Basse température sol + radiateur fonte ancien ?
    invitece65a5a2
    Bonsoir à tous,
    Nous engageons des travaux de rénovation et extension d’une maison située sur la Côte Basque (64), nous sommes à l’étape de l’avant projet sommaire et nous nous posons des questions qui ont un impact important sur le projet.
    Rénovation : Mise en place d’une isolation et changement de toutes les menuiseries extérieures, modification du mode chauffage (chaudière fioul très ancienne)
    Nous envisageons un chauffage par le sol basse température avec PAC air/eau sur les 2/3 de l’habitation.
    Sur le restant (Chambre et SDB) nous voudrions conserver les parquets bois (incompatible avec chauffage par le sol).
    Peux t on avoir un chauffage basse température en conservant les radiateurs en fonte existants (année 65-70) ?
    Avec une PAC basse température air/eau peux t on chauffer efficacement les sols et les radiateurs ?
    spoltibrun
    Re : Basse température sol + radiateur fonte ancien ?
    Bonjour , je vous prépare avant l'arrivée des experts
    Non ; non et ... non
    Une pac ne pourra pas chauffer à la fois plancher à 35° et radiateurs anciens qui demandent au moins 60°
    A moins de passer par un kit double t° mais alors , le rendement chute de manière significative
    Et une pac air eau est lion d'être une soluyion economiquement et écologiquement viable à moins d'être dans une région au climat extrêmement doux l'hiver
    invitece65a5a2
    Merci pour ta réponse.
    Nous habitons dans une région où les hivers ne sont pas très rigoureux (côte basque).La pac air/eau est-elle valable dans ce cas ?
    invitece65a5a2
    Nous avons trouvé ça:
    http://www.tellus-developpement-dura...its_2_0_0.html
    Connaissez vous ce système ?
    La température de chauffe est-elle la même que le plancher chauffant ?
    spoltibrun
    Pour comprendre le fonctionnement de la pac , il faut savoir que plus l'écart de t° entre le milieu ou on puise les calories et le milieu ou on les injecte est grand , moins bon est le rendement
    Avec une dégradation notable pendant les t° proches de zero ou l'unité exterieure devra oppérer des cycles de dégivrage pendant lesquels l'énergie consommée est simplement perdue
    Je suis assez réticent au sujet des murs chauffant au niveau purge et dilatations
    Dans tous les cas , il faut impérativement soigner au mieux l'isolation
    Il est bien plus pertinent d'empecher les kw de sortir que d'en produire toujours plus (quel que soit le moyen de produire)
    Le déplacement du budjet chauffage vers l'isolation ouvre des perspectives assez étonnantes
    Il suffit dans de nombreux cas d'un simple appoint (bois ou autre) très léger pour couvrir les besoins
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il est tout a fait possible de conserver tes radiateurs anciens en fonte, mais ils ne seront pas suffisant pour chauffer ta pièce à la température idéale. Seule solution dans ce cas, rajouter des radiateurs supplémentaires dans ces pièces.
    (Futura Sciences)
    spoltibrun
    Combler le manque de puissance des radiateurs prévus pour fonctionner avec un delta T de 60° (usuel à cette époque) demandera une surface d'échange supplémentaire énorme ou le remplacement pur et simple par des radiateurs de type low-h2o à très basse T°
    Mais la pac ne sera toujours pas une bonne solution
    invitece65a5a2
    Si la PAC n'est pas la solution qu'est ce que vous nous conseillez?
    invited59c7c85
    Wink Re : Basse température sol + radiateur fonte ancien ?
    si la pac ne va pas !!!! mets une chaudiere a condens (si y'a le gaz c'est mieux, sinon fioul condens) et tu ajoute a cela un module "2 circuits" BT et HT (basse temperature et haute temperature)
    le module gerera lui seul le chauffage de chaque réseau avec les sondes d'ambiance
  1. cherche solution de chauffage sur radiateur ancien en fonte.
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h11
  2. radiateur basse temperature
    Par inviteb6c04069 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/04/2010, 10h08
  3. Radiateur basse temperature
    Par neiluj38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 16h27
  4. RADIATEUR basse temperature
    Par invite5598c6a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h27
  5. Radiateur basse température: simple ou double?
    Par invitef7722cbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2007, 09h54
