Quel est le meilleur chauffage envisageable aujourd'hui dans le sud-est de la France pour une maison individuel.
Je précise ,qui fonctionne correctement et qui peut etre installé par la majorité des professionnels.
Bonsoir Jocelynb
Tout dépend avant tout de la maison (rénovation ou neuf), tout en n'oubliant pas que le meilleur des chauffage c'est avant tout l'isolation.
En fait il faudrait argumenter un peu plus sur tes recherches.
Denis
Viva el Rey, Viva Fernando VII
C'est une maison neuve,surface de plancher chauffant 350 m2,plus sous-sol chauffé avec radiateur, surface 250 m2.Double vitrage, exposition sud-ouest.Je pense bien isolée mais beaucoup de surfaces vitrées.
Tu penses ? Pour en être sûr il faut connaître les déperditions de la maison., et donc la consommation annuelle de chauffage.
Pour le vitrage, comment est-il disposé, majoritairement au sud ? Et puis dire : un double vitrage, ne veut rien dire tant les performances sont différentes d'un modèle à l'autre.
Si tu veux des conseils précis, il faut donner plus d'éléments. Et n'oublie pas que tu es sur un forum de bioclimatisme : ici on pense isolation avant tout et chauffage en dernier...
Tous les murs en périphérie de la maison sont isolés ainsi que le garage,combles sous toiture isolés aussi.Porte de garage et porte d'entrée également,volets roulants pour toutes les fenetres.75 % du vitrage est exposé au sud.Je possède déjà une Pac qui fonctionne avec l'eau du forage,mais ayant un débit d'eau trop faible,l'hiver la pac ne fonctionne pas.donc je cherche une autre solution quitte à changer mon système de chauffage.Tu penses ? Pour en être sûr il faut connaître les déperditions de la maison., et donc la consommation annuelle de chauffage.
Salut Jocelyn,
Si tu dis que ta maison est isolée et bien orientée, tu pourras nous dire combien de kWh as tu consommé jusqu'à présent ?
je crois que jocelynb voulait parler de cette maison..
On lui a déjà prodigué tout plein de conseils
Jocelyn,
Pourquoi tu ne profites pas du solaire qui est généreux dans le Var ...? si tu as un plancher chauffant tu pourras mettre des capteurs solaire...et si tu fais un petit effort dans l'isolation...tu n'auras presque pas besoin de chauffage...les rayons du soleil pourront directement chauffer ton plancher puisque que tu as dis que t'as 75% de fenetres orientés sud...
Panneaux solaires pas autorisés en quantité suffisante pour pouvoir l'utilisé pour le chauffage.Jocelyn,
Une Pac air/air pourrait-elle faire fonctionner mon chauuffage ?
Quelles sont les avantages et les inconvénients d'une pac air/air?
Tu pourais dévélopper STP ??? impossible de placer , même au sol , 30~36 m2 de capteurs ?Panneaux solaires pas autorisés en quantité suffisante pour pouvoir l'utilisé pour le chauffage.
chaque m2 de capteur à eau travaillant en basse température (cas de ta grande cuve sur laquelle la PAC actuelle prélève ses calories)
EST capable d'apporter sur 3 mois de juillet à Septembre 400 à 450 KWh dans le VAR , soit 12 000 KWh avec 30M2 ...stockés dans la cuve de 10m3 ou dans un autre stockage compémentaire si nécessaire
D'Octobre à Avril , chaque m2 pourra apporter (en direct)
environ 2Kwh/m2/jour , soit 14 000 à 16 000 Kwh pour 30m2 , directement exploités par ta PAC via la cuve , aux pertes latérales près ..
total stocké dans la cuve avant saison de chauffe pour les 2 premiers mois = 12 000 KWh
total apports directs de décembre à Avril = 16 000 Kwh
28 000 Kwh , ce qui est honorable , avec 30~36m2 de capteurs travaillant en basse température (rendement 70%)
Quant à une PAC air-air , il te faudrait placer un réseau d'insufflation d'air dans toutes les pièces , alors que tu disposes déjà d'un réseau de dsitribution d'eau ,
Plutôt une PAC AIR-EAU (l'eau de ta cuve ou directement branchée sur le réseau , en appoint de ta PAC actuelle )
Sacrée consommation d'électricité à prévoir, avec gros débits d'air sur ta PAC AIR-EAU pour chauffer ton château ..vu les besoins de chauffage évoqués dans l'autre fil ...2 contrats d'entretien.. etc..
Salut Jocelyn
48000kWh/an dans le Var ? soit 137kwH/m²/an et ce n'est pas normal pour une maison neuve... Donc renforcement de l'isolation vivement recommandée ...
Aujourd'hui la norme RT 2010 statue à 30-50kWh/m²/an...
Je pense que tu habites dans le Mont Vercors?
