Je recommence...
Si rendement = (Trecup-Text)/(Tint-Text)
et que le rendement approche 100% (90 ou 95% selon les fabriquants)
Cela veut dire que Trecup approche fortement Tint...
Oui avec de vrai rendement.
D'accord avec vous 90 ou 95 % pas réaliste
Or une VMC DF n'est pas une PAC et ne pourra approcher ces valeurs ou alors c'est super comme équipement...
en fait avec une surface d'échange très grande, il n'y a pas de limite.
Imaginez une plaque échangeur-séparateur avec deux circulations à contre courant, le fux chaud cède ses calories tout le long de la plaque, le flux froid récupère des calories à l'inverse.
A chaque point de la plaque il y a une différence entre le flux qui se refroidit et celui qui se réchauffe.
Avec une plaque très courte le flux froid ne se réchauffe pas, le flux chaud n'a pas le temps de refroidir rendement =0.
Avec une plaque très large et longue, il y a en tout point un faible écart en particulier à l'entrée de l'air chaud qui est la sortie de l'air réchauffé --> très bon rendement
Il va y avoir échange de calories jusqu'au point d'équilibre... dans l'idéal!
Avec un échangeur à contre courant l'idéal tend vers température insufflée = température évacuée
Avec votre formule, la temp de l'air insuf approche la temp de l'air int
Oui, coté intérieur
et la temp de l'air extrait approche la temp de l'air ext...
Oui, coté extérieur
Moi je pencherai plutot sur la version T insuflée = T extrait...
Cette fois je n'ai pas compris. Mais avant vous aviez défini si je ne me trompe le rendement 100% comme T insufflée = (T int + T ext)/2.
Il est possible que ce soit le calcul des vendeurs de VMC mais ce serait un rendement frauduleux.
D'un autre côté je suis d'accord avec vous pour reconnaitre qu'un rendement 90% selon ma définition est suspect.
Rendement de mon échangeur (6 m² aluminium) 60 à 65 %
Je crois que Behache, tu as un soucis de logique...
Tu ne peux plus prendre de caloris lorsque les temp sont identiques... ça s'appelle l'équilibre... = souvenir de cours de physique de 3eme...
Avec ma formule , si rendement = 100%
Si T ext = 0 et T int = 20
Alors Tinsuflé = 10°...
Alors que toi tu es à 20°...
Je n'arrive pas à me faire à cette histoire de rendement...
En physique, rien ne se perd, rien ne se crée...
09/11/2010 - 15h08
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Re : Rendement d'une VMC Double flux
Trecupéré = (Tinterieur + Texterieur)/2 c'est le rendement maximum d'un echangeur a flux croisé : c'est a dire un echangeur mal foutu qui melange tout : un echangeur a flux croisé a un rendement maximum de 50% ... certain vendeur peuvent toujours dire que c'est le maximum ... vu le prix des VMC double flux il est inutile de perdre sont temps avec un truc a mauvais rendement
un bon echangeur a contre courant peut avoir un rendement qui approche 100% donc une temperature recupéré qui aproche la temperature interieur
OK, mea culpa, faute est mienne...
J'ai compris le système du contre courant...
Et OK, on peut insufler de l'air à une temp proche de l'int...
09/11/2010 - 17h02
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
44
Messages
137
La prise de tête !
La seule et bonne formule est celle donnée il y déjà bien longtemps :
Rendement = (T° pulsion - T° entrée VMC)/(T° extraction - T° entrée VMC)
Un petit exemple concret, ce matin chez moi.
T° entrée VMC : 13°C
T° Extraction : 20°C
T° Pulsion : 19.5°C
--> Rendement : 93% VMC Paul Thermos 300DC
09/11/2010 - 18h29
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Heu...le rendement de quelque chose ce n'est pas le rapport entre l'énergie consommée et le gain apporté?
acheter moins, acheter mieux
09/11/2010 - 18h54
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
1 314
Envoyé par alexandresud
Effectivement les derniers degrés sot difficiles à gratter mais temps qu'il y a une petite différence il y a échange
Avec un air insufflé proche de l'air extrait, aucune énergie n'est crée. Donc tu as tout à fait raison, le rendement ne peux jamais être supérieur à 1.
Cela ne veut pas dire que je cautionne des rendements d'échangeur de VMC domestiques proches ou supérieurs à 90 % même en oubliant les pertes mécaniques pour la ventilation.
09/11/2010 - 18h57
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
1 314
Bonsoir Ririmason
Envoyé par ririmason
Non voir le message d'hier à 22:02
09/11/2010 - 19h37
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Envoyé par behache
Bonsoir RirimasonNon voir le message d'hier à 22:02
C'est loin d'être la seule définition du rendement qui se traduit par efficiency en anglais.
il faut savoir ce que vous voulez ?
rendement de l'echangeur ? ou rendement de la vmc entiere
pour le rendement de l'echangeur la formule que j'ai donné et la formule de Gilbair son les meme avec des notation differente
pour la vmc entiere c'est plus compliqué :
energie consomé = consomation des ventilateur
energie fournie = perte : la vmc perd moins d'energie qu'une ventilation simple mais elle en perd encore : je ne vois donc pas comment definir un rendement total de la vmc
09/11/2010 - 20h06
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
A mon sens la seconde est la seule vraie notion de rendement d'une VMC. Tout le reste c'est du pipeau de commerciaux!
09/11/2010 - 20h46
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
une vmc avec un echangeur a 90% de rendement reduira de 90% la perte d'energie par ventilation d'une maison etanche comme un sous marin
mais pour une maison d'etancheité normale rien ne prouve que tout passe par la vmc : chez moi c'est pire si je mettait une vmc double flux ca serait benefice = perte , car il y a tellement de courant d'air que ca ne servirait a rien : il n'y a meme pas besoin de vmc simple
un echangeur ne me sert pas de vmc double flux mais de recuperateur de chaleur d'un groupe electrogene ...
10/11/2010 - 10h18
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
44
Messages
137
Bonjour Riri,
Bien sûr, la formule est celle du rendement de l'échangeur et ce rendement n'est pas du pipeau je trouve. C'est cette capacité de l'échangeur à rendre la chaleur à l'air entrant qui en fait son intérêt.
Et comme le dit très bien Chatelot, l'étanchéité du bâtiment permet d'approcher au mieux ce rendement annoncé (étanchéité à l'air : max n50 < 1 h-1).
La consommation de notre VMC pour l'année 2009 est de 377kWh, utilisée en partie pour le rafraîchissement estival.
Comment estimer un rendement énergétique global ? Je laisse ça aux spécialistes...
10/11/2010 - 10h38
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
1 314
Une récupération asymptotique
Envoyé par Gilbair
... Rendement : 93% VMC Paul Thermos 300DC
Envoyé par behache
...Cela ne veut pas dire que je cautionne des rendements d'échangeur de VMC domestiques proches ou supérieurs à 90 % ...
Après lecture de la doc PAUL je cautionne le rendement de 93 % annoncé.
L'explication se trouve dans l'exceptionnelle surface d'échange : 60 m²
Envoyé par behache
...Effectivement les derniers degrés sot difficiles à gratter mais temps qu'il y a une petite différence il y a échange.
Avec un échangeur type gadget (Elgé de 1984) 6 m² (rend 60 à 65 %) on récupérait environ les deux premiers tiers de l'énergie récupérables il faut 56 m² de plus pour récupérer le dernier tiers (récupérés)
