04/12/2008 - 21h08 prudor
isoler des containers maritimes
bonjour !
je souhaite réaliser une maison sur la base de 7 containers maritimes.
toit végétalisé et bardage des murs au Douglas.
l'isolation exterieur est un vrai casse tete, que penssez vous d'une solution avec du styrodur et quelle epaisseur préconiseriez vous?
salutations !
Poursuivez votre recherche
04/12/2008 - 21h28 SK69202
Re : isoler des containers maritimes
Choisir d'anciens conteneurs réfrigérés, éventuellement conserver un des groupes de froid
Quelle disposition sera adoptée ?
L'absence totale d'inertie et le très bonne conductivité du métal n'en feront pas le meilleur endroit pour y vivre.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César -
04/12/2008 - 22h56 prudor
merci pour cette reponse qui n'en est pas une ! la question est pourtant simple : quel materiaux utiliser pour isoler un container par l'exterieur ! si quelqu'un a une VRAIE solution merçi de repondre, ce sujet n'est traité nul part à ma conaissance.
04/12/2008 - 23h13 poulif
Ben si, ce sujet est traité en long, en large et en travers dans le fil "Isolation par l'extérieur". Que ce soit un container ne change pas grand chose, l'essentiel est de pouvoir fixer un isolant qui va ensuite recevoir une couverture étanche à la pluie.
04/12/2008 - 23h18 prudor
Mais quel isolant est le plus judicieux ? et je n'ai rien trouvé sur les containers specifiquement ! puis je isoler le plafond par l'interieur et les murs pas l'exterieur ? une vmc est elle suffisante pour ne pas avoir de condensation ?
04/12/2008 - 23h25 archeos
(Futura Sciences) -
04/12/2008 - 23h54 Stek_p
 Envoyé par poulif Ben si, ce sujet est traité en long, en large et en travers dans le fil "Isolation par l'extérieur". Que ce soit un container ne change pas grand chose, l'essentiel est de pouvoir fixer un isolant qui va ensuite recevoir une couverture étanche à la pluie.  Envoyé par prudor Mais quel isolant est le plus judicieux ? et je n'ai rien trouvé sur les containers specifiquement ! puis je isoler le plafond par l'interieur et les murs pas l'exterieur ? une vmc est elle suffisante pour ne pas avoir de condensation ? HS: L'idee est mais il y en faut pour tout le monde
Comme le dit Pilouf que tu isole du metal ou un parpaing par l'exterieur c'est kif kif. Comme le metal n'est pas perspirant tu peux te tourner vers des isolant en PE (Polystyren Extrudé) ou si tu la joues ecolo prends un isolant naturel monté sur ossature bois.
Le container est une boite donc c'est simple a isoler par l'ext. il ne faut pas isoler le plafond par l'interieur et les mur par l'ext car le metal est tres conducteur et tu auras un magnifique pont thermique.
Le mieux serait d'isoler ton ou tes containers par l'exterieur partout (mur et plafond) et pour l'etancheite des mures tu peux faire ce que tu veux (crepis, bardage ou panneaux) et pour le toit faire un systeme de toit terrasse ou une charpente avec un toit pour la protection des intemperies.
voila salut -
05/12/2008 - 09h10 Stek_p
Voila une belle realisation canadienne. ici
Salut -
05/12/2008 - 09h15 gil67
salut,
l'avantage du container maritime par rapport à un container bois par exemple, c'est son étanchéité. Il est préférable d'isoler le "truc" par l'intérieur avec de la laine de bois performante et dense. Tu profites de la capacité isolante et de l'inertie thermique. La surface est d'environ 25m² par unité pour les 40 pouces, plus qu'un studio et tout en longueur. Il y'a une certaine marge pour isoler par l'intérieur. Le prix d'une boite est de 2000 euros en occasion, soit 8000 euros pour une surface de 100m². La surface peut sembler faible par unité, mais on peut astucieusement gagner de la place.
Dernier avantage non négligeable, tu conserves la structure de manutention de ta boite, elle reste ainsi mobile et non immobile, c'est donc plus de l'immobilier mais bien du mobilier. Les contraintes administratives ne sont plus les mêmes.
Que du bonheur, si on veut.
Gil
05/12/2008 - 11h06 prudor
Merçi à tous !
Je constate que les avis sont partagés ! dedans pour certains, dehord pour d'autres...
quid des problemes de condensation...
merçi quand meme.
05/12/2008 - 11h12 gil67
salut,
le plus simple est de te mettre en contact avec les architectes qui travaillent avec les containers. Tu peux aussi baser ton approche sur les constructions modulaires, qui sont des containers également.
Pour éviter tout problème de condensation et d'isolation utilise des container frigo, ils sont à peine plus chers, sauf si tu as déjà tes boites.
05/12/2008 - 13h41 prudor Re : isoler des containers maritimes
A peine plus cher ?
1370 euros ht pour un métal contre 5500 ht pour un frigo ! j'y vois une belle différence ! et le bardage pour des raisons esthetique en plus !
05/12/2008 - 13h54 gil67
tu compares le prix d'un container dernier voyage, ou non apte à la navigation avec un container frigo apte à la navigation. Il faut prendre les frigo sans le climatiseur ou ceux qui sont simplement isolé.
Les "!", ça rend le ton un peu agressif...
05/12/2008 - 14h26 herakles
Surtout pas !
cet "avantage " n'en est pas un , au contraire = cette étanchéité va retenir l'humidité produite par l'habitant , dans l'épaisseur de l'isoalnt = condensation au point de rosée , pourriture de l'ossature bois , de la laine de bois et oxydation du métal
A moins d'utiliser de la mousse PU coulée entre deux parois de métal (comme les congélateurs ) , il faut isoler par l'extérieur = laine de bois ou autre isolant derrière bardage (bois , acier , zinc...ardoises ...) et pare-pluie ,
là , l'étanchéité du container devient una tout= frein-vapeur
reste à installer une bonne vmc DF et un puits canadien pour retrouver l'inertie qui manque à ce genre de construction .
05/12/2008 - 14h49 gil67
 Envoyé par herakles Surtout pas !
reste à installer une bonne vmc DF et un puits canadien pour retrouver l'inertie qui manque à ce genre de construction . Notre ami ne parlait que d'isolation, pas des autres aspects de la construction.
Les maisons "cocotte ou thermos" passive, sont basé sur une étanchéité totale. Evidemment la régulation hygrométrique est gérée par une vmc performante.
La laine de bois a aussi un effet d'inertie thermique, qui a tout à fait sa place à l'intérieur. Même avec un PC et une super VMC DF tu n'auras jamais le confort d'un habitat avec une véritable inertie thermique "naturelle".
Tous les projets de maison container ont été construite en conservant l'avantage du container, son étanchéité. Ils, les architectes, ne sont pas tous nazes, d'autant que ce principe est aussi utilisé par les "modulo" constructeurs.
