bruit dans chauffe eau solaire
    inviteb5807eca
    J'ai un panneau solaire (tryba solar, tubes sous vide) installé depuis 3 ans
    depuis cet été, des que ca chauffe il fait un bruit metallique ou de bouillonnement (meme si la temperature du panneau reste pas trop élevée, 70-80 °C)
    J'ai aussi l'impression que le rendement est devenu bien moins bon qu'avant
    Nous avons été absents longtemps cet été, le circuit est certainement monté haut en température. De plus le courant a été coupé quelques jours (un voisin l'a remis)
    avez vous des idées sur la cause et les remedes ?
    f6bes
    Re : bruit dans chauffe eau solaire
    BONJOUR à toi,
    Il serait peut etre bon de VERIFIER qu'il y a de l'eau dans le circuit primaire !!
    Le soleil ne s'arrete pas lui ,il CHAUFFE (surtout en été)
    Si l'électricité a été coupée plusieurs jours , sur que la SECURITE a du jouer (soupape de sécurité: évaporation extérioeure)) car cela est passé en surchauffe.
    Doit manquer un peu de liquide ,confirmé par "bruit métallique et bouillement" !!
    Si t'as un MERCi de trop ,je suis aussi preneur !
    yves35
    c'est normalement sans conséquences sur votre installation si elle est correctement faite.
    Que se passe t il lors d'un excès de chaleur ? le liquide caloporteur se vaporise, éventuellement totalement. Le vase d'expansion est là pour receuillir la totalité du volume (S'il est correctement dimensionné ) ensuite il y a une autre sécurité: une soupape tarée à 3 ,4 ou 6 bar (6 bars cela permet de vaporiser un peu moins souvent donc le client est moins inquiet,par contre la tuyauterie fatigue plus). Cette soupape doit déboucher su un tuyau de cuivre (14 à 16) qui va jusqu'à un récipient métallique( le plastique ne convient pas car lorsque la soupape s'ouvre à 6 bars la température est de l'ordre de 160°C).En particulier la soupape ne doit pas déboucher sur la même évacution que le groupe de sécurité du ballon.C'est stupide et pas très propre de balancer du glycol à l'égout.
    Il vous faut donc vérifier d'abord ces points.
    Il vous faut ensuite vérifier le manomètre de pression de votre circuit. Si ,le soir venu la pression est identique à la mise en service,alors vous n'avez pas perdu de liquide.
    Pour ce qui est des bruits de glouglou peut être y a t'il de l'air dans le circuit , donc il faut chercher les purges et purger. Il y a en principe une purge en point haut soit sur le toit soit dessous et une seconde à l'aplomb de l'entrée de l'échangeur.Dévissez et regardez-écoutez ce qui sort .Le circulateur doit être en marche,le cas échéant en grande vitesse
    et revenez raconter
    yves
  1. chauffe eau solaire
    Par invite5a4cd1b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2008, 07h20
  2. [Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h50
