j'ai trop chaud
j'ai trop chaud
    chrissandy
    j'ai trop chaud
    suite a l'instalation d'un pdm autoconstruit que j'ai acollé a un refend, la chambre situe derriere ce mur se retrouve a +1 degre par rapport au salon
    mon but etait de chauffer cette piece porte fermee et bien ca marche mais un peu trop...et elle est destinee a la petite qui va bientot arrivee alors 21 ca fait un peu beaucoup.
    cette chambre separe deux autres naturellement plus froides car situees en angle et je pensait "refroidir" la plus chaude e'n creant des aerations entre les chambres mais avec les problemes disolation phonique.
    aerations basses ,hautes, d'autres idees?
    nicky larson
    Re : j'ai trop chaud
    salut
    tu peux isoler le mur de refend coté chambre.
    invite8fa82e4e
    Oui,
    je pense qu'isoler ton mur est la meilleure solution, les aérations entre chambres ... attention au bruit ...
    Calcul ton épaisseur d'isolant en fonction du delta de température que tu souhaites.
    Benji
    chrissandy
    isoer le refend coté chambre ne me plait pas trop car ;
    ca me coupe l'inertie du mur donc pas top pour l'ete
    ca va augmenter la temp du mur qui est porteur ; deja c'est limite de ce servir de ce mur comme un mur chauffant a cause des problemes de dilatations
    la chaleur accummulée dans le mur va finir par s'echappée par le conduit de cheminée meme s'il ya le clapet.
    d'autres suggestions?
    Titi_Des_Petites_Roches
    21 c'est pas trop pour un pti bébé, le top est 19-20 constant alors 21 ca le fait
    Mon vieux chalet: http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951
    Faire les aérations hautes et basses suivant le principe des silencieux de gaines de ventilation ou de piège à son.
    Passage avec chicanes et revêtement absorbant à l'intérieur.
    Par exemple:
    http://energie.wallonie.be/energiepl...silencieux.htm
    ou plutôt :
    http://alphasabine.info/spip/Silenci...tion-fait.html
    KroM67
    Ce mur "touche" le mur d'une autre chambre?
    Je ne vois qu'une solution si tu ne souhaites pas l'isoler: récupérer les calories sur ce mur pour les faire aller dans une autre pièce via un flux d'air.
    exemple en image. La sortie pourra se faire ailleurs en utilisant une gaine, et suivant l'évolution de la température du mur avec ce système, une extraction forcée ou non.
    De toutes manières il n'y a pas 36 solutions: isoler, ou transporter les calories ailleurs, par eau ou par air.
    KroM67
    zut, voici l'image. Désolé pour la qualité, fait en 30 secondes sans souris...
    chrissandy
    a sk69202
    merci pour ces liens il faut faire un silencieux d'echappement quoi est vraiment efficace et suffisant
    a krom
    oui le mur touche deux autre chambres
    j'avais penser a cette solution a tu une idee de la section de passage pour que ca marche sans ventilation? quelques centimetres d'espace suffiraient?
    merci atous
    KroM67
    A la réflexion, autant faire monter l'air chaud à l'étage s'il y en a un, ça sera plus efficace pour créer un flux que d'insuffler de l'air chaud dans le haut d'une pièce.
    Pour le dimensionnement je n'en sais rien. Personnellement je mettrais une grille à ailettes, et si tu es encore dans les travaux, une gaine réservée pour alimenter un petit ventilateur silencieux et thermorégulé, au cas où.
    chrissandy
    a l'etage il y a mes locataires
    non je suis plus en travaux
    c'est sur que l'air chaux en haut...
    merci quaand meme je vais cogiter
  1. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 20h15
  2. [Blanc] Moi aussi j'ai un problème de trop de froid
    Par quo vadis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 21h10
  3. Perclo trop chaud?
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h56
  4. [Blanc] frigo trop chaud
    Par invite4fe74cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 18h54
  5. Trop de poids ??? J'ai un doute...
    Par invite5d2da10b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/03/2007, 09h52
