installation de mon thermostat
    invite66f4f263
    j'ai une chaudière au gaz thema C 25 EV et je suis souvent absente la journée donc j'ai décidé d'installer un thermostat.
    Alors voilà, j'en ai acheter un, je l'ai brancher mais ça ne fonctionne pas
    (j'ai branché NO sur 1 et COM sur 2 comme indiqué)
    Même si le thermostat affiche 17°C ça ne met pas en route ma chaudière je ne comprends pas
    renaudr
    Re : installation de mon thermostat
    Pour être sûre du câblage il faut utiliser une fonction qui existe sûrement sur le thermostat et qui permet de forcer le fonctionnement de la chaudière indépendamment de la température ou de la programmation du thermostat.
    Cette fonction ferme le contact du relais et devrait démarrer votre chaudière.
    Si cela ne fonctionne pas votre câblage est en cause.
    Sinon votre thermostat est il programmé ?
    Renaud
    invite66f4f263
    ce mode n'existe pas sur mon thermostat?!
    pour tenter de mettre en marche la chaudière j'ai demandé une température élevée (24°c) mais ça ne fonctionne pas...
    sur mes schémas les deux bornes à coté de 1 et 2 sont reliées à des "trucs" moi elles de ne sont reliées à rien?!
    renaudr
    Dommage pour le mode absent.
    Si vous reliez les deux bornes je suppose que votre chaudière démarre?
    Peut-on voir votre schéma?
    invite66f4f263
    si je remets le fil qui réuni 1 et 2 oui elle se remet en marche
    en fait le thermostat empêche ma chaudière de se mettre en route mais il ne l'a met pas en route non plus!!
    je vous ai mis en pièce jointe le schéma de ma chaudière
    renaudr
    Je ne vois pas de "1 et 2" sur votre schéma mais je suppose que c'est bon!
    NO signifie "normalement ouvert" (température haute) et COM "commun"
    Votre programmateur fonctionne avec des piles. Vous êtes sûre qu'elles sont bonnes? Si elles sont faibles cela suffit à faire marcher le programmateur mais peut être insuffisant pour coller le relais.
    Dans certains programmateurs le petit relais reste dans le boitier quand on enlève l'électronique pour changer la pile ou programmer. Il y a donc des contacts entre les deux.
    Est-ce de ce type?
    La doc du programmateur peut-être sinon?
    invite66f4f263
    1 et 2 sont les deux bornes de gauche, c'est inscrit sur le circuit imprimé.
    sinon mes piles sont neuves
    et dsl mais je ne comprends pas votre question avec les piles, les miennes sont dessous le petit capot qui glisse vers la droite
    je vous mets le dessin de mon thermostat et aussi le schéma de raccordement, le reste de la doc parle des programmes et des réglages de température...
    trebor
    Avez-vous une main ou un symbole thermomètre affiché à l'écran ?
    Si c'est le cas, le chauffage ne peux pas fonctionner.
    Le thermostat est-il bien programmé, l'heure + jour de la semaine et en mode jour ?
    Le 220 Volt ne doit pas être raccordé.
    Si tout est bon, le thermostat est sans doute défectueux.
    Normalement on entend un relais coller lors des enclenchement en modifiant la température à l'afficheur ou en actionnant on et off alternativement (si les piles sont bien mises est bonnes ? )
    invite66f4f263
    j'ai retenté un énième fois de le brancher, j'ai donc refais les manip, vérifier l'heure et les programmes...le pire c'est que j'entends bien ce petit bruit mais ça ne met pas en route ma chaudière...
    sinon ben il ne me reste plus qu'à aller échanger le thermostat, normalement il est garanti.....
  1. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par invite01162f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 13h38
  2. [Thermique] Installation Thermostat ambiant
    Par invitebd49d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h44
  3. [Thermique] chaudiere installation thermostat
    Par invite744d94e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 23h11
  4. [Thermique] installation thermostat chaudière
    Par invite9a6902a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h15
  5. [Thermique] installation d'un thermostat
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 09h54
