je n'ai que 17° dans mes combles avec une nouvelle installation ?
    invite20a0eb67
    Unhappy je n'ai que 17° dans mes combles avec une nouvelle installation ?
    j'ai une chaudière de 23Kg au gaz de ville avec 13 radiateurs dont 5 à l'étage, qui viennent d'êtres installer avec des tuyaux en cuivre, pas comme le bas ou tout est en P.E.R. et dans la dalle.
    j'ai beaucoup de mal à avoir 17° pour l'étage qui est trés bien isolé.
    plusieurs plombiers sont venu voir mon installation, et me dise de changer la chaudière, mais j'ai un doute !!! De plus ma chaudière ne dépasse pas les 50° sur le baregraphe qui monte lui jusqua 90° ???
    J'ai aussi bridé les radiateurs du bas pour que la chaleur monte, mais rien ni fait!!!
    Je voudrais votre avis, et que faire, changer la chaudière ou revoir mon installation.
    Je ne suis pas du tout chauffagiste, mais je me débrouille dans le bricollage.
    Merci pour vos solutions.
    archeos
    Modérateur*
    Re : je n'ai que 17° dans mes combles avec une nouvelle installation ?
    Hello!
    Que veux tu dire par "bridé les radiateurs du bas"?
    As-tu ouvert à fond les robinets de pied des radiateurs du haut?
    (Futura Sciences)
    invite5f2c3783
    ... Purge sous pression ?
    chataxe
    En 1er comme le dit Manou, purges tes radiateurs.
    si pas sufisant
    Pour un essai, fermes les radiateurs du bas et ouvres ceux du haut.
    Es-ce que les radiateurs du haut sont bien chaud, sinon cause possible
    - Les tés de réglage des radiateurs du haut sont insuffisamment ouverts
    - La conduite générale qui emmène l’eau en eau est trop petite
    - L’accélérateur n’est plus suffisamment puissant pour pousser l’eau en haut (as-tu mis l’accélérateur au maxi ?)
    invitec40bcb71
    Qu'entends-tu par très bien isolé?? 10,20,25,30,40,50 cm d'isolant??
    De quand date ton isolation (elle peut se tasser!)?
    Quand tu mets ta main sur les radiateurs, sont-ils froids, tièdes,chauds ou très chauds?
    Ta chaudière est-elle éloignée de tes radiateurs (cave,dépendance)? N'y a t-il pas un réglage de T° d'eau sur ta chaudière?
    invitecce39416
    17° dans les chambre représente une température 'normale', mais il y a certainement un problème si cela représente la tempéprature maximale.
    Dans l'ordre de priorité :
    - vérifier la pression au départ chaudière (entre 1 et 1.8 en général, 3 maxi)
    - mettre la pompe sur vitesse maximale (de 2 à 3 vitesses en général)
    - ouvrir l'ensemble de l'installation
    - purger l'ensemble, en commençant par les radiateurs du bas
    Ensuite, en fonction de cela, on pourra commencer à affiner. Mais déjà, si le RDc est en PER et l'étage en cuivre, j'espère que les diamètres correspondent, et que le point de piquage est au départ chaudiére.
    Dis nous en plus
    Nicolas
    invite20a0eb67
    Lightbulb Re : je n'ai que 17° dans mes combles avec une nouvelle installation ?
    je vous remercis de vos reponses.
    Alors, cette année, j'ai fais mes comble et pars la suite le chauffage qui est en 20/22 et tout en cuivre. le bas donc en P.E.R. et j'ai purgé l'ensemble de mes radiateurs la semaine dernière. Les T sonts O.K.
    Les vannes des radiateurs du haut sont ouvert à fond. Mais je pense plutot à un problème de ma chaudière, car le baregraphe de la chaudière, ne monte pas plus que 50° sur 90°. La marque de ma chaudière est : CHAFFOTEAU & MAURY type ELEXIA 2 à ventouses de 23Kg.
    Je ne s'ai pas ou je peus régler la pompe, et même si je peus la régler sur cette chaudière. Ha, aussi, mes radiateurs sont chaud mais sans plus, car je peus prendre les tuyaus à pleinne main sans me bruler.
    invitec40bcb71
    Et elle est de qu'elle année cette chaudière?
    Et quelle sa puissance maxi en Kw/h? Parce que 13 radiateurs de 1500W sur une chaudière de15 ou 20 Kw ,ça peut faire un peu juste!
    invite845f0e88
    Si tu as une sonde extérieure, c'est peut-être "la pente" qui est mal réglée.
