  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 8 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 107
isoler des containers maritimes
  1. prudor
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    16
    Re : isoler des containers maritimes
    merçi voila de vraies reponses ! merçi encore ma lanterne s'eclaire !
    • Publicité
  2. prudor
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    16
    Plus mon projet avance et plus le doute me tiens ! je vais approfondir l'isolation exterieur donc. Puit canadien et super vmc... pensez vous que je puisse laisser les paroies nu a l'interieur ? je pensais mettre un poel a bois cela est il réaliste ?
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 976
    La laine de bois a aussi un effet d'inertie thermique, qui a tout à fait sa place à l'intérieur
    je le répète - au secours Yoghourt...- la laine de bois peut être utilisée uniquement s'il y a un frein-vapeur (ou pare-vapeur ) du côté CHAUD ( là d'ou vient l'humidite produite par l'humain )
    et s'il y a une perméabilité assurée du côté FROID , pour que cette vapeur ne condense PAS dans la laine de bois...
    ah , tiens , une idée = allez donc faire votre jogging demain matin , en K-Way aussi étanche que le métal des containers , tiens ..), au coutures serrées autour de la taille , et avec un bon gros pull dessous ...
    après une heure de course , vous me direz combien de litres d'eau vous avez tiré de votre pull en le tordant ...!!!!
  4. prudor
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    16
    ok alors... je fais quoi ? il y a une solution ou j'ouvre un hammam ?
  5. Stek_p
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    518
    Citation Envoyé par prudor Voir le message
    La premiere idee et toujours (souvent) la bonne.
    Je pense que la configue iso ext sur facade et toiture vegtalisée c'est tres bien
    Salut
  6. REBEYROL
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    63
    Messages
    2
    Comme je pense que votre volume intérieur est défini par les containers, que penseriez-vous d'utiliser tout simplement de la paille entre les containers et le bardage ?
    C'est un très bon isolant qui n'est pas cher et vous n'êtes pas limité par l'épaisseur ?
    Par contre, il faut prévoir de compacter la paille pour qu'elle ne risque pas de brûler et il faut la traiter contre les bestioles.
    Cordialement, Patrick.
  7. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    salut,
    tu t'es renseigné auprès des architectes spécialistes en container ?
    Si tu construits une véritable armature pour l'isolation et le bardage, à quoi sert le container ?
    Gil
  8. jeannot270
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    294
    Un truc de dingue mais tant qu'à faire une habitation "hors norme", ne serait il pas possible d'enterrer les containers (sauf la façade sud) style habitation des hobbits dans le seigneur des anneaux ? Les containers doivent pouvoir résister à une bonne pression, non ?
    Et avec ce système, on a une isolation et une inertie énorme !
  9. waccsa
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    35
    Messages
    8
    Du nouveau sur ce projet, ou d'autres du même genre... ?
    Connaissez-vous en quoi est faire l'isolation des containers refrigérés ou isothermes ?
  10. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    63
    Messages
    649
    l'iso ext s'impose aussi pour les risque surchauffe ete de l'acier, penser a un tres gros dephasage, l'acier en vie interieur ? tendre des feutres ou du textile , des panneaux bois ,des choses mouvantes suivant les saisons , penser au son , reverberation ect...les ouverture , ou sont'elles?
  11. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Bonsoir...
    Si on retient une isolation par l'extérieur, et que l'on souhaite garder la mobilité du container, ne va-t'on pas dépasser les dimensions de transports autorisées (largeur, hauteur) et être dans l'obligation de passer en transport exceptionnel en cas de déplacement ?
  12. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    Citation Envoyé par Locaterre Voir le message
    si,
    c'est pour cela qu'il faut, dans le cas du container, isoler par l'intérieur. Il est préférable de copier ce qui se fait à grande échelle et en particulier s'inspirer des container frigo.
  13. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    40
    Messages
    206
    bravo aux habitués du de ce forum qui sont bien aimables de répondre a des posts aussi agressifs.
    Le vieux loup de mer quii navigue sur porte container est assez mal ambouché
  14. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Citation Envoyé par gil67 Voir le message
    si,
    Bonjour... merci...
    Mais dans ce cas on perd en largeur intérieure (toujours dans l'éventualité d'un habitat container en simple module (non couplé) afin de garder la mobilité). Sur une largeur intérieure de 2m35 environ si on prévoit, disons, 15 cm d'isolation sur chaque paroi, il reste un petit 2 m...
    Je ne suis pas certain d'avoir compris, mais l'isolation intérieure ne pose-t'elle pas en outre plus de problèmes concernant la gestion de l'humidité (point de rosée), même avec l'utilisation d'une VMC ?
  15. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    la meilleure solution, un peu plus chère, serait de partir sur un container isothermique ou frigo. Quant à l'isolant, en prenant de la mousse haute performance avec un lambda de 0,021 on peut minorée l'épaisseur et gagner en volume habitable. Les camping car ne sont pas plus large, pourtant nombreux sont ceux qui y vivent durant l'année. En prenant les maxi, avec une hauteur supérieure, tu peux aménager ta "box" comme un camping car. Préférer cette approche à celle d'une maison.
    Les vrais avantages de ces boites, c'est la mobilité, la solidité et surtout l'étanchéité, il faut conserver ces avantages.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Recherche roches Alpes Maritimes
    Par Julilau dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/01/2008, 10h25
  2. Isoler des ions?
    Par BarjoMarto dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 08h00
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 06/06/2007, 22h10
  4. Traction de containers
    Par bamara dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 07h01
  5. Des plates-formes maritimes transformées en fermes aquacoles
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 11/04/2005, 15h38
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : isoler plafond, exterieur isoler, isoler sol, isoler plancher, dalle isoler, ...
Nous vous recommandons : comble isoler, comble isoler, isoler toiture, ...
Sur le forum : ...
