Dimensionnement poele à bois
    titi6185
    Afin de réduire ma facture énergétique, je souhaite installer un poele à bois, en complément de mon chauffage électrique (radiateurs à intertie + programmateur). Mon objectif n'est pas de supprimer le chauffage électrique mais d'en limiter son utilisation.
    Je compte le mettre dans le salon au RDC et greffer sur le conduit d'évacuation dans les combles un récupérateur de chaleur afin de distribuer dans les chambres du 1er étage.
    J'ai repéré le modèle CHAMANE de la marque INVICTA, qui est donné pour 14kW de puissance nominale.
    J'ai 3 questions :
    - Comment calculer la puissance nécessaire, sachant que l'étage ne serait pas chauffé directement par le poêle mais via un récupérateur ? Faut-il prendre en compte dans ce cas la surface du 1er étage ?
    - Peut-on installer un système de récupération de chaleur comme ceux que l'on peut trouver chez Castomerlinbrico, sur un conduit dans les combles ?
    - Le modèle INVICTA/Chamane est-il bien adapté/dimensionné pour mon projet ?
    Pour vous aider à me répondre, quelques données techniques :
    - Maison de 1989 en RDC+combles.
    - Hauteur des pièces standard : 2.50m
    - Murs du RDC en béton cellulaire (20cm) + 4cm de laine de roche+ plaque de platre.
    - A l'étage, isolation sous toiture traditionnelle (20cm de laine de verre + plaque de platre).
    - Système de chauffage électrique : radiateurs à inertie fluide quasi neufs + programmateur.
    - Surface pièces à vivre au RDC : 70m² (salon+bureau+cuisine+SdB)
    - Surface pièces à vivre au 1er étage : 60m² (chambres+SdB+bureau)
    Je joins aussi un schéma pour aider à la compréhension
    Désolé pour le message plutôt long
    Merci pour votre aide
    Olivier
    clarilau
    Re : Dimensionnement poele à bois
    14kw
    bien trop puissant
    regarde les autres sujet sur les poëles tu comprendras
    titi6185
    J'ai justement parcouru le forum avant de créer une nouvelle discussion.
    Malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
    J'ai vu qu'il fallait prendre en compte : 1kW pour 10m² environ.
    Mais je n'arrive pas à savoir quelle surface il faut prendre en compte dans mon cas : RDC de 70m², poêle dans le salon, distribution d'air chaud dans les chambres du 1er étg (env 60m²) via un récupérateur de chaleur.
    La question en somme est : faut-il prendre en compte la surface du 1er étg pour dimensionner le poêle ?
    clarilau
    8kW devrais être suffisant avec un bonne appareil
  1. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  2. Dimensionnement plancher bois
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/12/2008, 20h02
  3. Dimensionnement poêle à bois ou à granules
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 08h24
  4. Dimensionnement chaufferie bois
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 13h44
  5. Dimensionnement et choix poele a bouilleur
    Par Timar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h25
