  • Login:
+ Répondre à la discussion
cheminée supra model valoire
  1. sav38
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    136
    Voila, c'est mon 2eme hivers que j'utilise cette cheminée.
    Depuis le debut ma vitre s'encrasse rapidement, quelque soit le bois, meme du bois tres sec.
    il est impossible de contacter supra car juste un fax(que je n'ai pas).
    le tirage est bon.
    avait vous le meme probleme et avez vous une solution?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Re : cheminée supra model valoire
    En 1er êtes vous certain que le bois est vraiment sec, depuis combien d’année est il coupé, ou a-t-il séché, ou est il stocké.
    En plus de la qualité du bois, si vous goudronnez, c’est que vous faite tourner le poêle au ralenti.
    Tous ces poêles sont équipés de la double combustion pour atteindre des rendements de minimum 75%. Cette double combustion consiste à bruler tous les composé du bois, dont des hydrocarbures mais pour y arrivé les flammes doivent déjà atteindre 800° et a partir de là, avec une arrivée d’air supplémentaire on obtient la double combustion et des flammes jusqu’à 1200°.
    Donc si vous tournez au ralenti, vous n’avez pas les flammes à800°, donc vous goudronnez le poêle, le conduit et l’atmosphère et avez un rendement de30 à 50% .
    Si vos buches de 50cm vous procurent trop de chaleur pour garder le feu à pleine puissance, passez à des buches de 33 ou 25 et vous ne goudronnerez plus si le feu reste soutenu .
  3. skiwix
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    normandie
    Âge
    34
    Messages
    250
    alors avez vous toujours des problemes avec votre cheminee?
  4. sav38
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    136
    oui, toujours, le pire c'est que la vitre commence a avoir des trace dans les 10 minutes apres l'allumage du feu.
    pour mon bois,
    une partie est de ma coupe ( chataignée mort qui a perdu son ecosse en haut)
    l'autre chene et acacia acheté et c'est du bois qui est resté pls année coupé et stocké mais pas baché.
    par contre pour les 2, le bois a passé un hivers baché et eté en plein soleil 9h-20h et je peut vous dire qu'il s'est bien fissuré.
    Le pire dans l'instoire c'est que l'on est 2 a utiliser le meme bois et que l'autre personne n'a pas ce probleme.
    au mois d'octobre le gars qui me nettoie le conduit a trouvé qu'il n'etait pas spécialement sale.
    mon conduit fait 5.5m de haut avec un coude a 3.2m de 45° et le tubage sort de 1.60 pour etre au dessu du fétage ( conduit posé par un professionnel)
    marque cheminée supra , model : valoire.
    a+
    merci de votre aide
  5. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Pour l’allumage tu utilise le topDown ? Allez montre le moi...ton topdown
    Ton conduit il est réalisé en tuyau isolé, en boisseau… ?
    Tu as essayé en ouvrant une fenêtre pour voir si ce n’était pas un manque d’air ?
  6. sav38
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    136
    non j'allume comme la pluspart des gens et comme je fais depuis 25ans.
    oui mon tuyau est en double isolation de 230 interieur galva je crois.
    j'ai essayé en ouvrant idem
    par contre il ya u du changement depuis quelques jours
    je suis passé chez un voisin a qui j'ai passé du bois, il a un poil supra comme moi mais pas le meme model. il ne nettoie jamias sa vitre et surtout elle se nettoie presque toute seul. en ouvrant la porte de son foyer j'ai remarqué qu'il y avait une ouverture sur la partie haute de sa vitre ce qui provoque une entrée d'air, il m'a dit que c'etait le system vitre propre.
    j'ai donc nettoyé ma vitre puis enlevé la plaque du haut de ma vitre, je me retrouve avec une ouverture trés fine en haut de celle ci.
    cela fait + d'une heure sans aucune trace sur ma vitre alors qu'avant au bout de 10minutes des traces apparaissaient.
    Je constate que dés que la fumé approche de la vitre celle ci est propulsé vers le bas sans etre encontact avec la vitre.
    Tous serait rose s'il y avait pas un bémol
    1) j'ai modifié la conception donc cette plaque qui fermait completement ermetiquement la vitre était peut etre la pour une resond.
    2) ma tige de réglage de debit d'air en bas a gauche du foyer n'a plus d'action, je ne peut donc plus fermé completement mon foyé pour faire crevé mon feux si besoin.
    3) Un sifflement perceptible causé par l'air qui circule par le haut de la fenetre est un peut genant.
    donc trouvaille qui n'est pas une solution idéale.
    a suivre.
    Je vais aller au magasin demain pour en discuter, esperont qu'ils puissent m'aider...
