  • Login:
+ Répondre à la discussion
Robinet thermostatique,savoir?
  1. chesto
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    région centre
    Âge
    33
    Messages
    155
    Je viens d'arriver dans une maison et en attendant d'avoir le budget pour transformer la chaudiere fioul en chaudiere a granules,je voudrais savoir comment reconnaitre mes robinets.
    Thermostatiques ou pas?
    Merci...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Re : Robinet thermostatique,savoir?
    salut
    un robinet thermostatique est généralement assez gros, et il est gradué. Il ne tourne que sur un tour, à peine plus.
    Robinet standard c'est comme ton évier, il est assez petit et il faut faire plusieurs tours pour ouvrir ou fermer.
    difficile à en dire plus... essaye de prendre une photo pour nous montrer?
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  3. chesto
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    région centre
    Âge
    33
    Messages
    155
    Le robinet est gradué de 1 à 5.Quand je le tourne,je prends comme repere le 1 et il ne fait pas un tour entier de ouvert à fermé.C'est du "Danfoss thermostat".
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    il me semble que la reponse est dans le nom du robinet...
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  5. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 366
    Leçon de choses
  6. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Donc c'est bien des thermostatiques...
    en général chez danfoss:
    positions
    premier trait=7°c
    étoile=9.5°c "hors gel"
    1=14°c
    2=17°c
    3=20°c
    4=23°c
    5=26°c
    entre 2 et 4 les points=1°c
    Evidement le radiateur situé dans la pièce ou se trouve le thermostat d'ambiance de la chaudière (si il y a) doit avoir un robinet standard ouvert à fond. Si c'est un thermostatique il doit être ouvert à fond aussi. Sinon ca fausse tout!
    • Publicité
  7. chesto
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    région centre
    Âge
    33
    Messages
    155
    Je viens d'appeler mon plombier pour qu'il me fasse l'entretien annuel de la chaudière et lui ai expliqué.
    Il me répond que ce ne sont pas forcément des robinets thermostatiques,que ca peut etre des robinets thermostatisables.
    De plus,d'après lui,si j'ai un thermostat d'ambiance dans mon séjour,il pourrait entrer en conflit avec les robinets thermostatiques.
    Pourtant c'est bien ce qu'il me faut pour regler au mieux dans les chambres,non?
    J'ai cru voir qu'il suffisait d'ouvrir en grand un rob. thermostatique dans la pièce ou se trouvait le thermostat d'ambiance.
    Quid de la meilleure solution?
    Merci en tout cas de vos réponses qui me parviennent rapidement.
  8. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Effectivement, le robinet thermostatique se compose de 2 éléments, d'un côté le robinet (partie sur le tube) qui s'ouvre et ferme par l'intermédiaire d'un poussoir. De l'autre la tête thermostatique (le bouton en fait). Sur le robinet tu peux monter une tête thermostatique qui va ouvrir ou fermer le robinet en fonction de la température de la piece et du réglage, mais tu peux aussi monter un robinet simple qui est adapté à ce type de robinet, dans ce cas tu ouvre et ferme manuellement en tournant, ce qui a pour effet d'appuyer plus ou moins sur la "tige", donc on dit "thermostitisable" parceque il suffit d'enlever cette tête pour la remplacer par une tête thermostatique, bien sur de la même marque, je doute que ce soit standard.
    Ton chauffagiste aurai pu regarder de plus près, c'est pas compliqué de faire la différence...
    Pour l'influence: je ne suis pas d'accord à partir du moment ou comme je l'ai expliqué plus haut, tu ouvre à fond le robinet du/des radiateurs qui se trouvent dans la pièce du thermostat d'ambiance...
    Si ta maison a des pieces plus froides, ou plus chaudes (ex ensoleillées), tu as tout interet à utiliser des thermostatiques qui vont éviter que les pieces ensoleillées continuent à être chauffées alors que la température du thermostat d'ambiance est largement dépassée!
    Le thermostat d'ambiance lui doit être placé dans un piece "froide" non perturbée par des sources de chaleur parasites (soleil, four, poele...), sinon tu risque d'avoir froid dans les pieces "froides".
    Chez moi j'ai un thermostat d'ambiance qui commande l'eau chaude des radiateurs et des robinets thermostatiques dans toutes les pieces, ca fonctionne trés bien. Les robinets de l'étage, qui est plus chaud et ensoleillé, se ferment alors que le rdc continue à chauffer.
    Regarde sur le site danfoss:
    http://fr.cd.danfoss.com/Content/93F...U17393332.html
    tu trouvera peut etre ton robinet si c'est pas trop vieux
  9. chesto
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    région centre
    Âge
    33
    Messages
    155
    Apparemment,il faudrait aussi que les robinets thermostatiques soit montés à l'horizontale pour être efficaces.
    Vrai ou faux?Car la plupart sont montés verticalement.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  2. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par yvany dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h45
  3. Economie robinet thermostatique
    Par nicoduc23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2008, 23h27
  4. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par HST350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h57
  5. robinet thermostatique
    Par Pr Shadoko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 13h28
