  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 45
Quel chauffage pour ma maison neuve ???
  1. jess33770
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    salles
    Âge
    37
    Messages
    16
    Arrow Quel chauffage pour ma maison neuve ???
    bonjour à tous , j'ai parcouru le forum et à part être pas mal égaré , je n'ai pas véritablement avancé.
    mon problème est le suivant : je suis en projet de construction pour mon habitation principal , mais j'ai un choix à prendre ...
    soit, une construction traditionnel en brique creuse ...
    soit, une construction ossature bois ...
    je développe :
    D’abord le plan :
    Maison plein pied sur vide sanitaire, localisation : aquitaine, gironde, sud-bassin d’Arcachon, salles (33770).
    maison trad. : 93M€ sans sanitaire ni carrelage (PAC air/eau 15M€ en +)
    Sur vide sanitaire 3 rangs plancher hourdis
    Isolation du planché par efisol ou équivalent
    Mur en brique creuse avec isolation intérieur 100mm avec ba13
    Cloison type placostyl de 72 mm
    Isolation de plafond ba13 et laine minérale soufflé 27 cm
    maison ossature bois : 108M€ sans sanitaire ni carrelage ( plancher électrique rayonnant 6M€ en +)
    Ossature bois classique, je n’ai pas de détail.
    Plafond, pas de détails
    Questions :
    Si maison trad., je pensais mettre PAC air/eau + appoint poêle environ 110M€
    Si maison Ossa bois, plancher électrique rayonnant basse température + poêle 114M€
    Quelle solution sera la meilleure ?
    Je pensais changer le ba13 par du fermacell, est-ce une bonne idée ?
    merci de partager votre expérience ....
    jess...
    Dernière modification par Philou67 ; 07/10/2008 à 23h39. Motif: Hébergement d'image sur Futura
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jess33770
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    salles
    Âge
    37
    Messages
    16
    Re : Quel chauffage pour ma maison neuve ???
    j'oubliais .... maison de 110 M²
    merci.
  3. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    bonjour, ton projet me fais rappeler le mien.
    Voilà je travail dans les poëles a bois (hase) et j'ai opté pour une maison ossature bois (107M2) et surtout une bonne orientation. De plus je vais utiliser le poële pour chauffer toute la maison avec l'aide d'une vmc double flux.
    Moi se sera du BA13 (mur)avec laine de verre, pour une histoire de cout et que ça isole mieux que la laine de roche ou de la ouate de cellulose. Le plafond sera en brique pour une question d'hestétique( perso le plafond en placo n'est pas toujours jolie)
    Voilà mon projet si sa t'interresse ### (voir mon site dans mon profil) je suis encors au plan et aux devis
    Dernière modification par Philou67 ; 07/10/2008 à 23h40. Motif: Citation inutile
  4. nonnon
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    29
    sur la base des 15000€ de chauffage centrale
    pour un cout modique tu devrais pouvoir monter 40 cm au plafond (1000€)
    moins modique isoler par l'extérieur(6000€)
    mettre une vmc df (3500€)
    et il te reste de l'argent pour etre sur d'avoir les bonnes fenétres et faire installer les 2 ou 3 panneaux rayonnant qui ne te servirons que en appoint de chauffage lorsque tu n'est pas la pour mettre du bois
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    pas très pertinent comme investissement= en Aquitaine, les hivers sont doux avec quelques pointes de froid ..
    Autrement dit , la DF n'est réellement en service que 3 à 4 mois par an , il faudra la by-passer le reste du temps , sans passer par l'échangeur ..
    Mieux vaut plutôt associer un Puits canadien + VMCDF moyen de gamme (70% de rendement mais moins cher=1000€ max)
    l'avantage principal du Puits Canadien est qu'il permettra de lisser les températures estivales dans une MOB ..(il fait chaud en Aquitaine , et pour une MOB mal étudiée , sans aucune inertie ni protection solaires"grandes casquettes ou treilles végétales , ca sera la surchauffe assurée, avec la majeure partie des vitrages orientées SE et SO sur le plan !!!)
    Dernière modification par herakles ; 05/10/2008 à 23h19.
