27/01/2009 - 10h23 Locaterre
Re : isoler des containers maritimes
 Envoyé par jeannot270 ...enterrer les containers (sauf la façade sud)... Les containers doivent pouvoir résister à une bonne pression, non ? As-t'on une idée de la surcharge envisageable sur la partie supérieure ?  Envoyé par jeannot270 Et avec ce système, on a une isolation et une inertie énorme ! L'inertie ne dépend-t'elle pas des matériaux mis en oeuvre... je veux dire, même enterré, on a juste un volume d'air, pas d'inertie thermique des murs... et avec une VMC, on en met une bonne partie à l'extérieur, non ? Ne faudrait-il pas envisager le placement d'un poêle de masse pour créer cette inertie ?
Poursuivez votre recherche
27/01/2009 - 11h09 jeannot270
 Envoyé par Locaterre L'inertie ne dépend-t'elle pas des matériaux mis en oeuvre... je veux dire, même enterré, on a juste un volume d'air, pas d'inertie thermique des murs... et avec une VMC, on en met une bonne partie à l'extérieur, non ? Ne faudrait-il pas envisager le placement d'un poêle de masse pour créer cette inertie ? Bonjour,
C'était juste une idée mais on aurait à mon avis justement une très grande inertie thermique des murs puisque ça serait de l'acier au contact de la terre.
27/01/2009 - 11h21 Locaterre
 Envoyé par jeannot270 on aurait à mon avis justement une très grande inertie thermique des murs puisque ça serait de l'acier au contact de la terre. Je n'avais pas envisagé cela sous cet angle... effectivement c'est peut-être bien à prendre en considération...
17/02/2009 - 17h45 prudor
Interessant, le projet avance je vous donne tous les détails d'ici quelques semaines. Au fait, les containers isolés sont trop cher ( définitivement ). Les choses seraient plus simple sans le bardage de bois mais j'y tiens alors il sera le suport de l'isolation ext. à la fibre et La maçonerie est faite des murets avec fondations à chaque extremité des containers. Les boites sont jointes et la toiture est recouverte de bitume (surtout aux jointures), avant végétalisation. shuss
17/02/2009 - 18h00 gil67
salut,
c'est cool, tu peux mettre des photos de ta construction ?
18/02/2009 - 09h05 prudor Re : isoler des containers maritimes
Je crois que je vais écrire un roman de cette aventure. J'y joindrais croquis, plans et photos.
To be continued...
18/02/2009 - 09h11 gil67
salut,
bonne continuation
18/02/2009 - 09h49 ECLIPSE9
je possède une dizaine de containers 40 pieds dont notamment des modèles surélevés (high cubes). j'ai déja réfléchi à l'idée d'y créer des bureaux ou des chambres d'étudiants.
qqs rappels :
dans ce cas (changement de destination) il faut un permis de construire.
les containers sont conçus pour porter de forte charges sur leurs 4 angles, pas sur toute la surface du toit.
la condensation est très élevée dans un container non isolé, mais certains sont ventilés et il en existe avec revêtement interieur inox (pour le transport de dentrées alimentaires :bananes..) outre les isolés déja cités par certains.
le traitement isolant selon moi devrait se faire par l'exterieur. il n'y a déja que 2.30 m. de large dedans. Pourtant l'isolation interieure amoindrirait l'effet caisson. en tout cas un produit absorbant phonique serait bienvenu qui serait aussi un régulateur d'humidité (pate à papier par ex.)
la porte sera difficile à traiter en isolation si conservée telle quelle
en conclusion le projet est séduisant par l'éventuelle rapidité d'installation sur site (idem pour la déconstruction) (voir l 'hotel récemment construit à Londres) il ne résiste pas très bien à une réflexion d'habitat à long terme. l'originalité risque de se payer en inconfort !
23/02/2009 - 14h41 Iasi
Vous avez sélectionné un aspect mural extérieur (Bardage Douglas).
Vous avez choisit une toiture végétalisée.
Le principe constructif est à base de containers.
C'est intéressant
MURS
Votre bardage bois sera facile à disposer sur une légère ossature bois.
Ancrée sur les containers par des pattes soudées ou démarrée sur des fondations périphériques aux containers.
Dans ce cas vous pouvez utiliser les isolants de l'ossature bois, respirants ou non.
Il suffit d'imaginer que le container est l'OSB de contreventement utilisé habituellement et se souvenir que le métal n'est pas respirant.
A part ça rien ne diffère vraiment d'une construction en ossature bois dans le principe.
Le parepluie sera utilisé si l'isolant est sensible aux intempéries et les sections de bois seront évidemment plus faibles puisque peu porteuses.
Les épaisseurs d'isolants doivent permettre d'atteindre les exigences RT 2005 (attention à la revente ou si vous êtes professionnel).
Le métal n'isolant rien bien au contraire, l'isolant extérieur fera à lui seul la fonction ... (pas de BA13, pas d'OSB, rien que l'isolant...)
Vous pouvez aussi utiliser les films multicouches (Actis etc...) en enrobant les containers en totalité... (c'est ce que je ferai probablement à votre place)
Ce qui aurait l'avantage de supprimer les ponts thermiques sur la totalité des faces des containers ...
Le matériaux est imputrescible, simple à poser, il faut bien penser aux raccordements avec scotch spécial et laisser les lames d'air préconisées.
