Isolant sur toiture avec fibre de bois
    invite9cacadd8
    Smile Isolant sur toiture avec fibre de bois
    J'étais venu me renseigné ur els isolants mince, et des personnes comme chatax ou herakles m'ont conseillé de la fibre de bois isolante comme celle que l'on trouve ici :http://www.eco-logis.com/isolat4.htm
    Le dirigeant de la boutique (très sympthique) m'a affirmé qu'avec 10 cm de fibre de bois isolante, cela suffisait par exep&érience pour isoler des combles.
    cependant sur son site il montre ceci : http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htm
    Bien que je le lui ai fais la remarque, il affirme ses dires.
    Qu'en pensez vous ?
    phil12
    Re : Isolant sur toiture avec fibre de bois
    Ce n'est pas un bon conseil ,il est sympas mais pas competent ,la fibre de bois a un lambda de 0.037 a 0.042 en moyene selon la densite donc ,par ex 10cmx0.042 tu est a 2,3
    RT 2005=4 perso j'ai fait 5 laine de bois plus chanvre!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    rem67
    Si tu habites une région froide ( Nord, Est , montagne ) je te conseille de mettre au mini R = 6 à 7.
    J'ai isolé les combles ( Est) avec un R = 5 ( 2 x10 cm LR croisée) il y a 20 ans . Si j'avais à le refaire ( ce sera à l'occasion du remplacement des tuiles) je mettrais 10 à 15 cm de plus.
    A noter: actuellement des LV de qualité ont un R = 3,15 , ex. gr 32en ép 10cm.
    REM
    phil12
    Citation Envoyé par rem67 Voir le message
    REM
    Rem la nous parlons d'isolant sur toiture (sarking)
    invite9cacadd8
    ok, c'est bien ce que je pensais, ça fais donc un bon paquet d'argent à sortir d'un coup. Merci pour tout ses renseignements.
    Je metterai donc 20 cm de fibre de bois
    rem67
    @phil12
    Effectivement moi je pensais à une isolation entre chevrons et sous chevrons ( comme je l'avais faite). En remplaçant mes tuiles je pensais par contre à rajouter une isolation procédé sarking .A moins de me tromper, les valeurs d'isolation ( coef. R ) devraient pourtant
    être à peu près les mêmes, peu importe la technique.
    J'ai parlé du R de la LV parce que sur le site http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htm il était donné en R = 2,5 ( alors qu'il y a mieux )
    REM
    phil12
    Non ce n"est pas tout a fait la meme chose en sarking tu elimine tous les ponts thermiques .
    invite5fbf60eb
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    RT 2005=4 !
    quelqu'un pourait il m'expliquer comment faire le calcul pour faire le bon choix merci
    phil12
    R = epaisseur en m / lambda .
    U= 1/R
    pleinlesyeux
    A ma connaissance, pour un vrai sarking, donc un isolant uniquement sur chevrons, le maximum d'épaisseur est 24cm (R=6.15 pour un isolant 0.039) puisque les vis double ou simple pas n'excèdent pas généralement 440mm et doivent être posées à 30°.
    Auquel s'ajoute un platelage/parement interieur d'au moins 19mm.
    Et plus de pont thermique, même sur les mur de refend, donc 20cm en sarking équivaut probablement à plus en intérieur, difficile de donner un chiffre.
    J'ai fait le mien en fibre de bois 140kg/m3, mais il existe des solutions pour le faire avec de la laine souple (55kg/m3) et des vis double pas. Je n'ai jamais eu confiance dans ce système cependant.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
  1. Isolant en fibre de bois et enduit chaux
    Par bcoquille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 12h03
  2. Isolant toiture
    Par inviteb7ff7abf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2008, 09h30
  3. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h41
  4. Frein vapeur sur mur en beton + fibre de bois?
    Dernier message: 09/05/2007, 20h12
  5. fibre de bois ? isolant mince ? Ouate ? je suis perdu !!!
    Par inviteecdbae27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2006, 10h29