    • Publicité
  7. carioline
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Dans le Nord de la Côte d'Or
    Âge
    40
    Messages
    906
    Il y a d'autres posts qui traite du même problème que toi, notamment celui de skiwix, qui a le même modèle que toi.
    La petite plaque métallique était peut-être soudée à ton p'tit bitonnieau qui règle l'ouverture et la fermeture de cette arrivée d'air.
    Tu as combien de position pour cette petite manette ? Car sur mon Deville et sur l'insert Supra du boulot, le petit taquet qui règle l'arrivée d'air sur la vitre a 2 positions : une facile à "découvrir", le premier cran, qui ouvre à moitié la fente d'aération. Mais pour la seconde, il faut légèrement sur-élever le petit taquet pour pouvoir ouvrir totalement la fente sur la vitre. Et j'ai mis un temps certain pour comprendre comment la débloquer, cette position.
  8. carioline
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Âge
    40
    Messages
    906
    Au passage, je viens de m'apercevoir que ce message date de 2008...
    La situation n'a donc guère évoluée depuis cette date-là ? Ce n'est qu'il y a qq jours que tu as démonté la-dite plaque ?
  9. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par sav38 Voir le message
    Il est peut-être temps de changer, et de faire passer le message
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  10. sav38
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    136
    en effet , le temps m'était parti.
    apres 3 heure de fct sans cette plaque, aucune trace, j'ai donc revissé cette plaque qui fait la largeur de ma porte et en hauteur qui s'arrete a fleur du joint et pour sa partie basse mord sur la vitre de 2cm.
    mais je me suis appercu que dans la partie creuse de cette plaque (passage de l'air) celle ci été bouché par une poudre beige, j'ai nettoyé cette plaque et remonté celle ci.
    j'ai maintenant une prise d'air bien moins importante que sans mais au matin la vitre était sale cette fois sur toute sa surface.
    je n'ai pas de réglage sur cette plaque qui se visse.
    le seul réglage est sur une tirette au dessous a gauche de mon foyé et a 3 position + 1 maintenant que j'ai enlevé une vis de bloquage.
    je vais essayé de voir le post de skiwix.
    si vous me dite comment mettre photo, je peux photographier mes differentes partie concernées
    • Publicité
  11. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Pour poster des images : /!\ Merci de lire avant de poster!
  12. skiwix
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    normandie
    Âge
    34
    Messages
    250
    si ca siffle c est quil y a trops d air
    moi j ai mi une rondelle derriere la plaque de maintien de la vitre
    ca marche impec mais j ai comme voulu tester avec 2 rondelles je suis repasse a une
  13. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    En 1er regarde ce fil : Feu continu ou... chaleur continue ?
    En 2eme, en privant le bois d’oxygène tu crées obligatoirement du CO (monoxyde de carbone) qui est un gaz mortel même à faible concentration
    En 3eme en étouffant le feu tu goudronne forcement (voir le fil précédent) donc normal que la vitre se noircisse, mais est-ce que en combustion optimum (fort comme lorsque que as démonté la réglette) elle se noirci encore ?
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    2 positions : une facile à "découvrir", le premier cran, qui ouvre à moitié la fente. Mais pour la seconde, il faut légèrement sur-élever le petit taquet pour pouvoir ouvrir totalement la fente. Et j'ai mis un temps certain pour comprendre comment la débloquer, cette position.
    SANS comentaires……
  14. carioline
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Âge
    40
    Messages
    906
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    SANS comentaires……
    Mais au moins, était-elle en permanence en position au moins à moitié ouverte, pas totalement fermée ! ! !
    • Publicité
  15. sav38
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    136
    chataxe,
    j'ai pris contact avec supra, il m'on fait faire des test.
    bois certifier tres sec, cheminée allumée avec beaucoup de braise, je met une buche qui prend bien, je nettoie la vitre et je fait le test tirage ouvert au max en 2eme position et la en 15 minutes des voile apparaissent et au bout d'1 heure les traces brune apparaissent .
    je vais avant l'hiver prochain remplacer le joint de la vitre et on verra bien, j'y crois plus trop.
    Je pense a un prb de conception de cette cheminée puisque les voisins avec qui j'ai fait le test du bois et qui n'ont pas le prb de trace en moins de qqls jours ont les nouvelles supra avec un syteme de prise d'air au dessus de la vitre different et je vois meme en magasin toutes les nouvelles supra on la vitre ouverte au dessus et une plaque metallique sur le haut du cadre de la cheminée.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hase, etc.
    Par YannSteph dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 864
    Dernier message: 11/03/2012, 19h49
  2. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  3. Interupteur supra !
    Par icosum dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 12h12
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
