  • Login:
+ Répondre à la discussion
installation vase expansion sanitaire
  1. snaille
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    62
    Lightbulb installation vase expansion sanitaire
    Salut, ce sujet a ete maintes fois develloppé, j'ai parcouru pas mal de forum et, en regardant mon groupe de securité j'ai vu qu'il avais un bouchon vissable.
    Pour eviter trop de demontage je pense visser mon vase a cet endroi, qu'en pensez-vous, je joint une photo pour + de precision.
    Merçi
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DIDIER 54
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    48
    Messages
    55
    Re : installation vase expansion sanitaire
    surtout ne pas toucher à ce bouchon
    il donne accès au clapet anti retour
    le plus simple est de remplacer le coude laiton qui est vissé au dessus du groupe par un té et y raccorder le vase sanitaire
    le vase doit etre branché entre l' entrée d' eau froide et le groupe de securité
    il faut aussi vérifier la pression d' eau de l' instalation, j' explique:
    la soupape du gs est tarée à 7 bars
    le vase est gonflé à 3 bars
    il faut donc que la pression d' eau froide soit aussi à 3 bars
    donc, prevoir peut etre un réduuteur de pression
    si la pression d' eau froide est supérieure à 3 bars, on commence déjà à comprimer la vessie du vase et donc là, on perd de son volume d' expansion...
    etpuis, 3 bars sur l' arrivéed' eau froide, ça protège des coups de bélier et les electro-vannes des appareils électromémager souffrent moins
  3. snaille
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    62
    Merçi didier54 pour les infos, j'ai bien un reducteur de pression juste apres le compteur d'eau reglé sur 3 bars.
    (j'ai bien fais de mettre une photo)
  4. snaille
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    62
    Question Re : installation vase expansion sanitaire
    si je raccorde mon vase expension ( avec un tuyau souple) comme sur mon shéma, est-ce que c'est bon ? meme si mon vase est en dessous du groupe de securité ?
    Merçi.
    Images attachées
  5. DIDIER 54
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    48
    Messages
    55
    aucun problème pour le racordement.
    le vase peut etre situé en dessous, à coté ou au dessus,
    du moment qu' il est raccordé au bon endroit
    n' oublie pas de verifier la pression du vase une fois par an
    la valve est dessous, comme il est instalé, c' est facile de le sortir et
    de controler sa pression qui est de 3 bars..
    bon travail
  6. snaille
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    62
    Ok, merçi Didier54
    • Publicité
  7. snaille
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    62
    Montage vase terminé !!
    Images attachées
  8. DIDIER 54
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    48
    Messages
    55
    bien réalisé
    en plus, avec une fixation pareille, il ne va pas se sauver...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Installation vase sanitaire sur Frisquet Hydroconfort
    Par mimi77230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 08h25
  2. [Thermique] verification vase expansion (resolu)
    Par jfr1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 17h55
  3. [Thermique] Vase expansion
    Par boby60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 23h04
  4. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par elñiñojlh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 11h58
