Thermostat Programmable + chaudière SaunierDuval Themis AS14
    roufmisn
    je possède un chaudière Saunier Duval AS 14 qui fonctionne sans thermostat.
    Actuellement je régule avec l'aquastat.
    J'ai trouvé la notice de la chaudière sur le site de SD:http://www.saunierduval.fr/manuals/p...665B_02_97.pdf
    Je souhaite mettre un thermostat programmable afin de faire quelques économies. ex: chauffer à 18° de 22h00 à 6h00, 21° en journée (matin, déjeuner, soir).
    Sur la notice, il est indique que le thermostat ne doit pas dépasser les 24V. Avec thermostat, il est également possible de mettre 3fils.
    J'avoue être un novice en la matière, et je ne sais pas si les thermostats que je trouve pourront convenir pour réguler ma chaudière.
    Connaitriez-vous des modèles qui pourraient convenir pour cette chaudière (elle ne fait de d'eau chaude). Dans les magasins spécialisés ou chez Saunier Duval (je n'ai rien trouvé sur leur site).
    un fois trouvé le thermostat, je suppose que je devrais mettre l'aquastat sur une position "élevée"? 70, 80°?
    Merci par avance pour vos conseils et vos connaissances.
    cubitus
    Re : Thermostat Programmable + chaudière SaunierDuval Themis AS14
    Bon, je vais tenter une reponse...
    Un thermostat 220V est ni plus ni moins qu'un interrupteur actionné par la température ambiante. Le "220V" signifie qu'il est capable de couper des tensions jusqu'a 220V. Donc de ce point de vue, ca ne devrait pas poser de probleme avec ta chaudiere. Par contre, ce qui m'enquiquine, c'est la "resistance d'anticipation" noté sur ta doc.... Personnellement, je brancherait simplement le thermostat à la place du pontage, mais bon, il vaudrait peut etre mieux attendre un avis plus éclairé
    Sinon, concernant ton aquastat, il ne faut pas le mettre à une température tres élevée : Il faut le meme reglage que tu utilise pour avoir au moins 22° chez toi.
    L'aquastat sert à regler la température de l'eau de chauffage. Plus la température est élevée, plus tu as de deperditions et donc plus tu consommes. Le thermostat d'ambiance par contre sert simplement à autoriser le fonctionnement de la chaudiere si il detecte que la température chez toi n'est pas suffisante. Il n'influe pas sur la temperature de ton eau de chauffage (en tout cas pas directement...)
    roufmisn
    merci pour ces précisions.
    J'avoue ne pas savoir à quoi sert cette "résistance d'anticipation"? Si quelqu'un en sait plus??
    Et pour le choix d'un thermostat programmable, auriez-vous des modèles à me conseiller?
    cubitus
    peut etre une explication :
    http://forums.futura-sciences.com/de...icipation.html
    Donc il suffirait juste d'utiliser les deux bornes pour le contact sec
    roufmisn
    OK, merci pour cette réponse.
    Le sujet est très clair.
    Du coup, il faut enlever cette résistance, et mettre le thermostat?
    Pour les thermostats programmables, il n'y a pas besoin de 3 fils?
    sebtux74
    Je pense qu'on ne m'a pas attendu pour résoudre le problème mais je trouve intéressant de partager une documentation de thermostat pour effectuer le branchement à une chaudière car cette question est récurrente sur le forum.
    Vous trouver en page 20 plusieurs types branchements selon les différentes marques de chaudières:
    CHAFFOTEAUX & MAURY
    Chaudière(s) : NECTRA et CALYDRAZ
    ELM Chaudière(s) : EGALIS (14 à 28 KW)
    avec bornier ST8 (pour 230Vac)
    avec bornier ST13 (pour 24 à 30Vdc)
    ELM Chaudière(s) : ACLEA, GLM5,21E,
    GLM 5,23E, GLM 5,35E
    DE DIETRICH
    SAUNIER DUVAL chaudière(s) :
    THEMIS, THELIA
    SAUNIER DUVAL
    Chaudière(s) : SD
    CHAFFOTEAUX & MAURY
    Chaudière(s) : NIAGARA
    Dernière modification par SK69202 ; 19/01/2012 à 22h08. Motif: Mise en place du lien
    sebtux74
    Je ne connais pas cette chaudière Themis AS14 mais moi j'ai une chaudière Saunier Duval themis 23. Il y a un "shunt" (un morceau de métal qui relie 2 points du bornier) sur un connecteur en-dessous à droite au bout d'un cordon à fil. Il suffit de l'enlever et d'insérer un thermostat qui fait office d’interrupteur à l'aide de son relais intégré en fonction de la température.
    C'est très simple à installer, pour ma part j'ai installé un thermostat de la marque Otio TP-6020 qui marche très bien et tout expliqué dans la notice.
  1. [Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 E: 2 voyants rouge qui clignotent! Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h21
  2. [Divers] Chaudiere SaunierDuval ThemaClassic 25 bruyante
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 20h37
  3. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 09h52
