radiateur en béton
radiateur en béton
    inviteed56220c
    radiateur en béton
    J'ai un projet (farfelu ?) et j'aurai besoin de vos connaissances sur le comportement du cuivre, l'inertie thermique et le rayonnement.
    Imaginons que je fasse une structure en tube de cuivre, ressemblant à un « corps de chauffe », avec entrée et sortie raccordable sur un circuit de chauffage
    Que je noie ce corps de chauffe dans du béton
    Puis que je raccorde sur mon circuit de chauffage
    Les questions :
    Est-ce que le béton attaquerait le cuivre ?
    Est-ce que le cuivre se dilate ?
    Si oui :
    Est ce mesurable ? En quelle unité de mesure ?
    Que pensez vous du principe d'utiliser l’inertie thermique du béton pour en faire un radiateur ?
    Est ce que le béton "rayonne" (chaleur rayonnante) ?
    Si non :
    Est ce qu'une envelloppe en métal ferait un bon panneau rayonnant ?
    Merci pour lumières
    ririmason
    Re : radiateur en béton
    A combien veux tu chauffer ton eau? Si c'est dans les limites de chauffage habituelles ( 60-70°) ca ne craint rien ( cf les tuyaux de chauffage noyé dans le ciment ou l'enduit ). La dilatation à ces valeurs est négligeable.
    Maintenant que j'y repense, les saignées de chauffage sont souvent rebouchées au platre. A vérifier.
    Dernière modification par ririmason ; 10/12/2008 à 16h21. Motif: ps
    spoltibrun
    Bonsoir , pour moi , l'idéal serait de se rapprocher des conditions d'un plancher chauffant
    Il est constitué de tubes per coulés dans du béton à 400 Kg de ciment par m3 de mélange à béton avec fluidifiant
    Il faut monter les tubes en pression sous 10 bars pendant le coulage et jusqu'à prise complète
    Vous serez à l'abri , et cela chauffera
    Reste à déterminer l'emplacement , et le volume de béton pour que se soit efficace
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par Josquin dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h50
  2. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  4. béton
    Par invite051128a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 02h33
