Isolation mur ossature bois.
    kaiserf
    J'ai une question qui me tracasse depuis quelque temps.
    J'ai un mur ossature bois de 145mm d'épaisseur.
    Il sera remplit avec des panneaux de laine de bois "souple".
    Le problème c'est que je ne peux obtenir une épaisseur de 145mm d'isolant!
    Les panneaux disponibles permettent une épaisseur de 140mm ou 150mm.
    Que faut il faire?
    -150 mm en compressant de 5mm le panneau.
    -140mm en laissant une lame d'air de 5mm.
    poulif
    Re : Isolation mur ossature bois.
    Ca peut dépendre de pas mal de choses :
    - Est ce que tu mets un frein vapeur ?
    - Est ce que tu fais une contre-ossature pour créer un vide technique (gaines et boites de cloisons)
    - Si tu mets un frein vapeur avec contre-ossature, tu peux sans problème prendre le 150.
    - Si tu comptes écraser un peu la laine pour faire passer tes gaines et tes boites, tu peux rester au 140, ça sera moins emmerdant.
    kaiserf
    Salut.
    Merci pour cette réponse.
    Il y aurra devant l'ossature 60mm de fibre de bois rigide (type Pava*****) et ensuite un freine vapeur.
    TetardKing
    Effectivement, tout dépend ce que tu met derrière par la suite.
    Je viens de mettre du 140 entre une ossature de 145, et je t'assure que je n'ai pas vu les 5 mm manquant.
    Quelle paroie met tu derrière : du placo ? sur des rails ? fourrures ?
    Ciscoo
    Bonsoir...
    Du point de vue purement thermique, si il y a une petite lame d'air immobile, il ni y a aucun problème. Cela serait même plutot le contraire, l'air immobile étant certainement plus isolant que la laine de bois...
    Bonsoir.
    Cisco66
    kaiserf
    Merci pour vos réponses.
    Cette petite lame d'air se trouvant derrière le par vapeur, n'y a t'il pas un risque que de la condensation se forme dans cette lame?
    poulif
    Non, car à cet endroit l'isolant est au plus chaud. La condensation se formerait plutot vers l'ossature/Pava*****.
  1. Mur Ossature Bois
    Par invite6701276e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
  2. Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 01h26
  3. maison ossature bois et isolation
    Par fred du 15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h03
  4. ossature bois et isolation
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 09h44
  5. Isolation extérieure maison ossature bois
    Par niala2450 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 13h49