    La pente, c'est un coefficient que tu peux régler sur le panneau de contrôle de la chaudière et qui détermine la T° départ chaudière en fonction de la T° extérieure.
    Dans ton cas, le coefficient de pente est peut-être réglé trop bas.
    invited1c2d2f6
    50° c'est normal , mon plombier m'a dit entre 50 et 60 maxi.
    apres c'est la circulation de l'eau qui distribue les calories.
    la question est : les radia sont-ils tiedes ou tres chauds? à l'étage?
    si ils sont tiedes, et que l'eau est à 50, c'est que ça circule mal.
    invite96ea8125
    La, il faut regarder pourquoi la chaudiere ne sort que de l'eau qu'à 50° !! c'est là le hic
    invite20a0eb67
    Red face Re : je n'ai que 17° dans mes combles avec une nouvelle installation ?
    Rebonjour,
    alors, touts mes radiateurs son tièdes, mais si je laisse tourner ma chaudière toute la journée, ils sonts beaucoups plus chaud ?
    Parcontre, je ne s'ai pas la puissance en KW/h mais je sais que j'ai une chaudière de 23Kg. Mais je me renseigne.
    Alors, pour la pente. je ne s'ai pas ou je peus réglée celle-ci sur la chaudière et ou sa ce situe??
    Je vous remercis des conseils, car on avance, mais je n'est toujours pas trouvé la solution!!!
    invited1c2d2f6
    Pourtant un ami chauffagiste experimenté m'a reglé mon eau à 50° et m'a dit de ne pas depasser 60°, et ça chauffe, si tu montes l'eau à 80° tu risques des brulures, non?
    Pourquoi réouvrir un 2ème fil sur la même question???? Des réponses ont déjà été donné sur le premier!!
    ah , je me disais bien, j'ai comme une impression de déjà vu.....
    invited1c2d2f6
    ça ressemble beaucoup à un probleme de circulation, l'eau a bcp de mal à monter , soit il reste de l'air, soit l'accelerateur ne suit pas, soit le circuit est mal conçu, soit.... ?
    JPL
    Fusion de deux discussions et suppression de messages devenus inutiles.
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par drspock Voir le message
    ... le vase d'expansion est bouché (si ce dispositif existe encore)
    chataxe
    Citation Envoyé par SOFIA287 Voir le message
    Rebonjour,
    Ce n'est 23kg mais 23kW, oralement on dit souvent kilo, d'ou la confusion.
    50° en sortie chaudière peuvent suffire si les radiateurs sont dimensionnés pour, comme pour toute nouvelle installation car plus la T° est base, plus elle est économique à produire.
    Regardes sur ta chaudière, si tu n’as pas un bouton pouvant régler la T° de sortie?
    As-tu une vanne mélangeuse manuel si oui, ouvre la plus.
    Si vanne automatique, tu dois avoir un thermostat d’ambiance, et ci se dernier est en bas et qu'il trouve qu’il a suffisamment chaud, il coupe.
    Pour l’accélérateur, as-tu trouvé le commutateur de changement de vitesse, à moins que se soit un des dernier modèles auto-adaptable, sinon le commutateur est sur le corps du moteur.
    invite0f4b2288
    j' ai rencontré un problème similaire sur une instal de chauffage
    je ne veux pas etre un oiseau de mauvaies augure mais:
    lors du montage, des saletés, de la terre, du mortier etc pervent pénétrer dans les tubes, voir meme une pierre,
    et là, si un bouchon se trouve dans le réseau de tubes, vous comprenez bien que le débit d' eau est insuffisant, donc, mauvaise irrigation des corps de chauffe
    ou est situé le piquage départ, retour du circuit des combles?
    est ce que la température est uniforme sur les corps de chauffe ?
    avant tout, faire un essai en fermant les radiateurs du bas, regler la chaudière plus chaude et mettre le circulateur chauffage en position 3
    donnes moi les caractéristiques du circulateur
    si thermostat d' ambiance, le régler au max pour l' essai...
  1. isoler mes combles :sos:
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 17h01
  2. Votre avis sur l'isolation de mes combles
    Par invite4aecade1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 08h10
  3. Bsoin d'aide : Isolation de mes combles
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 15h01
  4. Fait froid (ou chaud) sous mes combles !
    Par invitea4cd4dc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h09
  5. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 08h19
