'une bonne disqueuse ne soient ta meilleure amie pour le decouper et le faire tomber
    fred
  1. fenetre bois ou fenetre pvc
    Par invite657f4500 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2010, 06h04
  2. Pose de fenêtre mal faite ?
    Par isol77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2008, 19h51
  3. [Divers] vmc dans coffre volet roulant et laine de verre
    Par mcp36300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 15h45
  4. Volet pour isoler fenêtre
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 10h44
  5. Problème avec mes fenêtres pvc
    Par invitea791b84d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2007, 16h10