  6. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    mais le puit canadien c'est pas donné non plus
    • Publicité
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    les 2500€ d'économies acquises en utilisant une VMCF de moyenne gamme (au lieu d'une haut de gamme et haut rendement , réservée aux régions froides ) seront reportées sur le puits canadien ...
    Un DF HR me semble un luxe dans les régions tempérées et dont l'échangeur est hors-circuit en été et mi-saison au-dessus de 18°C ..
    Pour réduire le coût du PC , on peut le placer en partie sous la dalle (isolée) du RDC entre les fondations , en zig-zag ou en boucle de tikelman et à 1.50m~1.80m de profondeur
  8. jess33770
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    salles
    Âge
    37
    Messages
    16
    merci de vos réponse ,
    donc le plus sage pour moi serait d'isoler un peu plus mon plafond , de poser une VMCDF , et d'allier mon chauffage électrique avec un poêle de bonne qualité (stuv s16 , hase toronto ou kyoto ,scan dsa5 ,supra antibia ou artis turbo2,) voir un poêle de masse (plus cher).
    mais allier l'électrique au poêle ....facile mais quelles méthodes ???
    1-plancher chauffant électrique ? le temps de chauffe de la dalle sera longue mais aura une bonne inertie...pas de place de perdue
    2-radiateur rayonnant ??? rapidité de chauffe , mais aucune inertie et place perdue...
    3-radiateur à inertie ??? entre le rayonnant et le PCE avec petite inertie , mais toujours cette place perdue ...
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    très simple
    -associer plancher chauffant et panneaux rayonnants OU poêle se fait couramment=
    1- le plancher chauffant est chargé en heures creuses juste pour assurer le chauffage dit " de base" par exemple T° mini 18°C
    2-selon les besoins de la journée ( soleil ou pas , temps froid ..) les panneaux rayonannts extra-plats (de faible puissance et de faible encombrement) assureront l'appoint de 18°C à 20°C..
    3-le poele peut être mis à contribution pour assurer l'appoint , les panneaux s'arrêteront d'eux même (thermostats )
    En mi-saison , la dalle peut capter une partie des apports solaires ( de 18 à 20 ou 22°C ) et à ce moment , les panneaux rayonnants s'arrêtent , le poele non actif.
    Attention encore = vous avez 6 grandes baies vitrées au SSE et au SSO , la maison est sans inertie (la dalle du plancher chauffant est mince) et en Aquitaine , le risque d'inconfort estival est réel , il vous faut vraiment un puits canadien ou bien il vous faut opter pour des murs lourds isolés par l'extérieur ..
    Dernière modification par herakles ; 06/10/2008 à 12h02.
  10. jess33770
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    salles
    Âge
    37
    Messages
    16
    en ce qui concerne la période estivale , je compte mettre sur la terrasse , une pergola bois pour y faire grimper de la glycine , qui permettra de l'ombre l'été et du jour l'hiver sur les deux baies en 215*240 . Les deux autres baies sont de type fenetre à bandeaux , plus large que haute.
    je suis entrain d'étudier le PC + VMCDF...pour la VMCDF je vais faire marcher le contructeur , je communiquerais le surcoût en suivant .
    donc pour reprendre :
    Maison tradi , isolation intérieur ( voir le surcoût isolation extérieur ), isolation supérieur sur plafond , PCE basse t° ( comme ça les chambres seront toujours à t° stabilisées) , et poêle bonne qualité.
    je vous tiens au courant , je tél au contructeur ...
    • Publicité
  11. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Enfin un compatriote du SUD OUEST
    Juste une petite question; as tu fait une lecture sur les PCE et surtout sur le rayonnement des ondes de celui-ci ?
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Attention à la notion de surcoût ...il ne faut surtout pas raisonner comme suit : "m2 isolé intérieur vs m2 isolé extérieur"
    car cela fausse la comparaison au détriment de l'isolation extérieure !!..
    vous voulez 100m2 habitable (pour simplifier la comparaison =en 10x10m intérieur) , murs de 2.50m de haut ..plafond à 2.50m et vous avez à choisir entre ITE et ITI ..