TOITURE
Le centre du toit des containers n'a jamais été prévu pour supporter les mêmes charges que les longerons périphériques.
Il faut donc que le poids de ce que vous y mettrez soit reporté sur la périphérie.
Chape armée (lourd...), ossature bois, ossature métal etc...
Vous pourriez envisager de poser votre végétalisation directement après étude ou recherche quand aux charges supportables sur la tôle des toits des containers.
Mais seulement après des certitudes... Peut-être que cela passerait, peut-être que non (cherchez la norme ISO des containers)
L'écoulement des eaux sera un problème avec 7 containers.
Il ne faut pas que l'eau s'écoule dans les murs extérieurs, entre le bardage, l'isolant et les parois métal.
C'est un des points critiques.
Tout dépends de votre plan.
Il y a moins de difficultés à réunir les containers par des sas ou à poser une charpente même très faible pente qui permettra de bien gérer les écoulements.
La solution idéale serait de souder les jointures de containers mais je doute que cela soit économiquement rentable.
Vous imaginez une toiture plate ou à faible pente ?
Attention aussi au fait des découpes pour ouvertures qui vont nécessairement affaiblir la structure.
A chaque découpe il faudra reprendre les efforts verticaux par des poteaux bois ou métal.
En fonction de votre budget et de vos exigences le mieux est de commander une étude de modification par un bureau d'étude métal (charpentier métal).
VENTILATION
Vu ce que vous économiserez en utilisant des containers (financièrement parlant) vous devriez pouvoir vous permettre d'acquérir une VMC double flux pour prévenir tout problème de condensation.
Exemples
La plupart des réalisations à base de containers maritimes ont été regroupées sur un site que je vous conseille pour prendre des idées : www.container.li -
24/02/2009 - 09h21 ECLIPSE9
encore une chose : un container est une super cage de faraday. Certains déconseillent ça pour la santé, mais y croit qui veut. Perso je n'habiterais pas à demeure la-dedans.
24/02/2009 - 11h06 prudor
vivre dans une cage de faraday n'est absolument pas mauvais pour la santé ( au contraire elle protege des rayonnements electromagnétique et autres wi fi.) Avoir peur d'etre protégé... quel drôle d'idée. J'aimerais bien connaitre les raisons que "certains" avancent.
24/02/2009 - 11h39 prudor
Merçi ! voici une belle synthèse.
pour info la toit des containers peut supporter 3 personnes au m²afin de manutention et j'ai eu du mal à trouver l'info.(combien pese un manutentionnaire ? ) . la végétalisation demande maxi 150 kg au m² donc aucuns problèmes.
Merci encore car votre post est le plus constructif depuis le lancement de ce sujet.
to be continued...
24/02/2009 - 11h41 prudor
Merçi Iasi, voici une belle synthèse.
to be continued...
24/02/2009 - 19h32 Iasi
Merci Prudor
Voici ce que je trouve sur le célèbre moteur de recherche goo...
Pour conforter ce que vous avez trouvé vous-même
mots clés : "charges admissibles sur toit des containers"
1er document PDF :
.............................. ........... http://www.mer.gouv.fr/IMG/pdf/d431_..._cle2134c8.pdf
3. CHARGES CONCENTRÉES
a) Sur le toit
Edition J.O. 12/08/94
Charges d'essais et forces appliquées
Procédures d'essai Forces appliquées à l'extérieur :
Charge
concentrée de 300 kg
(660 livres
anglaises) uniformément répartie sur une surface
de 600 mm x 300 mm (24 pouces X 12 pouces). Les forces extérieures doivent être appliquées
verticalement de haut en bas sur la surface
extérieure de la partie la moins résistante du toit
du conteneur.
2nd document PDF (petit container):
.............................. ........... http://www.typo3.chemo.fr/uploads/tx...eurs_phyto.pdf
Résistance du toit 125 kg/m2
J'ai un projet en cours concernant l'aménagement INTERIEUR d'un hangar d'environ 400m2 (en France). Une des propositions faite au client sera à base de containers recyclés (des modules pour parquer des machines) pour mieux maîtriser les coûts
En espérant que le client choisisse cette proposition pour que j'approfondisse le sujet de l'isolation (surtout celle très rapide des films minces multicouches) !
Restons donc en contact pour comparer nos recherches si vous êtes intéressé.
Je vous ai envoyé un message privé sur le forum peut-être ne l'avez vous pas encore consulté ?
Ce sera très intéressant de voir le résultat de votre projet (notamment pour la toiture végétalisée) !
Bien cordialement
05/03/2009 - 21h54 Locaterre
 Envoyé par prudor vivre dans une cage de faraday n'est absolument pas mauvais pour la santé ( au contraire elle protege des rayonnements electromagnétique et autres wi fi.) Avoir peur d'etre protégé... quel drôle d'idée. J'aimerais bien connaitre les raisons que "certains" avancent. Bonjour...
Effectivement les "électro-sensibles", nouvelle pathologie sujette à polémique, en France, peuvent voir leur santé s'amélirer en vivant dans une cage de Faraday, car celle-ci leur offrira une protection à l'égard du "smog électromagnétique" généré par les multiples applications technologiques.
Par contre, les géobiologistes argumentent que l'être humain est sous l'influence des ondes cosmo-telluriques et qu'en l'en écartant, par une cage de Faraday par exemple, cela peut nuire à son équilibre psycho-physiologique...
