  • Login:
+ Répondre à la discussion
isoler un sous-toiture dans l'ancien
  1. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    bonsoir,
    je prévois isoler sous les chevrons avec un "bon multiréflecteurs," une lame d'air de chaque côté de 7/8cm, puis dessous, sur mon plafond, 200mm lv en 2 couches croisées!
    qu'en pensez vous? y a t'il mieux à faire!
    je prêterai le plus grand intérêt à ttes vos suggestions!
    ci-joint une photo du sous-toiture!
    a bientot,
    Lucien
    Images attachées
    Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    62
    Messages
    646
    Re : isoler un sous-toiture dans l'ancien
    de base c'est l'inverse qu'il faut faire (si le multi est non respirant ) et la laine de verre sous les tuiles elle n'aime pas l'humidité (s'il n'y a pas de sous toiture)ni les lairots non plus que des prob.
  3. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Les isolants mince ne sont pas ce qu'il y a de plus efficace, faites une petite recherche sur le forum. Autant utiliser tout l'espace pour mettre 300 à 400mm d'isolant.
  4. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    merci de vos conseils, PAT71 un petit détail car tu as mal compris mon message, il y a tuiles sur chant latte sur chevrons .mon multiréflecteur serait agrafé sous les chevrons donc lame d'air de chaque coté et ma lv dessous (sur le plafond rampant) OK?
    ma vraie question est : y a 'il mieux à faire car la mise en oeuvre n'est pas évidente ,beaucoup de temps et coûteuse!
    merci pour vos avis!
    Lucien
  5. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    62
    Messages
    646
    reprecision la pluspart des multirefl. sont des produits non respirant ,donc poser endessous de la laine de verre , qui perd ses qualitées isolantes et surtout se charge d'humiditée sans pouvoir la rendre,est a haut risque , je comprend que le reflechissant est la pour eviter la surchauffe d'ete?est ce bien cette idées ?
  6. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    62
    Messages
    646
    je voie bien sur la photo que le travail fait est soignée , pour pouvoir poser une laine de verre correctement (et si tu la supporte , garde toujours un masque et protection de la peau un quinqua c'est fragile)il faut une soustoiture etanche mais respirante soit en film soit en panneaux et endessous tu peux poser l'isolant 2 couches qui reviendra au contact de tes panneaux mureaux
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isoler en liège la toiture par le dessus?
    Par chuck007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2011, 13h01
  2. isoler toiture ou plancher ou les 2 ?
    Par gaet123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 00h26
  3. isoler ma toiture
    Par vagabond2007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2008, 12h29
  4. OSB3 pour isoler toiture
    Par INDIENO dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h22
  5. Maison bioclimatique dans l'ancien
    Par Red brick barn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h04
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : exterieur isoler, isoler sol, isoler plancher, dalle isoler, fenetre isoler, ...
Nous vous recommandons : comble isoler, comble isoler, isoler toiture, ...
Sur le forum : ...