    cas de l'isolation intérieure = 15cm d'épaisseur,mur de 20cm
    dimensions hors-tout du gros-oeuvre=
    (0.20+0.15)+10+(0.15+0.20) = 10.70 m x 10.70 m = 114.5 m2 de dalle gros-oeuvre
    surface murs extérieurs (ouvertures non déduites)=
    (10.70+10.70+10.30+10.30)*2.5m =105m2 de maçonnerie
    Les fondations feront aussi 10.7 sur 10.7 extérieur
    Cas de l'isolation extérieure =
    A surface habitable toujours égale , le gros oeuvre va être réduit :
    (0.20+10.00+0.20)*(0.20+10.00+ 0.20)= 108.2 m2 de dalle , fondations réduites en proportion, plafond réduit
    surface des murs =
    (10.4+10.4+10+10)*2.5 = 102 m2 de maçonnerie
    Pour résumer , à gros-oeuvre identique (donc coût invariable) et 100m2 de surface habitable , vous perdez 6m2 de surface habitable en isolant par l'intérieur avec 0.15m d'épaisseur = 94 m2 habitables
    en isolant par l'extérieur , tout en gagnant de l'inertie = 100m2 habitables
    au prix du m2 habitable à 1200€ le m2 environ = 7 200 €... que vous pourrez affecter au surcoût d'une ITE ..
    Et il faut aussi tenir compte de l'enduit extérieur qu'il faut chiffrer et additionner au coût d'une isolation intérieure .. pour comparer avec une ITE (où l'enduit est compris , échafaudages aussi )
  13. jess33770
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    salles
    Âge
    37
    Messages
    16
    coup de fil passer , alors le plafond est isolé en R=6
    VMCDF en cours de chiffrage
    pour l'isolation extérieur ça semble compromis ... ne rentre pas dans le budget, ni dans le temps qu'il me reste pour faire une étude sérieuse...
    plus de paramètre ? ok
    budget maison 110M€ décomposé comme suit :
    maison :
    Isolation du planché par efisol ou équivalent + chappe armé
    Mur en brique creuse avec isolation intérieur prégymax TH 32 ép 100mm +10 de vide avec ba13
    Isolation de plafond ba13 et laine minérale r=6
    VMCSF hygro
    menuiserie extérieur 4/16/4 FE + argon
    sans carrelage ni sanitaire
    chappe liquide sur la totalité de la contruction
    toit 4 pente avec débord de 50cm
    chauffage par plancher rayonnant électrique
    enduit projeté 2 couches , grattée autour des ouvrants
    prix 97320€
    reste donc 12680€ pour VMCDF + PC , carrelage et sanitaire.
    le poêle étant financé par la vente d'une moto... eh oui , c'est comme ça , les priorités d'abord ....
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    descriptif d'une maison type sans ou avec très peu d'inertie , la chape chauffante électrique (sur plancher isolé) n'ayant qu'une très faible inertie
    Donc ne pas sacrifier le Puits Canadien , poste à soigner , avec tuyaux de grès vitrifié à placer en partie SOUS la maison , quitte à remplacer la VMCDF par une VMC SF ! ( d'ailleurs déjà prévue dans votre dernière liste ...)
    Chez Fr...A...= VMC DF modèle DPF 5 -70% rendement = 850€ TTC sans le kit "gaines et bouches "
    Vous oubliez quelques petits panneaux rayonnants , au moins dans le séjour et la SDB et une des chambres ( en cas de maladie , c'est un détail appréciable quand on est trop malade pour s'occuper du poêle..)
    • Publicité
  15. jess33770
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    salles
    Âge
    37
    Messages
    16
    Talking Re : Quel chauffage pour ma maison neuve ???
    sous la maison d'accord mais là je vais devoir faire intervenir une entreprise ça ne va pas être la même ardoise ...
    De plus , quel entreprise reconnu pour ce genre de travail spécifique ? PC + VMCDF pose comprise sur chantier de construction ?
    et à quel prix , j'ai lu entre 6 et 7M€ ? est-ce juste ?
    merci de toutes ses observations ...
    edit : VMCDF surcoût constructeur --> 2000€ pose comprise bien entendu ...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quel chauffage dans une maison neuve ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2012, 23h37
  2. Type de chauffage pour maison neuve
    Par ptit_boy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h58
  3. Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Par Novoecono dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h33
  4. projet de chauffage pour maison neuve
    Par ingrid FA dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h14
  5. Quel chauffage pour une maison avec partie neuve/ancienne
    Par FabienneD dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2006, 18h49
