isolation mezzanine sur lambris
    invite2bc8bf6c
    Smile isolation mezzanine sur lambris
    Voilà mon souci :
    j'ai une mezzanine dont le plafond est en lambris avec poutres
    apparentes.
    Cette pièce est très froide et je voudrais l'isoler par le plafond mais les
    professionnels me préconisent soit de la ouate de cellulose semi rigide
    + une finition lambris ou autre : trop couteux
    ou la pose de panneaux de liège mais le coeeficient R est de 2,5 donc trop faible.
    Je veux conserver mes poutres apparentes et dispose de 16 centimètres pour poser un isolant.
    avez-vous des isolants R5 à me conseiller et la méthode de pose
    par exemple un isolant que l'on pourrait peindre si possible pour éviter à nouveau la pose d'un lambris
    je ne sais plus à qui m'adresser alors j'espère que parmi vous il y a des bricoleurs qui ont déjà eu ce cas ???? MERCI BEAUCOUP
    VERO 47
    archeos
    Modérateur*
    Re : isolation mezzanine sur lambris
    Hello!
    Et y'a quoi derrière le lambris existant? Parce que 16 centimètres, pour un plafond, c'est un peu léger! Par contre, s'il y a de la place derrière ce lambris, ça risque d'être plus simple.
    (Futura Sciences)
    invite2bc8bf6c
    Derrière le lambris c 'est plus compliqué c'est la toiture et il y a que
    7 centimètres on ne peut pas isoler par la toiture
    Dommage
    Avez-vous une solution par l'intérieur ?
    MERCI
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si je me trompe pas, 16 + 7 = 23!
    20 cm d'isolant + 1 cm de lambris, il te reste 2 cm de poutre apparents.
    (Futura Sciences)
    invite2bc8bf6c
    oui ok mais dans un premier temps je ne touche pas à ce qu'il y a sur le toit, soit une petite laine de verre de 7 CM.
    Ce que je veux c'est isoler à l'intérieur et avoir un Rde 5
    Merci à l'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un R de 5, c'est justement 20 cm de laine de verre!!!
    (Futura Sciences)
    invite2bc8bf6c
    OK pour la laine de verre mais je ne veux pas en mettre
    y a t-il un autre isolant sans qu'il soit nécessaire de mettre un support sur rail tous les 50 centimètres sur le lambris existant.
    Ensuite il faudra à nouveau faire une finition c'est beaucoup de boulot
    à faire faire ma pièce est grande et haute de plafond;
    j'espère trouver une autre solution, mais apparemment je crois qu'il faut que je passe par le fait d'intaller des rails puis des bouts de bois tous les 50 cm , mettre l'isolant et faire la finition
    c'est cela qui m'atttend ????
    où alors quoi d'autre ???
    ET COMMENT LE POSER ????
    MERI ENCORE
    O%
    garfdna
    Vous pouvez soit poser des panneaux de liège de meilleure qualité, avec une meilleure résistance thermique, soit de la fibre de bois rigide. Pour les deux solutions, il faut visser les panneaux sur les chevrons à travers le lambris. Ensuite, enduit de rebouchage, léger ponçage et peinture. Vous pouvez également utiliser de la toile de verre ou du papier à peindre pour la finition.
  1. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par snapepe dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 08h09
  2. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  3. Lambris pour salle de bain
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2007, 12h18
  4. Qui a vu question maison sur France5(partie sur isolation)?
    Par David7578 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2006, 12h44
  5. une mezzanine qui donne sur une véranda?
    Par inviteb4c74040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2006, 14h41
