Par vapeur faux plafond
    grkinou
    Salut à tous une tite idée me viens à l'esprit:
    Pour l'étanchéité des combles perdus des bâtiments, l'étanchéité est souvent difficile à réaliser.
    Pour remplacer le par vapeur complexe à installer,serait-il pas possible d'enfoncer dans les suspentes, des plaques de polystyrènes d'une faible épaisseur en scotchant les jonctions comme sur les isolants poser sur le mûr et par dessus celle-ci, dans les combles y ajouter des isolants en vrac que se soit de la laine de verre, de roche au bien sur de la cellulose ???
  2. Publicité
  3. #2
    grkinou
    Re : Par vapeur faux plafond
    Elle est si débile que ça mon idée ???
  4. #3
    gespoi
    J'ai l'impression que oui...
    Je viens de finir un faux plafond en bois (lambris en 22 mm d'épais cloué depuis dessous sur une ossature en chevrons.
    J'ai tout simplement créé mon ossature en chevrons puis j'ai agraphé mon frein-vapeur dessous (Proclima DB+). L'étanchéité est assurée en collant les lés entres elles avec de la colle Orcon F (pas de scotch). Ensuite j'ai cloué mon lambris par dessous.
    Y a rien de sorcier là dedans.
  5. #4
    grkinou
    Ok par contre le fait de clouer le parvapeur. Cela réduit pas l'étanchéité ???
    11dbrouille
    pour une maison des années 70,plaque de platre fixées sous le solivage puis 25cm de laine de roche en vrac,est-il utile de mettre un pare vapeur entre les plaques et l'isolation?sachant qu'il n'y aura pas de continuité pour le pare vapeur.
  1. Mise en place du frein vapeur au croisement cloison/plafond
    Par SeBoSs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 20h48
  2. faux plafond et isolation
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 20h08
  3. Conseil pour isolation faux-plafond
    Par vofarm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 21h06
  4. [Thermique] Chauffeau-eau semi-encastré faux plafond
    Par mick2613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 08h39
  5. Isolation plafond buanderie - Parre Vapeur quel coté ?
    Par Ghibli72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h22
