31/12/2008 - 06h44 ludocool33
probleme de condensation tapisserie
Voila, j'habitais une résidence au 3eme étage,et donc chaque hivers, la chaleur des voisins du dessous montait et donc je chauffais gratis( environ 20 degres ambiance), par contre, il est arrivé que j'ai eu de la condensation sur une fenetre(et pas l'autre...), et donc forcement ca m'a décollé la tapisserie.De plus,dans la salle de bain,idem,je n'allumais jamais le radiateur car bonne température, et la aussi(meme pire) tapisserie ce décolle.Pour éviter ca,aurais je du quand méme chauffer sachant que la température etait bonne? Pour ma part, il me semble que c'est la vmc qui n'aspire pas assez.Par contre,un ami qui sait tout(et ca m'agace...) m'affirme que j'aurais du laisser les radiateurs tournaient tout le temps(meme si la température est bonne au risque de surchauffer inutilement...)
Qu'en pensez vous?
Poursuivez votre recherche
31/12/2008 - 09h00 herakles
Re : probleme de condensation tapisserie
A faire:
-vérifier l'hygrométrie des pièces avec un hygromètre
-vérifier la force d'aspiration de la VMC = un papier lèger (PQ) doit rester collé contre la bouche d 'extraction
-vérifier que de l'air neuf entre par les grilles des fenêtres (si vmc sf) et passe bien vers les pièces humides par le bas des portes
Il se peut qu'il y ait surtout un défaut autour des fenêtres = pont thermique mal corrigé à la construction de la résisidence ..
31/12/2008 - 10h26 ludocool33
 Envoyé par herakles A faire:
Il se peut qu'il y ait surtout un défaut autour des fenêtres = pont thermique mal corrigé à la construction de la résisidence .. Tjrs fidele au poste,
Merci une fois de plus,sinon, le chauffage peut il remédier a ca? Car comme je t'ai dis, je ne l'allume jamais car il fais bon
31/12/2008 - 10h47 herakles
possible si cela permet de chauffer davantage les surfaces et éloigner le point de rosée dans l'épaisseur du mur mais ca ne fait que déplacer le problème = l'eau condensera toujours quelque part dans ces murs si l'humidité n'est pas évacuée , tout en surconsommant l'énergie de chauffage
31/12/2008 - 11h04 ludocool33
 Envoyé par herakles possible si cela permet de chauffer davantage les surfaces et éloigner le point de rosée dans l'épaisseur du mur mais ca ne fait que déplacer le problème = l'eau condensera toujours quelque part dans ces murs si l'humidité n'est pas évacuée , tout en surconsommant l'énergie de chauffage Ahhhhh,enfin quelqu'un de mon avis.Je suis de ton avis,certes la condensation va se déplacer pour aller ailleurs.Aurais tu un lien ou une doc pouvant expliquer ca que je me fasse un plaisir de le montrer a ce cher ami....
31/12/2008 - 11h22 herakles
Mieux vaut demander à Yoghourt , spécialiste en la matière ..
une augmentation du chauffage augmente non seulement la température interne de la paroi(donc pas de condensation visible ) mais aussi en même temps la pression de la vapeur d'eau qui ira un peu plus loin dans l'épaisseur du mur pour condenser au point de rosée (condensation invisible et sournoise )
ceci uniquement, s'il n'y a pas de pare-vapeur . s'il y en a un très étanche , l'humidité relative augmente dans la pièce sans condensations dans les pièces ..tant que le taux ne dépasse pas 60% HR, pas de risque pour la santé , mais au prix d'une surconsommation de chauffage s'il faut pousser à 22 ~24°C ..
Dernière modification par herakles ; 31/12/2008 à 11h27.
31/12/2008 - 11h27 LutopiSTe
Sans connaitre les détails de ton habitat, un excès d'humidité est souvent du à des menuiseries mal posées. C'était le cas chez moi, une fenêtre et une porte plein ouest !(donc rincées en permanence). Après dépose et repose de la porte ainsi que colmatage de l'appui de fenêtre fendu, l'hygro qui ne descendait jamais en dessous de 60% (avec la ventil en permanence), a aujourd'hui du mal à se maintenir au dessus de 50. les pb de condensation ont disparu jusque dans la salle de bain! avant j'en avais même sur les murs de cette façade.
le problème c'est qu'aujourd'hui l'air est trop sec, je suis obligé de couper la ventil sous peine de transformer nos voix respiratoire en désert de la sécheresse....le BA13 c'est vraiment lamentable. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès) -
31/12/2008 - 11h29 herakles
absolument d'accord avec toi..
ma femme me taquine en me disant que le plaquiste est ma "bête noire " ...
31/12/2008 - 11h42 ludocool33
Yoghourt, au secours
Merci pour tous ces infos,je mémorise et je le balance à monsieur je sais tout.Vais essayer de trouver de la doc sur le net a moins que Yoghourt me reponde....
31/12/2008 - 12h25 clarilau
si ta tapisserie se décolle c'est pas forcement du au chauffage, mais aussi a la préparation de fond.
N'oublie pas qu'il faut préencoller les murs avant la pose et respecter les dilutions de la colle.
Si ce travail a été bien respecter même avec une baisse de température la tapisserie ne se décolle pas.
31/12/2008 - 13h12 ludocool33
 Envoyé par clarilau si ta tapisserie se décolle c'est pas forcement du au chauffage, mais aussi a la préparation de fond.
Si ce travail a été bien respecter même avec une baisse de température la tapisserie ne se décolle pas. Salut,merci de ta participation, en fait la tapisserie presente des traces de moisissure et de décollage au niveau des fenetres, et le chauffage ne marche jamais car ca vient du dessous.C'est juste que je voulais etre sur que le fais de chauffer ne changerais rien car j'rai une lecon a donné a monsieur je sais tout....
31/12/2008 - 14h09 herakles
tout à fait les symptômes des "ponts thermiques " ..
le froid prend des chemins les plus courts pour entrer à l'intérieur (ou bien faut-il dire : la chaleur emprunte le même chemin mais en sens inverse ) = tout est bon pour faciliter ce phénomène= mortier de ciment utilisé au bourrage entre cadre de fenêtre et maçonnerie , sans isolant au bon endroit , etc ...
31/12/2008 - 18h28 ludocool33
 Envoyé par herakles tout à fait les symptômes des "ponts thermiques " ..
le froid prend des chemins les plus courts pour entrer à l'intérieur (ou bien faut-il dire : la chaleur emprunte le même chemin mais en sens inverse ) = tout est bon pour faciliter ce phénomène= mortier de ciment utilisé au bourrage entre cadre de fenêtre et maçonnerie , sans isolant au bon endroit , etc ... pour la fenetre, je suis d'aacord.par contre pour la sall de bain,il y a juste une ventilation a l'angle opposé de la douche(environ 4 metre),pas de fenetre, et la tapisserie est en contact avec avec l'eau, du moins la partie noir qui se décolle.Tu es de mon avis que la cause est simplement le fais que l'on ne met pas de tapisserie dans une douche,et que meme avec le radiateur a fond,ca ne changera rien?
31/12/2008 - 19h05 clarilau
oui je dirais la même chose, maladie de pont thermique.
A se moment la utilise de la colle blanche ou colle a frise a c'est endroit la, car c'est des colles plus puissante.
